Regensensor schaltet sich ab
- beemercroft
- Danke erhalten: 140 Mal
Ich habe ein Problem mit der Scheibenwischerautomatik. Der Regensensor / die Autofuktion muss nach jedem Fahrzeugstart neu aktiviert werden. Ist das bei euch auch so? Kann man das irgendwo einstellen, damit die Automatik aktiv bleibt, so wie das bei anderen Autos üblich ist?
"Tesla is predator, not prey" - Model X75D Bj. 2016 / BMW i3 22 KWh REX Bj. 2015
Der Fall Audi | Die Geheimakte VW
Re: Regensensor schaltet sich ab
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Jetzt wirds aber langsam langweilig.
Zuletzt geändert von Knobi am Di 21. Apr 2015, 20:58, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Hamburger Jung
ja, ist normal.
Vorab, wenn Du Start drückst, dann machst es Geräusche.
Ja, aus meiner Lüftung kommt Luft.
Ja, mein Blinker geht mal an und mal aus.
Ja, die Sitzheizung muss man nach längerer Standzeit auch wieder anschalten
Aber das schlimmste ist, nach jeden Neustart muss ich den Wahlhebel auf D schalten.
Echt ein richtiges Schrottauto, ich an deiner Stelle würde ihn verkaufen. Nein, verschrotten, dass kann man ja niemanden zumuten...
Lg HH Jung
ja, ist normal.
Lg HH Jung
- beemercroft
Schade. Ein weiterer Punkt, der mich irritiert.
Ich bin insofern erstaunt, da in den Zeitschriften immer lesen durfte, das Bedienkonzept von BMW sei so gut. Nun bin ich bei meinem ersten BMW ziemlich enttäuscht, dass gewisse Dinge bezüglich Usability einfach extrem schlecht gelöst sind, vor allem für ein sogenanntes "Premium"-Fahrzeug. Vor allem finde ich speziell, dass solche Unzulänglichkeiten noch als "normal" angeschaut werden, nachdem der Regensensor nun wirklich keine neue Erfindung ist und man mehrere Modellgenerationen zeit gehabt hätte, allfällige Probleme mit Dauerautomatik zu lösen.
Ich hatte bisher Mazda, Lexus, Toyota mit Regensensor. Dort war es eine Selbstverständlichkeit, dass man die Automatik nicht jedesmal manuell einschalten muss, sondern dass die dauerhaft aktiv ist, nachdem sie mal aktiviert wurde. Ein Scheibenwischermotor ist mir dabei natürlich auch noch nie kaputt gegangen, obwohl ich in den Bergen wohne und es oft mal Schnee hat. Beim Licht ist ja die Automatik auch dauerhaft ein.
Hmm ... ich habe meinen i3 ja noch nicht, aber bei meinem Passat ist die Einstellung für den Regensensor ein Hardwareschalter. D.h. ein Hebel. Wenn ich den nicht auf aus zurückstelle ist der Regensensor auch wieder aktiv nach einem Fahrzeugstart. Wie ist das denn beim i3 gelöst?
Ehrlich gesagt fand ich aber eher nervig immer selber daran denken zu müssen den auch wieder aus zu machen, weil der auch wenn es trocken ist ab und zu einmal angeht. Wenn es regnet merke ich schon wenn ich die Automatik will und schalte sie bei Bedarf an.
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
das meine ich auch - mich würde das auch wahnsinnig stören - so unterschiedlich sind halt die Ansprüche an die AutosAlgo hat geschrieben:Hmm ... ich habe meinen i3 ja noch nicht, aber bei meinem Passat ist die Einstellung für den Regensensor ein Hardwareschalter. D.h. ein Hebel. Wenn ich den nicht auf aus zurückstelle ist der Regensensor auch wieder aktiv nach einem Fahrzeugstart. Wie ist das denn beim i3 gelöst?
bleibt aber dabei das nicht alle Wunschfunktionen eines jeden Kunden befriedigt werden können
m.e. wird das bei BMW über einen Taster gelöst und es ist auch bei anderen BMW Fahrzeugen so gelöst
Ich kann mich ja über eine mir fehlende Funktionalität äußern aber wenn es dann so ist muss es auch irgendwann gut sein, dann hilft es auch nix dies hier (und im anderen Thread) x Mal zu wiederholen wie ein trotziges Kind - ich will das aber haben
i3 94Ah Rex seit 8/2016
Ioniq 5 AWD LR seit 1/2022
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
@Algo:
Ich hoffe du musst nicht mehr allzu lange warten
Beim i3 lässt sich die Scheibenwischer Automatik wie folgt aktivieren:
Auf dem Wählhebel für den Scheibenwischer ist einfach als Abschluss ein Knopf aufgesetzt. Kurzer Druck darauf und die Automatik ist an. Das wird auch über eine grüne LED auf dem Wählhebel angezeigt.
Regulieren lässt sich die Automatik dann über das Scheibenwischer-Intervall-Rad am Hebel. Wenn man hier auf kürzeres Intervall stellt, dann aktiviert sich der Wischer schon bei weniger nasser Scheibe und wenn man auf ein längeres Intervall schaltet, dann aktiviert sich der Wischer erst später.
Bei Auslieferung war das längste Intervall eingestellt und der Wischer aktivierte sich erst als ich wirklich nichts mehr sehen konnte
Habe daher anfangs gedacht, dass diese Automatik vollkommen sinnlos ist.
Durch logisches Denken und einfaches Ausprobieren habe ich dann festgestellt dass sich das regeln lässt und seitdem bin ich glücklich damit.
Wenn die Scheibe nass wird, kurzer Tastendruck und gut ist.
Ich wünsche noch eine kurze und vor allem kurzweilige Restwartezeit.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Hasi16
Das gute ist, dass die Bedienung und das Verhalten des i3s genau identisch ist zur kompletten BMW-Modell-Familie.beemercroft hat geschrieben:Ich bin insofern erstaunt, da in den Zeitschriften immer lesen durfte, das Bedienkonzept von BMW sei so gut. Nun bin ich bei meinem ersten BMW ziemlich enttäuscht, dass gewisse Dinge bezüglich Usability einfach extrem schlecht gelöst sind, vor allem für ein sogenanntes "Premium"-Fahrzeug.
Schade ist, dass du das scheinbar nicht gut findest.
Wenn die Klicks auf Set (beim automatischen Anfahren) und auf "Wischer an" (wenn es beginnt zu regnen) zu viel verlangt sind (mich wundert's!), dann gebe ich dir einen Tipp: Mit dem i3 und JEDEM anderen BMW wirst du im Leben nicht glücklich. Verkaufe ihn, solange du noch gutes Geld dafür bekommst und halte den finanziellen Schaden so in Grenzen.
Viele Grüße
Hasi16
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Auch hier gibt es wieder praktische Gründe: Je länger die Automatik eingeschaltet war (und wegen Trockenheit nicht aktiv), umso größer die Wahrscheinlichkeit das zu vergessen. Ein Problem damit hat Hasi ja schon geschildert, ein anderes hatte ich einmal als ich den Sensor freiputzen wollte und mir Wischer über die Flossen fuhr. Lustig kann es auch werden, wenn man den Sonnenschutz unter die Wischer klemmen möchte und diese auf einmal loslegen.
Was ich viel mehr bräuchte wäre eine Option (nicht zwangsweise) den Standard-Fahrmodus nach Start vorgegeben zu können. Was ich morgens nach kompletter Ladung inkl. den Podcast auf dem iPhone zum Laufen zu bringen alles am I3 drücken muss nach dem Start braucht schon fast eine Checkliste . Tageskilometer auf 0, Durchschnitts-Verbrauch und -Geschwindigkeit zurücksetzen, Navi-Ziel eingeben (ist jeden Morgen das gleiche ), Lüftung auf 0 stellen, Podcast aktivieren über das iPhone, dabei nach der Auto-Pause erneut starten. Oft kommt dazu noch über das Diagnosemenu der Check wieviel tatsächlich geladen ist. Was macht ihr noch so alles bevor es losgeht?
HV Batterie schaltet sich manchmal beim AC Laden aus
Antworten: 7von Mkburg » So 17. Sep 2023, 09:07 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1169
Letzter Beitrag von Mkburg
Di 19. Sep 2023, 20:23
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2685
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Sitzheizung schaltet sofort wieder ab
Antworten: 4von graitschner » Do 26. Okt 2023, 10:25 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 745
Fr 27. Okt 2023, 14:11
Softwarebug? Radio schaltet sich beim Laden wieder ein
Letzter Beitrag von DolceVita500 « Mo 27. Nov 2023, 12:07Antworten: 7
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Slartybartfast » So 12. Nov 2023, 10:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 861
BMW i3 120 AH 12/2020 Heizung schaltet nicht ab
Antworten: 5von MuchToDo » Mo 27. Nov 2023, 14:06 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 656
Letzter Beitrag von Starmanager
Di 5. Dez 2023, 17:13
