Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
Re: Geniales iOS14 Homescreen Widget Script für SoC, Reichweite, usw.
vielen Dank! könnte mir noch einer sagen, an welcher Stelle im Skript ich das einfügen soll?REX-limited hat geschrieben: ↑ Die Farbe des Widgets läßt sich auf schwarz umstellen, wenn du das dunkle Erscheinungsbild bei Apple (unter Einstellungen/Anzeige & Helligkeit) gewählt hast.
Wenn du unabhängig von den Handy-Einstellungen das Widget dauerhaft auf schwarz stellen willst muss du im Script folgende Zeilen ändern:
original:
if(Device.isUsingDarkAppearance()) {
bgColor = '#000000'
fgColor = '#FFFFFF'
modifiziert:
bgColor = '#000000'
fgColor = '#FFFFFF'
Also nur die geschweifte Klammer versetzen.
Die Auswahl des Fahrzeugs geht über die vin-Nummer. Wenn bei mehreren Fahrzeugen keine Auswahl kommt, würde ich im Script an der Stelle wo die vin-Nummer gesetzt wird (vin = ...) einfach die vin-Nummer des gewünschten Fahrzeugs statisch reinschreiben und dann das Widget mal starten.
Da ich selbst nur ein Fahrzeug habe, konnten ich das aber nicht ausprobiert, da muss man wohl noch etwas testen, vielleicht hat jemand ja schon dasselbe Problem gelöst.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Die Stelle gibt es nur einmal im Script, du muss nur die Zeilen durchgehen und den geposteten Ausdruck finden und danach die geschweifte Klammen (wie beschrieben) versetzen, das kann man schaffen.
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 110 Mal
Ich habe das heute im Fahrzeug (Geheimmenü) gegengeprüft und muss mich da korrigieren. Im Geheimmenu habe ich:
Batt.Kapa.max: 37,7
Batt.Ladung: 29 %
Batt.Ladung 10.1 kWh
Über die API liefert:
beEnergyLevelHv: 10.179
Der Wert entspricht nicht dem erwarteten und ist auch nicht konsistent zu den anderen vom Fahrzeug ermittelten Werten (37,7 x 0,29 = 10,933 kWh).
Aber es ist der Wert aus dem Fahrzeug. Insofern ziehe ich diesen pessimisstischeren Wert beEnergyLevelHv dem selbst berechneten vor. Orbit hat recht.
- Darkshadow
- Hat sich bedankt: 94 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Weis jemand zufällig in welcher Variable die gefahrenen Kilometer hinterlegt sind, also die Kilometer, die man auch am Tacho oben recht unter Trip sieht, wären für mich interessant. Ich würde diesen Kilometerwert (Trip) gerne neben der Reichweite in Km im Widget ausgeben , da wäre auch noch entsprechend Platz. Vielleicht hat da jemand schon mal was ausprobiert.
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Suche nach OCCP Server mit Strommanagement von exterm Script
Antworten: 7von wlanrouter » Do 7. Sep 2023, 23:41 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 747
Letzter Beitrag von koaschten
Di 19. Sep 2023, 17:10
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1725
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2598
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
Electrified App, kleine Zahlen neben SOC?
Antworten: 3von toshi » Di 25. Jul 2023, 23:06 » in i3 - Infotainment - 3
- 891
Letzter Beitrag von Fridgeir
Do 27. Jul 2023, 13:35
Bis zu welchem SOC kann der Rex starten?
Antworten: 10von i3Rex60 » Mo 7. Aug 2023, 14:02 » in i3 - Range Extender - 10
- 1913
Letzter Beitrag von ^tom^
Mi 20. Dez 2023, 11:45
