Zusammenhang Wärmepumpe / A/C / elektrische Heizung?
Re: Zusammenhang Wärmepumpe / A/C / elektrische Heizung?
- Danke erhalten: 89 Mal
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
@aling Ist das wirklich so? Ich mein eine WP ist nicht immer im optimalen Effizienz-Bereich und wenn die Wärme sofort da sein soll ist ein PTC auch nötig (Warmlaufphase - Abmischung). Evtl. haben Sie die WP mit einem anderen Heizkreis gekoppelt?
Oder war da wieder der Rotstift am Werk? Ich hab nur mal in einem Video (munro associates) gesehen; dass Tesla sogar die Geräusch-Isolation am Kompressor einsparen wollte - haben Sie dann aber schnell geändert als dies Munro öffentlich machte.
Die WP ist natürlich mit der Abwärme von Motor, Batterie, Ladegerät u.s.w. gekoppelt. Aber wenn alles kalt ist nützt das eben nichts. Bei meinem FZg geht bei kaltem Wetter erst der PTC alleine an. Die WP kommt dann irgendwann dazu und übernimmt später (bei genügen Abwärme) dann ganz den Betrieb. Im MY fängt die WP sofort nach dem einschalten der Heizung volles Rohr an zu laufen. Die Heizleistung im MY ist zudem auch schlechter als im M3 oder MS. (braucht deutlich länger zum aufheizen).
Gruß Achim
EQE DCU
EQE DCU
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 457 Mal
- Danke erhalten: 474 Mal
Das die WP mit der Abwärme vom Motor etc. arbeitet, ist leider im I3 nicht korrekt.
Dort ist die WP ist eine ganz normale Luft-Wärmepumpe, welche lediglich der Umgebungsluft Wärme entzieht (Kompression/Expansion) und diese für die Erwärmung des Heizsystems verwendet.
Das bei kalten Temperaturen erstmal das resistive Heizelement "zu-heizt" ist völlig normal, um das Fahrgastraum schneller zu erwärmen. Die WP alleine bräuchte da eine ganze Zeit länger.
Bei extrem kalten Temperaturen (so ca. ab minus 15 Grad) kommt von der WP dann fast gar nichts mehr und das Auto heizt fast ausschliesslich mit der resistiven Heizung.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1119 Mal
Twitter
Werfe mal einen Blick in die Anleitung, das hört sich nach der Antibeschlagfunktion an
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
Also ich wette du bist nicht im Komfort Mode mit A/C an sondern hast irgendwas Stromsparendes eingestellt, oder?baeckerbursch hat geschrieben: ↑ Man merkt direkt wie die Luft immer feuchter wird und die Scheiben kurz vor dem Beschlagen sind, dann schaltet das Auto irgendetwas um (wahrscheinlich WP Funktion aus, ac und PTC ein) und es wird wieder besser.
Nö, ich fahre immer im Komfort Modus.
Wie gesagt, das Problem wurde durch eine neue Softwareversion der Klima ja behoben, bzw die Schwelle an der das Auto entfeuchten anders gesetzt.
Ich kannte das Verhalten von meinen "älteren" i3 ohne WP nicht, da war immer alles knochentrocken im Innenraum.
Deshalb die Vermutung, das das was mit der WP und der Regelung deren zu tun hat.
SCC nicht verfügbar - Zusammenhang mit schwacher 12 V Batterie?
Antworten: 14von frankybabyy » Mo 31. Jul 2023, 07:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 14
- 1343
Fr 4. Aug 2023, 17:47
REX Tankklappe elektrische Öffnung defekt u Anzeige sagt das sie immer auf ist
Antworten: 2von Crashpilot » So 7. Apr 2024, 17:45 » in i3 - Range Extender - 2
- 764
Letzter Beitrag von Crashpilot
Mo 20. Mai 2024, 21:31
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1673
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1892
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
Wärmepumpe in Skoda Enyaq 80iv
Antworten: 16von Waldy » Do 27. Jul 2023, 14:21 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 16
- 3698
Letzter Beitrag von wdegolf
Di 1. Aug 2023, 19:51
