Eigentlich sollten es 40000,- werden...
Re: Eigentlich sollten es 40000,- werden...
... BMW, geht's noch? CCS ist nicht Standard? Hallo? Problem sehe ich primär darin, dass sich die Hersteller selbst nix gutes damit tun, weil es der Verbreitung von CCS sicher nicht dienlich ist . Wenn ich ehrlich bin, wäre mir ein ehrlicher Startpreis von 35.990 inkl. CCS lieber gewesen ... kurzsichtig! schade! absichtlich? Hey, Nissan, welcome (back) to Saint Tropez!
- green_Phil
- Danke erhalten: 116 Mal
Das mag stimmen, aber Nissan bietet diese 70% nur auf 5 Jahre. Und da wir rund 15.000 km fahren bietet da BMW das bessere Paket.helmutnn hat geschrieben: Vorsicht mit der Garantie zur Batterie bei BMW. Man liest zwar von Erfahrungen/Tests auch bei anderen Herstellern die auf 80% bei 160000 km hindeuten, garantieren tut BMW aber nur 70% bis 100000 km oder 8 Jahren. Das bedeutet meiner Meinung nach in der Praxis, daß diese Garantie so gut wie nie ziehen wird.
Was mich nur wieder nervt, dass man bestimmte Ausstattungen wie z.B. den Driving Assit + nur mit höherwertiger Innenausstattung bekommt. Das die Schnelladlung nicht serienmäßig dabei ist, ist ein Witz. Denke aber mit REX stört das eher weniger. Auch nachteilig empfinde ich, dass sie das Fahrzeug nur mit zweifarben Lackierung anbieten. Sieht vor allem hinten bei helleren Farben gewöhnungsbedürftig aus.
Egal, wird für mich eh erst nächsten Herbst interessant und bis dahin werden sicher schon einige Verbesserungen in die Serie einfließen - vielleicht auch der Lader.
Juergen
Nachtrag: Seit Ihr sicher, das beim normalen i3 nicht der Wechselstrom-Lader dabei ist? Habe da leider noch keine Infos in irgendwelchen Listen gesehen. Denke das nur der Gleichstrom-Lader den Aufpreis ausmacht.
- green_Phil
Das hast Du vollkommen richtig verstanden! Auch The Mobility House hatte mit das im Frühjahr schon so erklärt.Der Wechselstromlader (für eine Phase bis 7,4 kW) ist Standard, die beiden Gleichstromkontakte kosten 1590 €. Die müssen wohl aus stellarem Iridium sein...JuergenII hat geschrieben:Seit Ihr sicher, das beim normalen i3 nicht der Wechselstrom-Lader dabei ist? Habe da leider noch keine Infos in irgendwelchen Listen gesehen. Denke das nur der Gleichstrom-Lader den Aufpreis ausmacht.
- Danke erhalten: 34 Mal
green_Phil hat geschrieben:Das hast Du vollkommen richtig verstanden! Auch The Mobility House hatte mit das im Frühjahr schon so erklärt.Der Wechselstromlader (für eine Phase bis 7,4 kW) ist Standard, die beiden Gleichstromkontakte kosten 1590 €. Die müssen wohl aus stellarem Iridium sein...JuergenII hat geschrieben:Seit Ihr sicher, das beim normalen i3 nicht der Wechselstrom-Lader dabei ist? Habe da leider noch keine Infos in irgendwelchen Listen gesehen. Denke das nur der Gleichstrom-Lader den Aufpreis ausmacht.
wenn ich das in der Preisliste richtig deute, gilt der Aufpreis für Wechsel- UND Gleichstrom:
Schnell-Laden Wechselstrom/Gleichstrom
Wechselstrom-Laden
– Max. Leistung (in Deutschland): 4,6 kW (1-phasig 230 V, 20 A; an öffentlichen Ladestationen
bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A)).
– AC-Stecker: Typ 2.
Gleichstrom-Laden
– Maximale Leistung (Netzseite): 50 kW.
– DC-Stecker: Combo 2.
4U8 /
4U7
netto 1.336,13 brutto 1.590,–
- Danke erhalten: 18 Mal
laut der Preisliste BMW ist folgendes Standard:
Seite 7:
Ladekabel als externe Ladeleitung für Steckdosenanschluss. Länge 5 m. Aufbewahrung in Cable Box unter Frontklappe.
Das heisst nur Schukoladung ist Serie, alles ANDERE kostet Aufpreis laut BMW-Liste
Seite 24:
Wechselstrom-Laden
Gleichstrom-Laden
Und das Kabel kostet auch noch extra:
Seite 30:
Schnellladekabel
Ladekabel für öffentliche Ladesäulen in Europa (max. 32 A), inklusive Kabeltasche.
Nähere Informationen erhalten Sie gerne auf Anfrage bei Ihrem BMW i Agenten.
So isses
Kai
Seite 7:
Seite 24:
Wechselstrom-Laden
Gleichstrom-Laden
Seite 30:
Schnellladekabel
So isses
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
- Danke erhalten: 509 Mal
- green_Phil
Hallo Kai, das interpretierst Du meiner Ansicht nach nicht richtig.
1. Das Schuko-Kabel ist Standard.
2. Der Wechselstromlader ist Standard.
3. Wer schneller Laden will als mit 2,3 A (Schuko) muss die Wallbox und das Kabel dazu kaufen.
Bis hierher geht alles über den Typ2-Stecker für Wechselstromladung - Standard. Alles läuft hier eh über den selben einphasigen Lader!! Den hat jeder i3, egal welche Ausstattung und welche Sonderdetails...
4. Wer an öffentl. CCS-Säulen laden will, braucht einen Wechselstrom-Gleichstrom-Schnellladeanschluss: CCS Combo 2. Daher kommt auch der missverständlich gewählte Ausdruck in der Preisliste. Wer also mit AC UND DC laden möchte, braucht diesen Steckverbinder - für schlappe 1590 Öcken.
Wie gesagt, The Mobility House hat mir das ebenfalls so erklärt, und die führen ja die Wallboxinstallationen, Hausprüfungen etc. durch.
Zuletzt geändert von green_Phil am Di 30. Jul 2013, 16:29, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3145 Mal
Ganz so ist es wohl nicht aber so ähnlichgreen_Phil hat geschrieben:...die beiden Gleichstromkontakte kosten 1590 €. Die müssen wohl aus stellarem Iridium sein...
Die Kontakte stehen nicht ständig unter Spannung, sie werden über ein dickes Relais (Schütz) und etwas Elektronik dann an den Akku geschaltet.
Nehme an du meintest 2,3 kW und nicht 2,3 A.
Viele Grüße:
Klaus
Zuletzt geändert von bm3 am Di 30. Jul 2013, 16:35, insgesamt 2-mal geändert.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Das wär ja ein Ding gewesen , wenn man selbst für die 4,6 KW dann auch noch extra löhnen dürfte...
Klar kostet die Wallbox extra
