Warnung vor dem "Befreiungsschlag-Update" (HMI 02.03.03)
Re: Warnung vor dem "Befreiungsschlag-Update" (HMI 02.03.03)
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Man achte auf die Feinheiten. In der alten Preisliste die galt als wir den I3 im Januar 2014 bestellt haben:
"Wechselstrom-Laden
– Max. Leistung (in Deutschland): 4,6 kW (1-phasig 230 V, 20 A; an öffentlichen Ladestationen bis zu 7,4 kW (230 V, 32 A)).
– AC-Stecker: Typ 2."
In der aktuellen Preisliste Stand 7. Juli:
"Wechselstrom-Laden
– Max. Leistung (in Deutschland): 4,6 kW (1-phasig 230 V, 20 A; – AC-Stecker: Typ 2."
Das bedeutet, daß wer nach dieser Preisliste bestellt nicht mehr auf Laden mit 7,4 kW pochen kann. Mich wundert ein bisschen, daß das hier noch nicht aufgefallen ist...
"Wechselstrom-Laden
"Wechselstrom-Laden
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Im Konfigurator stand gestern noch 7,4kw
In den Niederlanden steht in der Juli-Preisliste und auf der Web-Seite unter "Opladen" explizit 32A drin. Auf der deutschen Website unter "Aufladen" steht nichts von 32A. Was die deutsche Preisliste betrifft kann der Wegfall der 32A natürlich auch andere Gründe als sie in diesem Thread behandelt werden haben. Es ist bei einer Firma wie BMW aber sicher kein Zufall, daß dieses Detail aus der Preisliste gestrichen wurde. Der Konfigurator scheint mir aktuell auch "kaputt" zu sein, die Option Schnelladen AC steht dort nur mit 990,- Euro drin (Schnelladen DC mit -,-), in der Preisliste ist sie weiterhin mit 1590,- Euro aufgeführt. Wenn man sie dann im Konfigurator auswählt werden aber doch 1590,- Euro zugeschlagen.
Bislang haben wir übrigens noch keine Rückmeldung vom BMW I Service zu diesem Problem bekommen. Auch die Werkstatt hat sich nicht mehr gemeldet. Morgen muss ich wieder zusehen, wie ich die Zwischenladung über Tag für eine längere Fahrt am Abend gedeichselt bekomme...
Zuletzt geändert von NotReallyMe am Mo 11. Aug 2014, 22:29, insgesamt 1-mal geändert.
Vermutlich ist NL einfach nur hintendran. Die werden dort ja keine anderen AC Lader drin haben wie wir. Oder eben doch DE spezifisch. aber egal wie, wenn meiner 7.4kw -> 5kw downgrade bekommt wird es einen Vergleich geben oder Rückgabe.
Wo sitzen denn die Lader nun im i3?
Hmm OK - haben wir ein bild auf dem die Teile sichtbar sind? evtl. muss ich mich dann doch mal unter die Karre werfen. Wer hat Elan und baut einen Triple lader in den freien Platz des REX (beim pure EV)? Wie wäre es mit der einfachst Lösung einen weiteren Lader (bei Fahrzeugen ohne Schnellladeoption 2) als Ersatzteil kaufen und die Combobuchse tauschen ... gut das einfachste wäre nur Combobuchse tauschen und vorhandene zwei Lader parallel an zwei Phasen schalten. Ich habe spontan aber keine Ersatzteile oder die Combobuchse zum kauf finden können. Hat jemand Infos hierzu?Hasi16 hat geschrieben:In der Nähe des Motors. Hab letztens in der Werkstatt einen (kaputten) gezeigt bekommen... Lustig, wenn der Meister sagt: "Das hatten wir auch noch nie... hehe".endurance hat geschrieben:Wo sitzen denn die Lader nun im i3?
Der i3 mit 3*7,4kW. Der i3 würde fast zu einem vollwertigem EV mutieren!endurance hat geschrieben:Hat jemand Infos hierzu?
Wer machts vor?
http://www.upgrademyleaf.com/examples-o ... r-upgrade/
Das Problem: Bei einer Verdopplung der EV-Zulassungen jedes Jahr gibts nicht so viele arbeitslose EV-Spezialisten.
Wir suchen also einen kompetenten Amateur - ich will ja zwischenzeitlich nicht vor einem rauchenden Lithium-verunreinigtem Haufen Kohle sitzen...
MS 2015, i3 ohne REX 2014, 22kW Ladehalt 2014 für DSK-Mitglieder und Leute, die nett fragen, K100RT 1986
Ähnliches wurde hier im Forum mit einem Leaf ja auch gemacht. Beim i3 ist Ladebuchse, lader etc. alles hinten, d.h. Akkuausbau müsste eigentlich entfallen. Der Comboanschluss bzw. der Montageplatz sollte eigentlich auch verwendet werden können (braucht einen neuen mit allen pins belegt).chris_bonn.de hat geschrieben: Wer machts vor?
Wenn hier interesse besteht sollte wir einen neuen Thread eröffnen in dem wir weiterdiskutieren, was zu tun wäre - evtl. findet sich dann ja ein i3 Besitzer mit Garage/Hebebühne und technischem Sachverstand der da ran will?
- Danke erhalten: 100 Mal
Im aktuellen i3-Katalog steht, dass die kommende Wallbox-Pro den i3 in weniger als 3 Std. auflädt.
Wenn das so sein sollte, muss der i3 auch künftig mit mehr als 5 KW laden können; sonst wäre die neue Wallbox-Pro sinnlos.
@ NotReallyMe,
sag doch einfach deinem Händler, du möchtest die neue Wallbox-Pro kaufen und frag ob das überhaupt Sinn macht, wenn der i3 nur noch mit 5 KW laden kann. Bin gespannt, was da für eine Antwort kommt.
Oder sag einfach, jetzt, wo du nur noch mit max. 5 KW laden kannst, möchtest du dir die Wallbox-Pro kaufen, weil die lt. Katalog den i3 in weniger als 3 Std. auflädt. Vor dem Kauf möchtest du aber zugesichert haben, dass das auch wirklich funktioniert.
@ NotReallyMe,
i3 (120 Ah), i8, V8-Touring
"Stop" Warnung beim Anfahren
Antworten: 28von georgij » Di 29. Aug 2023, 22:16 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 28
- 3953
Letzter Beitrag von georgij
Sa 30. Dez 2023, 13:38
Warnung "Elektrisches System prüfen" - Mit neuem Symbol
Antworten: 1von Lorion_ » Mi 30. Aug 2023, 13:45 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 1199
Mi 30. Aug 2023, 13:55
"Lenkrad nicht loslassen" Warnung
Antworten: 16von Rosiel » Mo 11. Sep 2023, 11:34 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 16
- 1633
Mo 11. Sep 2023, 22:39
AHK Anbau DIY, Warnung vor dem "fahrzeugspezifischen" Elektrosatz im Aftermarket!
Antworten: 6von zooom » So 29. Okt 2023, 15:34 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 6
- 698
Letzter Beitrag von sanbucher
Mi 1. Nov 2023, 10:22
Warnung! Fahren bei Schnee, Rekuperation.
Antworten: 23von LEDmeister » Mo 15. Jan 2024, 17:33 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 23
- 2395
Letzter Beitrag von Tom77
So 21. Jan 2024, 10:31
