Zoe zur XXL Probefahrt aus Sicht eines i3 Fahrers
Re: Zoe zur XXL Probefahrt aus Sicht eines i3 Fahrers
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Segeln mit dem Diesel? Hat der schon die Segeleinstellung? Ansosnten nimmt er ja auch den Sprit fuer den Leerlauf wenn die Schubabschaltung aufhoert zu arbeiten.
Zuletzt geändert von Knobi am So 3. Mai 2015, 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
- Hat sich bedankt: 284 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Ihr wisst aber, dass Motor-Aus in der Fahrt beim Verbrenner bedeutet, dass der Lenk-Servo aus ist und die Lenkradsperre einrasten kann ? Wenn dazu der Unterdruck für den Bremsservo aufgebraucht ist, muss man schon sehr kräftig aufs Bremspedal steigen um halbwegs Bremswirkung zu erzielen.
Das Fieseste ist glaube ich, dass das Lenkrad einrasten kann und die Bremse scheinbar nicht mehr geht
Wenn man in so einer Situation auf einen Baum zurauscht, haben nur wenige die Coolness, den Motor wieder zu starten.
Tesla Model 3 seit 12.6.2019
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Die Lenkradsperre aktiviert sich aber erst , wenn man den Zündschlüssel abzieht. Soweit sollte man es aber dann auch nicht treiben. Ich habe mit dem Diesel früher auch immer mal solche Sachen probiert. Der Unterdruck geht auch noch einige Zeit später , wenn der Motor aus war. Man konnte sogar paarmal bremsen , bis der Bremskraftverstärker aufhörte zu arbeiten.
Abewr der Sicherheit wegen , waren es nur versuche wo weit und breit keiner war auf einer einsamen Landstraße vorm Bahnübergang.
Der Sicherheit wegen würde ich so etwas in der Stadt nicht machen.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Och die fehlende Servo ist da das geringste Problem ... viel eher würde ich da sorgen haben dass das Lenkradschloss rein geht .
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 564 Mal
- Danke erhalten: 4717 Mal
Zum Segeln, wenn auch off Topic...
-) gestern bin ich mit Tempomat 100kmh auf der S6 von Leoben nach Wien gefahren, das führt automatisch zu 60% zu segeln. Und der Rest der Welt versteht nicht, weswegen man nicht schneller fährt wenn es doch bergab geht. Wer sich hinter einem 100kmh Fahrzeug auf einer zweispurigen Autobahn ärgert, der ärgert sich egal ob ich Segle oder ob ich mit Tempomat fahre, den Unterschied merkt der gar nicht. Die Frage wäre doch ob ein 100kmh Fahren auf den Autobahnen nervt...
-) Diesel Segeln: Auskuppeln und Zündschlüssel kurz aus und wieder ein, dann bleibt alles Aktiv und nix kann passieren. Da der Schlüssel bei Zündung aus abziehbar ist, wäre es mir zu unsicher diesen während der Fahrt in Stellung Zündung aus aus der Hand zu lassen, erst wenn ich wieder eingeschaltet habe nehme ich die Hand vom Zündschloss. Man kann den Motor dann auch wieder leichter "anreißen". Aber ich hab seit 30.000km keinen Diesel mehr, ist daher off²-Topic.
Zusammenfassend: Segeln macht beim EV keinen Sinn, weil nicht mehr oder weniger Verbraucht wird als ohne Segeln. Die Verluste ergeben sich aus der Geschwindigkeit und nicht durch den Motorlauf. Ein geeignetes Auslaufen lassen vor einer Ampel verringert die Durchschnittsgeschwindigkeit und dadurch den Verbrauch, nicht das Segeln. Am energetisch Sinnvollsten wäre es bei Erkennen einer roten Ampel sofort soviel wie möglich Energie in den Akku zurück zu rekuperieren und mit genau der Geschwindigkeit aus zu laufen, die das Fahrzeug zur roten Ampel bringt. Das ergibt den meisten Ertrag in den Akku und wegen der geringsten Durchschnittsgeschwindigkeit die geringsten Verluste. Aber genau das wird von den anderen Fahrzeugfahren am wenigsten akzeptiert. Also bleib ich lieber am Gas, und rekuperiere vor der Ampel runter auf 0. Dann bin ich noch immer zehn mal besser als der Verbrenner, welche Segeln sollten, es aber nicht tut. Beim EV bringt's wenig.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
lingley
Hier im Mittelgebirge habe ich viele kurvige Strecken, so 8 - 25 km am Stück, die mit Tempomat echt Stress machen würden
Dagegen mit 'N' rollen klappt prima, mehr noch, man wird oft noch zu schnell, gebremst wird dann mit 'D'.
Am Ende hat man dann mehr Reichweite im Tank als am Scheitelpunkt.
Deshalb, ich finde schon dass das mit einem EV was bringt.
Das wäre nur richtig, wenn Rekuperieren verlustfrei möglich wäre. Rekuperieren ist aber verlustbehaftet, wenn auch weniger als Bremsen. Daher macht Segeln einen Unterschied. Ist auch deutlich messbar.AbRiNgOi hat geschrieben:Segeln macht beim EV keinen Sinn, weil nicht mehr oder weniger Verbraucht wird als ohne Segeln...
Außerdem scheinen viele zu glauben, man müsse 500m am Stück segeln. Ist aber nicht der Fall - in der Stadt segeln man z.B. im Segelmodus auch mal nur 20m und gibt dann wieder "Gas". Das vermeidet die ständige Gas-Reku-Gas-Reku-Verschwendung. Klar kann man die auch vermeiden, wenn man den Nullpunkt mit dem Gaspedal sauber trifft - klappt aber wohl bei den wenigsten ohne ständigen Blick auf die Waage. Im Segelmodus kannst Du im Prinzip mit gepulstem Strom fahren - das Auto wird dabei auch nicht langsamer.
Probefahrt mit dem MG 5
Antworten: 15von DonPromillo » Sa 15. Jul 2023, 22:44 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 15
- 1402
Letzter Beitrag von ar12
Di 18. Jul 2023, 14:59
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 3427
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
VF8 Probefahrt, Sitzprobe, angefasst etc.
Antworten: 3von mitleser » So 20. Aug 2023, 08:07 » in VF 8 - Allgemeine Themen - 3
- 1903
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 15:56
Bestimmung SoH mittels Probefahrt
Antworten: 4von Kalle Bender » Mo 28. Aug 2023, 22:01 » in Batterien - 4
- 1462
Do 31. Aug 2023, 07:50
Probefahrt mit dem EV9
Antworten: 8von MG4_electric » Fr 17. Nov 2023, 08:37 » in EV9 - Allgemeine Themen - 8
- 2151
Letzter Beitrag von Leto89
Mo 8. Jan 2024, 10:36
