AHK BMW i3 - Anhängerkupplung mit Zuglast
Re: BMW i3 Anhängerkupplung mit Zuglast
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Gut, mein Problem ist das ich ab und an mal weisse Ware tranportieren muss, ich hatte also konkret bei einem Verbrenner einen leichten China 50er Roller drauf auf dem Fahrradträger (Nottransport nach Panne). Frage jetzt, wenn schon kein Anhänger, schafft der "Adapter" mit Fahrradträger oder so einen Transportkorb für Jäger (Wildwanne) dran so rund 80-100 kg Zuladung (Stützlast/Beladung) ?
Citroen C-Zero 2012 (Verkauft), BMW i3 94 Ah 2017
- Sonnenjunky
- Hat sich bedankt: 302 Mal
- Danke erhalten: 202 Mal
sag mal was ist da unverständlich wenn da geschrieben steht 80kg maximal ?
mach 100kg dran und der Schaden gehört allein Dir, so einfach ist das.
80kg sind die Maximalbelastung die man nicht zwingend ausreizen sollte, ja schon gar nicht noch einen oben drauf setzen mit ~100kg
Wer ned wirbt, der stirbt | Schmutzfänger für den i3
Fahrzeuge:
BMW i3 94Ah aus 10/2017 [der mit dem REX fährt und das bald mit AHK]
Fahrzeuge:
- Hat sich bedankt: 1308 Mal
- Danke erhalten: 1274 Mal
Wenn du über die 80kg willst, bleibt dir die Torkluft central. Die hat 200lbs Stützlast, also ca. 90kg. Die wird auch 100kg können, aber nicht legal.
Leider kommt der Import sehr teuer, womit die Kupplung bei knapp 1000eur ohne ESatz liegt.
BMW I3(s) 120ah REX, BJ2014, 210000km, REX Anteil 10,0% - Akkutausch 1.2022 von 15,5kWh auf 39,2kWh. Ab 2022 Michelin ePrimacy
Auf Agro gebürstet ? ist das so üblich sich so ungehalten auszudrücken ? Langsam vergeht mir die Lust irgendwo im Netz irgendwas zu schreiben, weil immer irgendwelche Zeitgenossen Ihren Aggression ablassen müssen. Einfach in den Wald gehen und alles Rauschreien wäre besser.Sonnenjunky hat geschrieben: ↑ sag mal was ist da unverständlich wenn da geschrieben steht 80kg maximal ?
- Hat sich bedankt: 1635 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Twitter
Naja, dieser Thread ist voll mit Informationen zur AHK am i3, und Du postet etwas, weil Du gerne 80-100 kg hinten dranhängen möchtest; hättest Du alles gelesen und Recherche im Netz betrieben, wüsstest Du, dass das mit dem i3 derzeit nicht möglich ist. Wurde Dir erklärt. Irgendwann nervt es nur noch, wenn man immer und immer wieder darauf hinweisen muss. Erst lesen, dann fragen. Kann ja immer sein, dass man etwas nicht verstanden kann, kommt vor.ThomasE. hat geschrieben: ↑
FAQ-Thread für den BMW i3
- Hat sich bedankt: 311 Mal
- Danke erhalten: 3143 Mal
in diesem Thread geht es außerdem, wie man an der Überschrift auch schon unschwer erkennen kann, um die Zuglast . Irgendwelche Tragehalterungen für den i3 gibt es schon zu kaufen. Pass aber auf dass er vorne nicht hochgeht wenn du hinten zuviel draufpackst. Agro ? Hat das was mit Landmaschinen zu tun ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Re: AHK BMW i3 - Anhängerkupplung mit Zuglast
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 182 Mal
Die letzte Seite war offtopic. Wer über den Google Suchalgorithmus hier gelandet ist bitte auf Seite 1 lesen. Da sind alle relevanten Informationen zur Anhängerkupplung geschrieben.
Link zur ersten Seite: viewtopic.php?f=69&t=75003
BMW i3 60Ah 03/17-01/19
BMW i3 94Ah seit 02/19
Und wenn man lesen kann, es geht mir nicht um "Zuglast" sondern "Stützlast". Aber nun egal hat sich erledigt.Fridgeir hat geschrieben: ↑Naja, dieser Thread ist voll mit Informationen zur AHK am i3, und Du postet etwas, weil Du gerne 80-100 kg hinten dranhängen möchtest; hättest Du alles gelesen und Recherche im Netz betrieben, wüsstest Du, dass das mit dem i3 derzeit nicht möglich ist. Wurde Dir erklärt. Irgendwann nervt es nur noch, wenn man immer und immer wieder darauf hinweisen muss. Erst lesen, dann fragen. Kann ja immer sein, dass man etwas nicht verstanden kann, kommt vor.ThomasE. hat geschrieben: ↑
Update:
Es wurden umfangreiche Optimierungen an der Konstruktion eingebracht, weshalb die Prototypenfertigung nach hinten verschoben wurde. Die Durchsicht der Konstruktionsdaten erfolgt mit dem Fertiger der 3 Prototypen (wahrscheinlich auch der Serie) in den nächsten 2 Wochen, um Änderungswünsche vor Prototypenfertigung in die Konstruktion einfließen zu lassen, damit auch für die Kleinserie der Fertigungsprozess betrachtet werden kann. Berechnungen starten anschließend schnellstmöglich. Für die erste Fertigungscharge wurden vorerst 100Stk. definiert, mit dem Wunsch den weiteren Bedarf in 10Stk. Chargen zu fertigen. Akquise für Anbieter der Versandverpackung im Laufen. Es steht ein zweiter Anbieter für den fahrzeugspezifischen E-Satz im Raum, aktuell ist der Jäger E-Satz noch gesetzt.
Was wurde konstruktiv angepasst?
- Die AHK konnte noch etwas höher und weiter weg vom Fahrzeug positioniert werden, womit diese nun im Vergleich zur GDW AHK den Abstand zum Fahrzeug kaum unterschreitet und in der Höhe übertrifft. Das war konstruktiv schwierig umzusetzen, verringert jedoch die Gefahr der Unterschreitung der Mindesthöhe eines vollbeladenen tiefergelegten Fahrzeugs, sowie die Gefahr unschöner Kollisionen mit dem Anhänger beim Ankuppeln.
- Die mittlere Abstützung / "Gabel" der torklift Central sowie GDW AHK scheint bei einem Heckaufprall die Fahrzeugstruktur zu beschädigen, weshalb nun ein alternatives Konzept für die Stützstruktur ausgearbeitet wurde, das sich im Falle eines Heckcrash analog zu den Deformationselementen verformt.
- Durch den Falz des Serienquerträgers bedarf es einer genauen Betrachtung, damit das Einsetzen des AHK Trägers keine Probleme macht.
- Aufgrund der konstruktiven Auslegung muss der Schwenkmechanismus der E-Dose angepasst werden, damit es hier zu keiner Kollision mit der Stoßstange kommt.
Neue Ansichten folgen nächste Woche
stay tuned
stay tuned
Bitte Liste fortführen (48 von 100):
noXan
bm3
Laborheini
i3bestesauto
Castanea
ccnacht
itsonlyacar
christosser
fizz
bamberg100
backblech
[1]
ntruchsess
GTE57
El Cativo
Sonnenjunky
dran
BMW_i3_REX
E-Drive-M
SirTwist (wenn 94Ah REX)
TomStone
Andy Lazar
Cumulus12
Spacefish
ben.an
I3sven
Wacek
Barsweiler
i3_Interessent
gilesflieger
noregas (Norwegen 94Ah)
Marcausuelzen
Gerald GK
brodigy
Rocki
Little Turbo
Murdoc
Klk
eTron369
Rupi
GreenpowerCH
sfeilmeier
DKorte
///M539
JensOWL
Epic
GR24
simoon
noXan
bm3
Laborheini
i3bestesauto
Castanea
ccnacht
itsonlyacar
christosser
fizz
bamberg100
backblech
[1]
ntruchsess
GTE57
El Cativo
Sonnenjunky
dran
BMW_i3_REX
E-Drive-M
TomStone
Andy Lazar
Cumulus12
Spacefish
ben.an
I3sven
Wacek
Barsweiler
i3_Interessent
gilesflieger
Marcausuelzen
Gerald GK
brodigy
Rocki
Little Turbo
Murdoc
Klk
eTron369
Rupi
GreenpowerCH
sfeilmeier
DKorte
///M539
JensOWL
Epic
GR24
simoon
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 977
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1943
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Anhängerkupplung
Antworten: 49von hako » Di 6. Jun 2023, 09:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 49
- 8109
Letzter Beitrag von fradikal
Fr 31. Mai 2024, 18:10
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Letzter Beitrag von Willybecher « So 26. Mai 2024, 17:25Antworten: 57
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 57
- 4150
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 7von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 7
- 1610
Letzter Beitrag von KobaReamol
Di 14. Mai 2024, 09:17
