i3 nach unfall reparatur
Re: i3 nach unfall reparatur
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
i3 Fahrer hat geschrieben:Das gilt leider nur für die Fensterscheiben. Das hier ist keine Fensterscheibe.
Glasbruch ist in der Teikasko abgedeckt.... egal ob Windschutzscheibe, Blinkerglas, Rücklichtglas oder Glasdach
was für eine Pfeife hast Du denn da bei der Versicherung gesprochen.....
oder Saftladen wie die HUK, die sich gerne mit faulen Ausreden vorm Zahlen zu drücken versuchen....
oftmals klappts....weil die meisten Versicherungsnehmer keine Ahnung von ihren Rechten haben
Rita
Sorry, habe noch mal nachgeschaut. Ich werde aus den Versicherungsbedingungen nicht ganz schlau, allerdings ist sowohl bei Teilkasko also auch bei Vollkasko eine Selbstbeteiligung von EUR 1.000 vorgesehen und Glas wird da nicht anders behandelt. Ist die vom Leasinggeber vorgeschriebene Versicherung, gab leider keine andere Wahl.
Bringt aber ohnehin nichts, weil BMW ja sagt, dass nicht nur die Scheibe ersetzt werden kann, sondern dass gleich die gesamte Heckklappe ersetzt werden muss, also inklusive dem Carbonrahmen.
Das ist der eigentliche Punkt, der mich verwundert hat und weshalb ich überhaupt in dieses Forum geschrieben habe.
Die Scheibe an sich wird von Ersatzteilhändlern (Original) im Internet angeboten. Ich vermute nach wie vor, dass BMW hier die Kunden abzockt, weil sie die Scheibe ja auch nicht von Magna oder wer die herstellt zusammen mit der Heckklappe kaufen, sondern sie auch selber in die Heckklappe einsetzen. Wahrscheinlich nur Einklicken in ein paar Minuten.
Die Heckklappe ist bei mir aber vollkommen unbeschädigt (bis auf die Glasscheibe). Will mir nicht in den Kopf gehen, weshalb man da nicht auch einfach eine neue Scheibe einsetzen kann...oder besser will...
Ich beschuldige hier nicht mal die lokale BMW Niederlassung, sondern es scheint so in der Ersatzteil-Software hinterlegt zu sein, dass BMW den reinen Ersatz der Glasscheibe (EUR 350) den Kunden gar nicht anbieten kann.
Da ich kein KFZ Profi bin, will ich auch keine ungerechtfertigten Vorwürfe machen, lerne gerne dazu. Bislang hat sich die Sache mir logisch nur noch nicht erschlossen. Liegt aber ggf. an technischen Gründen, die ich nicht durchschaue. Aber auch dann bleibt es für mich im Gegensatz zu Blech um einen Konstruktionsfehler.
die Leasingfirma schreibt das so (als Mindestumfang) vor, damit nicht nach einem Schaden ein Leasingnehmer da steht und den Schaden nicht zahlen kann...i3 Fahrer hat geschrieben:Sorry, habe noch mal nachgeschaut. Ich werde aus den Versicherungsbedingungen nicht ganz schlau, allerdings ist sowohl bei Teilkasko also auch bei Vollkasko eine Selbstbeteiligung von EUR 1.000 vorgesehen und Glas wird da nicht anders behandelt. Ist die vom Leasinggeber vorgeschriebene Versicherung, gab leider keine andere Wahl.
bessere Versichrung also zb
VK1.000 mit TK150
VK500 mit TK150
VK500 mit TK ohne SB
geht immer
Rita
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Das wäre dann eine neue Technik, und das kann ich mir ehrlich gesagt so aus dem Stegreif nicht vorstellen. Ich habe mal die Werkstattanweisungen für eine Windschutzscheibe eines herkömmlichen BMW angesehen: das war in weiten Teilen eine Arbeit für zwei Monteure und dauerte einschließlich der Ablüftzeiten für die Kleb-, Dicht- und Hilfsstoffe fast zwei Tage. Also nicht das Lesen, sondern das Austauschen der Scheibe... Dementsprechend war der vorgesehene Preis kräftig, weil vierstellig.i3 Fahrer hat geschrieben: Die Scheibe an sich wird von Ersatzteilhändlern (Original) im Internet angeboten. Ich vermute nach wie vor, dass BMW hier die Kunden abzockt, weil sie die Scheibe ja auch nicht von Magna oder wer die herstellt zusammen mit der Heckklappe kaufen, sondern sie auch selber in die Heckklappe einsetzen. Wahrscheinlich nur Einklicken in ein paar Minuten.
Dabei dürfte die Handhabung der Carbon-Heckklappe zusätzliche Herausforderungen gegenüber bekanntem Blech stellen.
Noch ist sie das, aber schon durch das Entfernen der alten Scheibe kann sich das leicht ändern, auch, weil das außerhalb des Werkes vielleicht nicht Jeder kann.
Grundsätzlich sollte es möglich sein, ja. Ich weiß nicht, welche technischen und/oder organisatorischen Rahmenbedingungen dafür bestehen.Will mir nicht in den Kopf gehen, weshalb man da nicht auch einfach eine neue Scheibe einsetzen kann...oder besser will...
- treehacker
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 75 Mal
Ich wage es auch zu bezweifeln dass eine Werkstatt so gut sie auch ist, das Glas immer 100% richtig eingebaut bekommt. Ich hatte meine Windschutzscheibe mal bei carglass getauscht. Da war dann eine ganz kleine undichtigkeit und bei starkem Wind hat es gepfiffen. Musste nochmal gemacht werden. Wäre das jetzt die heckklappe mit der Elektrik dahinter, dann kann da auf länger Zeit auch schnell Feuchtigkeit oder Wasser eindringen und am Ende hast du nach 3 Jahren kaputte rüchleuchten oder das Schloss geht nicht mehr richtig oder wie auch immer.
Als der i3 raus kam, gab's im US forum jemand der auch eine gesprungene heckklappe hatte. Ich glaube die wurde damals noch geklebt. Bin mir sicher BMW hat das aus diesen Gründen verboten so zu machen und tauscht alles.
BTW, ist die heckklappe wirklich aus carbon? Dachte die wäre aus einem hartplastik.
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Scheibe alleine gibt es als Original in Online Shops für EUR 350. Natürlich kann ich technisch nicht beurteilen, wie aufwendig so eine Montage für eine Werkstatt ist. Daher hier auch meine Fragen im Forum.
Bleibt für mich in jedem Fall, dass ich die Glaskonstruktion an der Heckklappe für einen Fehlgriff von BMW halte, weil ich nach einer Mini-Delle lieber selber die Entscheidung treffen würde, ob und wann ich sie reparieren lasse oder nicht und lieber in der Lage wäre, ohne Bedenken weiter fahren zu können und nicht das Auto mehr oder weniger stillegen zu müssen, bis BMW eine neue Heckklappe besorgt hat.
Ich bin ziemlich sicher, dass solche Glasverkleidungen nicht die Zukunft des Automobilbaus sind...
Mein VW e-UP startet nicht mehr nach einem leichten Unfall.
Letzter Beitrag von iOnier « Mo 19. Feb 2024, 22:35Antworten: 17
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Khalle2020 » Mi 31. Jan 2024, 19:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 17
- 1960
Tödlicher Unfall E-Auto geht in Flammen auf.
Antworten: 9von Domi.Loc » Mo 15. Apr 2024, 12:14 » in Marvel R Electric - Allgemeine Themen - 9
- 1157
Letzter Beitrag von BKA
Do 18. Apr 2024, 14:07
Suche Firma für Reparatur einer CCS Ladesäule
Antworten: 3von geber » Do 29. Jun 2023, 10:10 » in Ladesäulen / Status - 3
- 1521
Fr 21. Jul 2023, 01:57
Defekt- und Reparatur-Sammlung (nach Ablauf der 2-Jahres-Garantie)
Antworten: 74von e208GT » Fr 30. Jun 2023, 08:51 » in e-208 - Allgemeine Themen - 74
- 13039
Letzter Beitrag von Chris199
Mi 29. Mai 2024, 12:02
Reparatur Sitzheizung
Letzter Beitrag von Vagant « Mi 18. Okt 2023, 19:08Antworten: 1
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Vagant » Fr 13. Okt 2023, 22:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 1
- 560
