Scheibenwischerautomatik Probleme
Re: Scheibenwischerautomatik Probleme
- beemercroft
- Danke erhalten: 140 Mal
Auf maximaler Stufe ist die Automatik erträglich. Leider gibt es immer noch Situationen, wo man manuell nachwischen muss. Das macht mein Toyota und mein Lexus besser - da funktioniert es einfach, wie es soll. Vor allem muss man bei diesen Wagen die Scheinbenwischautomatik nicht bei jeder Autofahrt erst wieder von neuem aktivieren.
"Tesla is predator, not prey" - Model X75D Bj. 2016 / BMW i3 22 KWh REX Bj. 2015
Der Fall Audi | Die Geheimakte VW
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Wie schalte ich überhaupt Intervall ohne Sensor ein?
Also wir bewegen den i3 ja nun jahreszeitbedingt auch öfter mal bei Regen und ich komme mit der Wischanlage noch nicht so ganz klar. Der Blick ins Handbuch hat schon mal geholfen zu verstehen, dass über den Hebel gar nicht der Regensensor aktiviert wird:Hasi16 hat geschrieben: ↑ Du ziehst den Schalter nach oben oder unten und drückst nicht auf "Automatik"!
- 1 mal hoch: langsam Dauerwischen
- 2 mal hoch: schnell Dauerwischen
Das Rädchen für die Empfindlichkeit hat da, entgegen meiner ursprünglichen Annahme, man könnte damit noch feinregulieren, keinerlei Auswirkung. Ok, steht so auch im Handbuch und hätte ich einfach nochmal lesen müssen (hatte ich tatsächlich schon mal, aber die ersten Monate nach Kauf hat es ja nicht geregnet hier).
Um den Regensensor anzuschalten muss ich also den Knopf an der Stirnseite des Hebels drücken. Gut zu wissen und werde ich demnächst mal ausprobieren, inklusive der Stufen für die Empfindlichkeit.
Nun aber zur eigentlichen Frage: wie schalte ich zwischen Sensor und festem Intervall um? Im Handbuch steht zwar, dass man den Sensor deaktivieren kann und der Empfindlichkeitsregler dann die Intervall-Zeit vorgibt, aber irgendwie verstehe ich nicht wie. Die Antwort von Hasi hilft mir zum Verständnis leider auch nicht, da mit „hochdrücken des Hebels“ ja wie gesagt das Dauerwischen aktiviert wird. Das entspräche ja dem was ich bisher schon immer aus Unwissenheit um die Existenz des separaten Sensor-Schalters schon immer getan habe und er wischt dabei definitiv nicht im Intervall sondern ohne Unterbrechung.
Jetzt wo ich weiß wie ich den Regensensor aktivieren kann, würde ich eben auch gern mal das Intervallwischen ausprobieren wollen.
BMW i3s 120Ah Imperialblau
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 471 Mal
Der Regensensor ist ja eine SA, ohne Regensensor hat man nur normales Intervalwischen. Das Kapitel zur Wischfunktion ist ja für beide Varianten geschrieben - ich interpretiere die Aussage in der Anleitung so, dass man die Intervalänge mit dem Verstellrädchen regeln kann wenn man keinen Regensensor verbaut hat. Wenn man umschalten könnte, wäre das sicher erwähnt. Und ja - manchmal wäre das echt nützlich (z.B. wenn die Scheibe bei Nebel feucht wird ohne dass sich richtige Tropfen bilden).
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 293 Mal
Es gibt nur Intervalwiachen oder Regensensor .
&Charge: Online shoppen und kostenlos das Auto aufladen. https://and-charge.com/#/invite-friends?code=ZGZRKM
- Danke erhalten: 52 Mal
Also so schwer ist das doch gar nicht
Knopf drücken (da leuchtet dann am Hebel auch ein Lämpchen grün) - Regensensor ein. Das Rädchen auf dem Hebel stellt die Empfindlichkeit ein.
Knopf drücken (Lämpchen am Hebel erlischt) - Regensensor aus.
Nun sollte er gar nicht mehr wischen. Vielleicht noch wichtig. Der Wischer im Regensensormodus wird lediglich durch den Knopf an- und ausgeschaltet.
Nun gibt es noch die Möglichkeit den Hebel zu benutzen (was ich in nun in 8 Monaten noch nie gemacht hab.)
1. Stufe = Intervallmodus. Nun steuert das Rädchen auf dem Hebel die Intervalldauer.
2. Stufe = Dauerfeuer.
Das war übrigens bei meinem 3er vorher exakt die gleiche Steuerung.
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Also so schwer ist das doch gar nicht
Dazu muss man noch ergänzen, dass man im Regensensormodus die Empfindlichkeit des Regensensors mit dem Rädchen auf dem Hebel verstellen kann.
Nach oben höhere Empfindlichkeit -> kürzeres Intervall
Nach unten niedrige Empfindlichkeit -> längeres Intervall
BMW i3 60Ah REX 11/2015, ionic silver, Suite - 4 x Rad 430 5,5x20 ET53 + Imperial AllSeason 195/55/20 - SCC-Spurplatten VA30/HA40 mm, H&R Federn - Retrofit: Apple Carplay, Aktiv-Subwoofer, Wireless Charging, A-Säulen innen schwarz, BMW i8 Lenkrad
Steht doch drin:REX-limited hat geschrieben: ↑dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Also so schwer ist das doch gar nicht
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 271 Mal
Mit dem Rädchen erklärt Ihr Banalitäten und in welcher Richtung, die wohl jeder i3 Fahrer nach ein paar Tagen oder einem Blick ins Handbuch weiß und die auch schon hier erwähnt wurden.
Zumindest scheint das bei unseren beiden i3 so, ob es bei Dir wirklich anders sein sollte, probier es erstmal aus...
Warum behauptest Du es, wenn Du es noch nie probiert hast? Wie Lumpi schon schrieb, gibt es wenn ein Regensensor verbaut wurde nur Sensor, Mit Knopf/Sensor aus gibt es keinerlei Intervall mehr, mit dem Hebel nach oben Dauerwischen normal oder schnell, mit dem Hebel nach unten Stop oder einmal wischen. Wischen mit festem Intervall gibt es nur, wenn keine Regensensor verbaut ist, kenne ich von einigen anderen Autos auch so, z.B. unserem alten Caddy.dudelsack08 hat geschrieben: ↑ Nun gibt es noch die Möglichkeit den Hebel zu benutzen (was ich in nun in 8 Monaten noch nie gemacht hab.)
i3s 120Ah seit 9/19
Danke für die Antworten, also ich kann definitiv bestätigen, dass es kein Intervallwischen gibt, wenn man bei deaktiviertem Regensensor nur den Hebel betätigt. Das kannte ich zuvor von anderen Autos, aber der i3 hat es nicht, weshalb ich annahm, man könnte es irgendwie anders aktivieren. Wie der Regensensor funktioniert, geht aus dem Handbuch ja eindeutig hervor, muss man aber gelesen haben, da ich den Knopf an der Stirnseite des Hebels intuitiv nicht gefunden habe. Man steht ja auch selten bei Regen auf einem Parkplatz und hat Zeit das alles auszuprobieren... wenn ich die Wischer brauche, dann i.d.R. während der Fahrt.
Dickes Sorry. Ich hab es heute mal ausprobiert und Du hast Recht.jodi2 hat geschrieben: ↑ Mit dem Rädchen erklärt Ihr Banalitäten und in welcher Richtung, die wohl jeder i3 Fahrer nach ein paar Tagen oder einem Blick ins Handbuch weiß und die auch schon hier erwähnt wurden.
Weil es der gleiche Hebel wie bei meinem 3er ist, bin ich davon ausgegangen das es auch genauso funktioniert. Mein Fehler...
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2470
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
Probleme mit der Audio-Wiedergabe
Letzter Beitrag von Fjelltroll « Fr 23. Jun 2023, 13:05Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Fjelltroll » Mo 19. Jun 2023, 19:18 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 680
Angebliche Probleme bei Lieferung durch Hyundai - stimmt das?
Antworten: 31von biginberlin » Do 13. Jul 2023, 08:34 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 2826
Di 18. Jul 2023, 19:09
Zero SR/F | SR/S Akku Probleme 14.4er
Antworten: 5von Stivikivi » So 13. Aug 2023, 14:09 » in Zero Motorcycles - 5
- 709
Letzter Beitrag von Olav
Mo 14. Aug 2023, 20:12
Bafa - Probleme
Antworten: 1von Hybridcar » So 3. Sep 2023, 12:37 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 1
- 983
So 3. Sep 2023, 14:30
Bafa - Probleme
