Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
Ich habe hier halbe Stunde gesucht, FAQs gelesen und bin verwirrt.
o Nur mit Sitzheizung kann man die Batterie vorwärmen
o Hängt von der Firmware ab
o Wenn am Kabel hängt wird die Batterie aufgewärmt
o Nur 94Ah Batterie ist so richtig betroffen
o Über Navi
o bla bla bla
Posts aus 2014 gibt es auch als Suchergebnis. Bin verloren
Ich habe die erste Generation von i3 mit 60Ah Batterie + DC Ladung + Sitzheizung.
Ich möchte mit dem i3 Langstrecke fahren im Winter (ca. 4x Laden, alle 100km)
Mein erster Winter mit einem Elektroauto.
FRAGE :: Besteht die Möglichkeit die Batterieheizung/Vorkonditionierung manuell einzuschalten damit das Auto schneller am DC lädt?
Wenn JA, wie macht man das?
o Über Navi
o bla bla bla
Re: Winter - DC Laden, HV Batterie vorwärmen/vorkonditionieren
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 980 Mal
Oh, mit einem 60 Ah ohne Rex im Winter auf Langstrecke - da hast Du Dir was Sportliches vorgenommen...
Wenn die 100km Etappen überwiegend Autobahnen enthalten, schaffst Du sie im Winter nicht mit dem 60 Ah.
Die Vorheizung geht meines Wissens nur über die Zeitsteuerung und dann müssen die Zeitfenster groß genug sein. Also nichts für unterwegs. Ich wüsste auch nicht, warum er damit schneller an DC laden sollte.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
In der Theorie muß man Abfahrtszeiten programmieren (Vorlaufzeit beachten - glaube mich an 3 Stunden zu erinnern, können aber auch 2 Stunden sein), damit die Batterie passend zum möglichen Ladezeitpunkt vorgewärmt wird, da bei einer Autobahngeschwindigkeit von 100-110 km/h der Akku nicht wirklich gefordert wird und somit auch nicht sonderlich warm wird.
100km Autobahnetappen mit dem 60Ah sind sportlich geplant, doch bei der heutigen Ladeinfrastruktur durchaus möglich, wenn man in ein Auto einsteigt, das zur Abfahrtszeit zumindest einen vollen Akku und einen warmen Innenraum hat.
Beim 94Ah plane ich mit 120km und beim 120Ah meistens mit 150km, damit ich noch etwas Spielraum habe, falls mal eine Ladesäule nicht funktioniert.
BMW i3 (01/14-12/17) arravanigrau Atelier
BMW i3 (08/16) protonicblau Suite
BMW i3s (12/21) aventurinrot "Unique Forever"
- Hat sich bedankt: 348 Mal
- Danke erhalten: 667 Mal
Nur mal so ganz prinzipiell: Eine Batterieheizung braucht Energie und reduziert deine knappe Reichweite noch zusätzlich. Dafür gewinnst du praktisch nichts, da der i3 doch immer relativ hohe Ladeleistung hat. Mit welcher Leistung lädt dein i3 im Winter DC?
... doppelt ...
Zuletzt geändert von kabe am Di 21. Nov 2023, 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn man mit kalter Batterie am DC-Lader ankommt, kann es je nach Batterietemperatur sein, daß man nur mit 20-30kW lädt, statt mit 46-48kW bei warmer Batterie. Ist auf Langstrecke also ein zeitlich relevanter Punkt.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 69 Mal
Hab jetzt nur Erfahrung mit dem 120Ah, aber das dürfte doch etwas auf den 60Ah übertragbar sein.
Akku Vorkonditionierung gibt es wie beschreiben nur mit Sitzheizung.
Dann eine Abfahrtszeit programmieren und dafür sorgen, dass der i3 mindestens einige Stunden (glaube 3) vor Abfahrt 100% erreicht und bis zur Abfahrt am Ladekabel hängt.
Das macht aber auch nur beim 1. Stopp einen Unterschied. Da ist dann der Akku spätestens auch im Winter warm genug und bleibt das auch bis zum nächsten Schnellader (außer man zuckelt mit 50 rum)
Eine Batterieheizung während der Fahrt gibt es beim i3 nicht und macht m.E. auch keinen Sinn.
Batterie vorkonditionieren
Antworten: 40von Blitzableiter » Do 26. Okt 2023, 19:32 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 4337
Letzter Beitrag von Jens.P
Mi 7. Feb 2024, 17:01
Vorkonditionieren
Antworten: 5von Kaldenkirchen » Mi 8. Nov 2023, 11:01 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 5
- 1478
Mi 8. Nov 2023, 21:58
Vorkonditionieren
11 kw Wallbox - wie Vorkonditionieren einstellen
Antworten: 7von Kaldenkirchen » Di 9. Jan 2024, 13:16 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 7
- 1103
Letzter Beitrag von ninox
Fr 12. Jan 2024, 08:25
Vorheizen (vorkonditionieren) des Akkus
Antworten: 7von Isofix » Do 25. Jan 2024, 11:21 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 964
Letzter Beitrag von MickeyS70
Mo 29. Jan 2024, 13:31
Akku an der Wallbox vorwärmen möglich?
Antworten: 26von BrunoHa » So 31. Dez 2023, 17:23 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 26
- 2275
Letzter Beitrag von MarioZS
Di 23. Jan 2024, 15:12
