Fach für das Ladekabel
Hallo, es ist sicher nicht die optimale Lösung, wie das Ladekabel in dem Fach an der Beifahrertür untergebracht ist. Das funktioniert sicher in der originalversion ganz gut, aber mit dem deutschen FI-Stecker ist das eine Katastophe. Der Stecker ist zu groß und der Gummischutz auf den Steckkontakten klemmt immer in dem Fach fest.
Zurzeit habe ich eine Schnur am Stecker befestigt, damit ich mit einer Hand ziehen und mit der anderen Hand am Stecker rumfummeln kann, bis er raus kommt.
Hat jemand eine bessere Lösung? Ich bin schon am Überlegen, den Stecker gegen einen kleineren, ohne FI, zu tauschen.
Re: Fach für das Ladekabel
- Hat sich bedankt: 69 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Beim Ami (ohne FI) ist das zwar etwas frickelig, aber es funktioniert ganz passabel - eine zweckmäßige und halbwegs robuste Lösung.
Wenn Du gewöhnlich an FI-geschützten Steckdosen lädst, halte ich den fahrzeugeigenen FI für verzichtbar.
Wenn Du ihn doch nicht ganz verbannen willst, kannst Du ihn ja auch versetzen: Weg vom Stecker, ans andere Ende des Netzkabels, also fest im Fahrzeug installieren.
Frösche wechseln ihr Geschlecht: die Kaulquappe => der Frosch (Gender*innen-Logik). Grammatikalisches ≠ biologisches Geschlecht! Das generische Maskulinum ist bereits neutral!
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Hi, das sieht so aus...zu baechten ist, das Ganze nicht zuhoch zusetzen, da sich dahinter ein Metallträger befindet( 5 cm platz?)
Lösung wie beim Staugsauger ist nicht praktikabel und könnte ggf heiss werden!!! Wird das Kabel nicht komplett ausgerollt, stellt das aufgewickelte Kabel eine Spule dar, durch die Induktion entsteht Hitze. Kabeltrommeln und einige Staubsaugel haben deshalb eine Thermosicherung verbaut. 2000W(neu max 900W) a 20min beim Staubsauger noch kein Problem...2000w a 3h laden beim AMI.....Fukushima
Oh …ein Nasenlader. Bei einer freiwilligen Zulassung ist er versteckt hinterm Kennzeichen.
Für den Heimathafen eine schöne Lösung. Bliebe allerdings noch das Problem wohin, wenn das ceekabel mit soll. Es fehlt der Frunk und Kofferraum.
Dabei ist dort noch Platz für zwei Bierkästen hinter den Front & Heckblenden.
Wo sind die Kabel von der CEEdose angeschlossen? Sind dort Klemmen? (Bin noch nicht unterm AMI gewesen). Am hinteren Rahmen oberhalb des HR wäre auch ein versteckter zugänglicher Platz für einen CEE Eingang.
Kabeltrommeln können gute „Heizspiralen“ sein. Wenn die PVanbindung funktioniert brauche ich den Ladestecker eh viel seltener.
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Jaein - vor der Beifahrertür, unter dem Seitenfenster, ist ein halbwegs ebenes Stück Plastik, der Raum dahinter ist leer (es würde sich aber empfehlen, jegliche elektrische Einbauten an dieser Stelle auch auf der Innenseite abzudichten). Auf der Fahrerseite sitzt da das Schloß/Türverriegelung. Ob das von der Fläche und Volumen her für eine Typ2 reicht, kann ich Dir allerdings nicht sagen - ich will da eine Neutrik PowerCon einbauen.
Nasenlader wäre zwar besser zugänglich - aber mich nervt schon, daß ich jedes Mal die Kennzeichenbeleuchtung ausclipsen und die Blinker abhängen muß, wenn ich die "Stoßstange" abbaue - das hieße, daß ich für den Nasenlader auch innen nochmal eine Steckverbindung bräuchte, um die "Stoßstange" vom Rest des Fahrzeugs trennen zu können.
Zurück zu „Rocks-e - Laden, Ladeequipment“
Genaue Abmessungen 12V-Akku"fach" & Freiraum unterhalb Kofferraumboden
Antworten: 20von FNW » Do 4. Mai 2023, 14:07 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 20
- 2102
Letzter Beitrag von jo911
Mi 24. Mai 2023, 10:49
Ladekabel im Lieferumfang dabei?
Antworten: 2von tomsebe » Fr 28. Apr 2023, 12:20 » in ID.Buzz - Laden, Ladeequipment - 2
- 1248
Letzter Beitrag von Sebastian99
Di 2. Mai 2023, 17:33
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1181
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 636
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3048
Di 23. Jan 2024, 15:21
