Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Hallo hat schon jemand den Akku einmal ausgebaut und aufgeschraubt?
Wie sieht es da drin aus.
In wieweit ist es möglich dort eine akku heizung einzubauen?
Weiß jemand etwas?
Und hat im Idealfall Bilder?
https://images.app.goo.gl/6xhCtd5yZ4veKLNL6
Weiß jemand etwas?
Re: Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
- Hat sich bedankt: 359 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Hatte ein paar Bilder von einer Offenen hier ins Forum gestellt. Finde Sie nicht mehr. War von der Endmontage.
e4v ist Geschichte …
ARTS Energy, Manufacturer of High-Performance Batteries, Announces the Acquisition of E4V, Designer and Manufacturer of Batteries for Mobility
Pragmatisch würde ich einfach den Deckel warm halten…von aussen.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Tja, von der Bauform her ist es ohne Ausbau recht schwierig zu isolieren.....ist eines meiner Projekte.
Wie habe ich es vor, grob? Hochfahrrampe, 4 Gewindestangen an die Position der äußeren 4 Schrauben, diese dienen zum Positionieren, Kabel lösen, mit Wagenheber ablassen auf eine rollbare Plattform (mit Aussparung für Wagenheber in der Mitte.
So sollte man es alleine schaffen den Akku auszubauen
Jede Isolierung hat im Sommer aber auch Nachteile. Sie unterdrückt die passive Kühlung.
Eine Heizmatte oben auf dem Akkumetallgehäuse hätte auch eine „Fussbodenheizung“ im Fahrgastraum zur Folge….in minimaler Ausprägung.
Freue mich auch eine weitere Folge aus dem Harz…Pimp against Frost. 60kg sind noch handlebar. In Norwegen haben Bastler den Leafakku auf dem Feldweg gewechselt…
Zum Thema zuwarm durch die Isolation.....Nicht notwendigerweise, muss man testen.
Praktikabel abnehmbar wird nicht gehen, aber zuwarm muss man testen, bis 65°C ist für LFP kein Drama und wurde auch an den heißen Tagen in diesem Jahr nicht annähernd erreicht. Ich kann die Temperaturen über den Canbus auslesen und das Delta über eine längere Fahrt/Ladung mitloggen und mit bzw ohne Isolierung (wird bei mir 19mm Armaflex) testen/vergleichen.
Ich fahre täglich min 70km, wenn es bei mir nicht zu warm wird, sollte es bei anderen im diesen Breiten 3x passen.
...und ja schuldig, ich wollte die Can Daten mal hochladen...wer damit was anfangen kann, Temp1 ist 0x594 da Byte B0 B1 und Temp2 Byte B3 B4 (beides littleendian)
Welche Werte sind im Sommer schon aufgetreten…Im Akku? Ist bekannt ob es Temperaturen im Zellpack sind? Oder eins vom Bms und eins vom Zellpack?
Ein paar Werte bei Frost wären auch nicht verkehrt. Wie schnell kühlt er aus…. wie erwärmt er sich nach einer Fahrt mit anschliessender Ladung?
Über welche Art der Heizung wird nachgedacht? Norwegen platziert in die Akkus kleine PTC pflaster/Kissen, um Tiefkühltemperaturen zu vermeiden.
Soooo, ich habe den Akku mal geöffnet, siehe Video.
Anschließend habe ich den Akku von außen vorne, oben, unten, links und rechts mit 19mm Armafrex isoliert. Mache nachher Testfahrten Akku wird gerade voll geladen, dann max leer fahren, aufladen, leer fahren und aufladen... Temperaturen schaue ich über Canbus an....
https://www.dropbox.com/scl/fo/g680wqxc ... 1tchr&dl=0
@LOUDisOUT ich habe fast 45000km runter. Die Degradation ist bei mir linear, 1% alle ca 5100km, ich habe also 91% SoH, fahre allerdings auch auf 70-85%DoD.
Es saugt nicht auf, PS erste Testfahrt ist geschafft, 60km(2km auf Anzeige) Außentemperatur 20°C etwas vorher geladen, windig, am Ende 31 und 33°C Akkutemperatur...
Zurück zu „Rocks-e - Antrieb, Elektromotor“
Ausbau der E-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Raum soll geöffnet werden ?
Antworten: 2von LagaV » Fr 19. Apr 2024, 14:36 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 359
Letzter Beitrag von city_lion
Sa 20. Apr 2024, 00:09
- 1104
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 541
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 4221
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2759
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
