Pimp your Rocks
Pimp your Rocks
- Danke erhalten: 14 Mal
Hi liebe Rocks Fahrer. Ich wollte mal fragen, ob sich jemand schon damit befasst hat, das Wägelchen optisch ein bisschen aufzuwerten. Für den Citroen Ami gibt es ja direkt von Citroen verschiedene Ausstattungen, z. B. den Ami Vibe, ich finde das sieht recht gut aus. Aber für den Rocks? nix!!
Die Radkappen für den Ami finde ich auch schöner als dieses komische Kreuzdesign, aber damit kann ich noch leben.
Hat jemand da schon Quellen aufgetan oder weiss wie man die Teile für den Ami in Deutschland beziehen könnte? Oder vielleicht auch anderweitige Quellen.
Vielen Dank für Eure Tips!
GrannyM
Re: Pimp your Rocks
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Ich hatte einen Ami in der Grundausstattung gehabt, mittlerweile alles dran was geht. Man muss die Teilenummern finden, handwerkliches Geschick haben und mutig sein an den passenden Stellen Löcher zu bohren, ich habe nicht alle benutzt.
Teilenummern findest du auf der französischen Seite von www.mister-auto.com oder eBay. Kaufen bei eBay oder handlerparts.com.
Welche Teile willst du anbauen?
Re: Pimp your Rocks
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 43 Mal
Bei den Rad"kappen" passen die ganz normalen 14" Plastikteile - meine sind von Kuglo. Für außen drauf sollten Aufkleber funktionieren. Ich hab' am 30.12. welche bei Webwandtattoo bestellt, die sind aber noch nicht da. Die Kotflügelverbreiterungen sind beim Rocks-E ja schon mit dabei.
Alles, was elektrisch ist, ist ein bißchen kritisch wegen der doch sehr beschränkten Kapazität des 12V-Netzes. Autoradio (und Standheizung) hab' ich eingebaut (siehe viewtopic.php?f=686&p=2009567#p2009567), die laufen aber über eine eigene Batterie, unabhängig vomn Bordnetz.
Drittes Bremslicht ist dran, für Rückfahrscheinwerfer und Nebelschlußlicht liegen die meisten Teile hier rum - wichtiger ist mir aber erst mal, den Ladeanschluß zu verlegen. Ich will bei mir in der Garage nicht jedes mal das Kabel aus dem Loch fummeln.
Innenbeleuchtung läuft über ein kleines magnetisches LED-Batterielicht (der kleine hat ja noch nicht ma Löcher, in denen man ein Kabel verlegen könnte...). Aber jetzt , wo Du das p-Wort verwendet hast... eine (bunte?) Einstiegsbeleuchtung in der Tür wäre auch ganz nett
Re: Pimp your Rocks
- Danke erhalten: 51 Mal
Re: Pimp your Rocks
- Hat sich bedankt: 72 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Re: Pimp your Rocks
Re: Pimp your Rocks
Re: Pimp your Rocks
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
Ich schwelge bei dem Rocks in Erinnerungen an mein erstes kleines Auto, den Renault Twingo.
Die weibliche Fraktion hat den gerne mit Aufklebern wie Wimpern über den runden Scheinwerfern, oder auch großen Hasenzähnen unten verschönert.
Eine Reihe Haifischzähne aus ausgeschnittenem Kunststoff hatte ich im Maul meines MX-5. Dem TÜV war das egal, solange die Sachen fest waren und nicht herausstanden.
Für den Twingo gab es so kleine Kunststoffschalen, um sie über einen kleinen Teil des Scheinwerfers zu setzen, leicht schräg als "böser Blick". Da waren x-Prozent als Abdeckung erlaubt. Das mit einem kleinen und schnell zu entfernenden Streifen schwarzer Folien kann schon einen gewissen Effekt haben, sollte aber nicht die Sicherheit gefährden.
Aus meiner Sicht sollte man sich weniger über zornig wirkendes Tuning Gedanken machen und gerade dieses Auto eher putzig süß und verspielt tunen. Das bringt noch mehr Blicke und erhöht die Akzeptanz in Sachen mangelnder Geschwindigkeit.
Viel Spaß beim Basteln!
Ioniq 6 // 53kWh // Basic + WP // Digital Green //
Bestellt 12/2022, Ausgeliefert 07/2023
MG4 Electric Standard // Silver //
Bestellt 10/2023, Ausgeliefert 11/2023
Re: Pimp your Rocks
- Katerstimmung
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 79 Mal
Schau mal hier rein:
https://www.my-ami.fr/index.php?id_cate ... r=category
Die haben eine große Auswahl an Aufklebern und Deko-Kits für den Rocks/Ami.
Unten ein paar Beispiele:
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
VirtualKey - Your smartphone is your car key
Antworten: 6von sihui » Mo 4. Dez 2023, 18:54 » in ZOE - Allgemeine Themen - 6
- 1659
Letzter Beitrag von lusto
Di 5. Dez 2023, 11:46
Carpuride im Rocks
Antworten: 14von GrannyM » Fr 23. Jun 2023, 19:48 » in Rocks-e - Infotainment - 14
- 1979
Letzter Beitrag von Markus_I
Mo 12. Feb 2024, 19:02
Carpuride im Rocks
Opel Rocks im Mr. Auto App nicht mehr vorhanden
Antworten: 8von GrannyM » Sa 22. Jul 2023, 12:27 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 8
- 880
Letzter Beitrag von GrannyM
Do 27. Jul 2023, 22:30
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1673
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1305
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
