Stoßdämpfer Front, Fehlersymptome, neue Teilenummer günstige Bezugsquelle
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 215 Mal
Der defekte Stoßdämpfer machte sich durch laute Poltergeräusche bemerkbar, kam bei mir zur gleichen Zeit wie die Federbeinaufnahme.Fehlersuche...die obere Federbeinaufnahme ist ok, das lässt sich durch ein oben/unten drücken am Rad testen. Jetzt auf den Türschweller stellen und hüpfen bzw Kfz schaukeln lassen....ist beim Ausfedern ein metallisches Knallen/Anschlagen hörbar ist dieser Defekt.
Die Teilenummer 9838533480 wurde durch die 9849122880 und würde (wenn lieferbar) beim Hersteller ca 200€ kosten(was haben die geraucht?).
Günstiger geht es über h a n d l e r p a r t s . c o m, hier sind die Preise noch nach Liefertermin gestaffelt.
Re: Stoßdämpfer Front, Fehlersymptome, neue Teilenummer günstige Bezugsquelle
- Hat sich bedankt: 71 Mal
- Danke erhalten: 121 Mal
... hm, da wäre ich aber sehr skeptisch, ob man einen Defekt der Federbeinaufnahme allein durch Drücken/Ziehen am Rad sicher ausschließen kann!
Bei meinem Ami äußerte sich die defekte Federbeinaufnahme rechts und link sehr unterschiedlich. Es hängt davon ab, ob der innere Gummipuffer noch an seiner Stelle sitzt (dann verhindert er ein Klappern des Rades), oder ob er schon runtergerutscht ist. In der entsprechenden Beitragsreihe habe ich die beiden Fälle ausführlicher beschrieben.
Laut polternde Stoßdämpfer habe ich noch nie erlebt... aber auch das will nichts heißen, es gibt beim Ami einiges, was ich zuvor noch nie erlebt habe...
Frösche wechseln ihr Geschlecht: die Kaulquappe => der Frosch (Gender*innen-Logik). Grammatikalisches ≠ biologisches Geschlecht! Das generische Maskulinum ist bereits neutral!
@OK73 deshalb schrieb ich extra, dass man die Stoßdämpferaufnahme prüfen muss, grob lässt sich das ja feststellen ob das Rad wacketl...das Endstadium.
Bei mir war er eben genau auf der Seite defekt, wo auch das Lager gerissen war. Über eine Woche wurde es immer mehr und lauter, da war die Stoßdämpferaufnahme noch okay(Rad stabil)....
Der Stoßdämpfer dämpft so ca 2cm beim Ausfedern nicht, das konnte man auch gut in ausgebautem Zustand testen,ohne Feder. Mit der Hand eingefahren und dann konnte man die ersten 2cm schnell herausziehen, hierbei gibt es ein Anschlaggeräusch und null Dämpfungseigenschaften. Er war definitiv defekt! Poltert es bei dir noch auf der Seite wo das Lager war? Wenn ja, prüf mal den Dämpfer, nicht das das Lager, neben der "tollen"Konstruktion und dem Wassereintritt, durch fehlende Dämpfung bei Zug stirbt! Beim Ausfedern ist ja die max Belastung auf dem Lager....
Danke für die präzise Beschreibung des Defekts am Stoßdämpfer. Das ist wirklich erschreckend. Ich schraube seit über 30 Jahren an Autos (privat), aber sowas hatte ich noch nicht... allerdings versuche ich auch, mich von französischen Autos fernzuhalten.
Zurück zu „Rocks-e - Allgemeine Themen“
Suche originalen Bezug Fahrersitzfläche Mod. 2016 (Teilenummer, Bezugsquelle, gebraucht)
Letzter Beitrag von HardySchmalzl « Di 22. Aug 2023, 18:00
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon HardySchmalzl » Di 22. Aug 2023, 18:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 965
Unterfahrschutz E-up 2021 Teilenummer für Ersatzbestellung
Letzter Beitrag von Jack867 « Do 19. Okt 2023, 19:27
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Do 19. Okt 2023, 19:27 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 0
- 451
Bezugsquelle BMW I3 Sonnenschutz hintere Fenster
Antworten: 7von toshi » Sa 1. Jul 2023, 21:48 » in i3 - Allgemeine Themen - 7
- 1106
Letzter Beitrag von toshi
Mo 10. Jul 2023, 17:33
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 5von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1067
Letzter Beitrag von deltaU
Do 23. Mai 2024, 09:32
Vorderen Stoßdämpfer 500e US Modell
Letzter Beitrag von Martinka24 « Sa 28. Okt 2023, 09:58
Verfasst in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themenvon Martinka24 » Sa 28. Okt 2023, 09:58 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 0
- 793
