Minimalstromstärke für den Megane e-tech
Re: Minimalstromstärke für den Megane e-tech
- Hat sich bedankt: 282 Mal
- Danke erhalten: 1071 Mal
Ist bei allen Autos per Norm 6A pro Phase. Also die minimalste wäre dann 6A einphasig.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Wobei die MéganE nimmt, was sie gerade kriegen kann. Also volle 3 x 16 A (11 kW) oder 3 x 32 A (22 kW), sofern verfügbar. Das heißt, die Ladeleistung lässt sich fahrzeugseitig nicht reduzieren.
Soll Deine 11 kW-Wallbox also weniger als 11 kW liefern (beispielsweise wegen Überschussladen/Photovoltaik), muss die Drosselung seitens der Wallbox erfolgen. Dasselbe gilt bei Verwendung einer mobilen Wallbox (ICCB, "Ladeziegel") .
Grüße, Egon
Super Danke - das habe ich eben festgestellt beim Testwagen und versucht das Überschussladen entsprechend anzupassen - ich denke wenn ich das schaffe die Wallbox runterzugehen ist das eine gute Lösung. Leider musste ich den Vorführwagen wieder abgeben, aber ich denke ich werde das Problem lösen. Wahrscheinlich habe ich beim Probieren den Fehler gemacht dass der e tech schon den Ladevorgang begonnen hatte und sich dann nicht mehr runter regeln lassen wollte …..
- Hat sich bedankt: 469 Mal
- Danke erhalten: 709 Mal
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
- Danke erhalten: 12 Mal
ich habe mir ein in vier Stufen regelbares Ladekabel Schuko-Typ2 gekauft, da unsere PV-Anlage nur 6,48 kWp hat und ich auch bei geringerer Erzeugung laden möchte. Mit 16A funktioniert das Laden, bei den niedrigeren Stufen 13A, 10A und 8A erscheint ein Fehler und der Ladevorgang wird abgebrochen. Liegt es am Fahrzeug oder am könnte es am Kabel liegen?
Megane E-Tech electric Techno EV 60 220 hp optimum charge Arktis-weiss, Dach Black Pearl-Schwarz
Bei meinen früheren Tests waren 7 A nötig, um den Ladevorgang zu starten. Also sollte es bei dir keinerlei Probleme geben.
Ladekabel an anderem E-Auto und/oder anderes Ladekabel am MeganE testen
/Daniel
/Daniel
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
Phantombremsungen mit dem Megane E-Tech
Letzter Beitrag von Amilo « Di 4. Jul 2023, 21:20Antworten: 7
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Schnebdreleg » So 25. Jun 2023, 17:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 7
- 2615
Mégane E-TECH Play & Pause Button Carplay
Letzter Beitrag von -db- « Fr 20. Okt 2023, 22:17Antworten: 5
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon SchafkopfWenz » So 15. Okt 2023, 11:32 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 5
- 890
Megane E-Tech elektrischer Außenspiegel funktioniert nicht mehr
Letzter Beitrag von Seatly « So 28. Jan 2024, 15:01Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Seatly » Di 23. Jan 2024, 23:14 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 3
- 913
Reise mit dem Megane E-Tech durch Nord-Rumänien
Antworten: 2von ezb00182 » Fr 15. Mär 2024, 06:37 » in Treffen, Touren, Urlaub - 2
- 793
Letzter Beitrag von ezb00182
Sa 16. Mär 2024, 11:11
Renault Scenic E-Tech Electric - Presse- und Fahrberichte
Letzter Beitrag von AQQU « Di 12. Mär 2024, 20:39Antworten: 18
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon AQQU » Mo 4. Sep 2023, 10:54 » in Scenic E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 18
- 3975
