Überschussladen
Überschussladen
- Danke erhalten: 54 Mal
Macht schon jemand erfolgreich Überschussladen mit seinem Megane ?
Wir haben eine Zappi und beim UP funktioniert es auch super.
Beim Megane braucht er aber mindestens 3kw überschuss um die Ladung überhaupt zu starten, normal sollten 1,4kw 1 Phasig reichen. Wenn er dann mal lädt und der überschuss reicht nicht, sollte die Ladung nur pausiert werden, der Megane bricht den Ladevorgang dann aber komplett ab.an muss dann denn Stecker ziehen und den Ladevorgang neustarten....
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Hast du dann in der Zappi bei ECO+ 1-phasig oder 3-phasig gewählt? Wenn man hier auf 1-phasig festmacht, müsste doch der Mégane bei 6A = 1,4 kW das laden anfangen?
Eine Lösung für das abbrechen der Ladung bei Zappi's Ladepause habe ich allerdings nicht. Ein Workaround wäre ECO Laden, damit die Session wenigstens immer aktiv bleibt, wenn auch mit Netzbezug.
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 57 Mal
Re: Überschussladen
Ja ich lade überschuss 1 Phasig, bei 3 Phasig braucht es ja mindestens 4,2kw und das schaffe ich mit meiner Ost/ West Anlage zu.wenig am Tag.
Ich wüsste nicht wo ich einstellen kann wann er beginnen soll, aber ich schau mal.
Hab den Megane ja erst 3 Tage. Wir kamen Dienstag Nacht zurück, da habe ich Ihn gleich angesteckt damit er morgens gleich laden kann. Er hat auch um 8 Uhr ca. angefangen und 6Kwh rein geladen, bis die Wärmepumpe Warmwasser machte und der Hausakku geladen wurde. Gegen 11 Uhr waren dann nur noch 2,4kw überschuss, da bekam ich von der my Renault App die Meldung " Ladevorgang abgebrochen" Hab dann den Stecker raus gezogen und neu eingesteckt, da kam bei der Zappi nur "Ladevorgang pausiert". und der Megane hat rot geblinkt am Stecker. Als dann wieder 6,8kw überschuss da waren, hat er trotzdem nicht angefangen zu laden Ich musste dann nochmal den Stecker abziehen....
Wenn ich auf Eco umstelle, dann bringt es ja nur das er bei unter 1,4kw mit Netzstromweiter lädt und nicht pausiert, dem Megane reiche diese 1,4 und sogar 2,4kw nicht mal die Ladung weiter zu führen
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 468 Mal
- Danke erhalten: 699 Mal
Ich habe über's Wochenende einen Vorführwagen zur Verfügung und gerade mal das Smartladen und den Lastenausgleich mit meiner Easee-Wallbox ausprobiert.
Keine Probleme mit Starten, Pausieren und wieder Starten des Ladevorgangs. Auch die vorübergehende Absenkung der Ladeleistung hat funktioniert.
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Re: Überschussladen
Re: Überschussladen
Frage ist, was die Zappi anders als die Easee macht?
Habe auch noch mal die LED am Ladeport beobachtet: Beim Einstecken blingt sie gelb, beim Laden leuchtet blau und beim Pausieren dann weiß, springt aber wieder auf blau, wenn die Easee weiter macht.
Mal gucken, ob ich es noch schaffe, mit der Ladeleistung zu spielen. Vielleicht liegt es daran, ihr probiert einphasig, ich habe meine Versuche bei dreiphasig gemacht.
/Daniel
/Daniel
Re: Überschussladen
Jetzt nochmal etwas ausführlicher getestet: Ob 1- oder 3-phasig spielt keine Rolle, starten/pausieren/starten über die Wallbox funktioniert problemlos.
ABER: 6 A Startstrom reichen nicht aus, weder 1- noch 3-phasig. Ab 7 A funktioniert es und der Megane zieht dann 6,7 A. Ich brauchte den Megane dabei auch nicht aus- und einstecken, erhöhen auf 7 A reichte.
/Daniel
/Daniel
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 1120 Mal
- Danke erhalten: 600 Mal
Moin,
mir ist so, als ob die OBC der ZOE/Megane usw. mindestens 8A zum Starten brauchen. Bin mir aber nicht sicher!
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 891
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 2061
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 22von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 22
- 10045
Letzter Beitrag von RomanHaller
So 19. Mai 2024, 17:03
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2219
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 623
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
