Ladekurve
Ladekurve
- Hat sich bedankt: 173 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Hallo zusammen
Forenmitglied @Lord Elmchen verdanken wir diese beiden Grafiken. Ich poste diese Info noch einmal hier, damit diese auch im richtigen Bereich mit dem richtigen Betreff gefunden werden kann.
Lord Elmchen hat geschrieben: ↑ Der ÖAMTC hat im Rahmen seines aktuellen Vergleichstest auch eine Ladekurve veröffentlicht.
Deckt sich eigentlich soweit mit den hier genannten Werten.
i3 94Ah REx 11.2017
Re: Ladekurve
Mein Kommentar darauf war...
Da fragt man sich, warum nicht auch andere Hersteller solche Ladekurven wie beim EQA replizieren können. 100 kW [Mod: korrigiert] bis 60% sind offenbar problemlos möglich, man scheint aber den Kunden zumuten zu wollen, dass bereits ab 30%!!! die Leistung signifkant einbricht. Dann lieber Peak 100 kW [Mod: korrigiert] und diese dann auch durchhalten. Das ist bereits die nächste NEFZ/WLTP-Verarsche der Kunden.
i3 94Ah REx 11.2017
Re: Ladekurve
- Hat sich bedankt: 469 Mal
- Danke erhalten: 709 Mal
Hier noch ein dazu passender Ladetest:
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Re: Ladekurve
- Hat sich bedankt: 467 Mal
- Danke erhalten: 155 Mal
Mittlerweile hat auch Fastned eine Kurve für den EV60 ab so 2% veröffentlicht:
https://twitter.com/lucbronk/status/1550100498887352321
Von 05-23: Citroën ë-C4 Feel Pack MY2023 (50 kWh) in Iceland Blue
Von 12-15 bis 05-23: 145.000 km im Nissan Leaf Tekna (24 kWh) und Leaf N-Connecta (40 kWh)
Von 03-10 bis 12-15: über 100.000 km im Audi A2 1.4 BBY
Re: Ladekurve
- Hat sich bedankt: 1724 Mal
- Danke erhalten: 849 Mal
Die von Fastned publizierte Ladekurve ist bei optimalen Temperaturen, etwa 25 Grad.
Unter der Maßgabe daß Du einen HPC Lader mit >75kW Ladeleistung gewählt hast, und keinen 50kW TrippleCharger: Bei wieviel Grad hast Du geladen? 10? 15?
Was ich damit sagen will, der Akku deines Megane war zu kalt für eine bessere Ladeleistung.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-05/24
19.2kWh/100km 197tkm
Zoe Q210 08/16-02/18 Klima 0803-0810,Batterie 0852/0853
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 2176
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1610
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 704
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von jodi2 « So 28. Apr 2024, 12:30Antworten: 5
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 5
- 1392
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 27von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 27
- 2390
Letzter Beitrag von Helfried
So 5. Mai 2024, 13:44
