Sehr schwache Ladeleistung
Re: Sehr schwache Ladeleistung
beim letzten mal mit -2 Grad bin ich an die Ladesäule ran, die ich im Navi nach 80km Fahrt voreingestellt hatte.
18% Akku und wurde dann mit 128 kw geladen.
Wenn ich natürlich ohne Auswahl nach 300m an eine Schnellladesäule fahre, dann ist der Akku "arschkalt" da kann nicht mit voller Leistung geladen werden.
Wie gesagt, nix 300m und Akku arschkalt. Außentemp. war immer im 2stelligen positiven Bereich, es wurde stets vorkonditioniert, meist bei Autobahnfahrten zuvor mit genug Zeit zum aufwärmen (mind. 50km zuvor).
Renault Mégane E-TECH Electric EV60 220hp Evolution optimum charge mit WP, AC22 / DC130 DC80
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Erstmal Glückwunsch, das Deiner nun auch endlich angekommen ist.
Kann man eigentlich an den äußerlichen Abmessungen des Ladegerätes erkennen, welches nun wirklich verbaut ist. Ich könnte ein Bild von einem Techno beisteuern mit EV60/220hpa also mit dem 130kW Lader. Wenn natürlich der 85kW Lader im selben Gehäuse verbaut ist wie der 130kW dann ist es erstmal nicht möglich, aber es gab ma 2 Bilder von einem mit boost charge und kleinem Motor und einem mit optimum Charge großem Motor, da sah man schon Unterschiede.
Der Lader sitzt oben auf dem Motor, also Bild von offener Motorhaube würde erstmal genügen. Oder sitzt oben drauf nur der 22kWAC und der kleinere AC Lader ? und DC Strang geht direkt auf die Batterie, dann würde man gar nix sehen
Tip an @Lohm, benutze doch die Signatur um die wichtigsten Daten zu Deinem Fahrzeug zu hinterlegen, sonst muß man immer suchen um welches Fahrzeug es sich handelt und die besonderen Ausstattungsmerkmale WP, Winter/Citypaket etc
Renault Zoe R110 Limited EZ 11.18 105 Tkm, Lagerschaden bei 104040 km
Megane Techno EV60220 +WP+AV &AD Pakete bestellt 07.07.22, Auslieferung 15.11.22
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 230 Mal
Man kann im Motorraum nur die AC Bordlader sehen. Bei DC laufen die Kabel direkt zur Batterie. Das DC-Ladegerät befindet sich in der Ladesäule und wird vom BMS (Batterie Management System) des MeganE gesteuert. Diese sind nicht an Bord des Autos.
Beim kleinen Akku wird der Ladestrom einfach per Software bzw. BMS auf 85kW begrenzt. Der große Akku wird bei guten Bedingungen immer 130kW (Max) Ladeleistung bekommen wenn es die Ladesäule hergibt.
Außer das BMS spinnt und schaltet das nicht korrekt frei… Oder die Batterie hat einen Defekt und das BMS regelt zur Sicherheit vorher ab.
Megane E-Tech Electric Iconic EV60 220ps optimum charge + AV/AD-Paket + WP | Bestellt 11.02.2022 | Übergabe 28.07.2022
Sorry, Signatur jetzt vorhanden.
"Tip an @Lohm, benutze doch die Signatur um die wichtigsten Daten zu Deinem Fahrzeug zu hinterlegen, sonst muß man immer suchen um welches Fahrzeug es sich handelt und die besonderen Ausstattungsmerkmale WP, Winter/Citypaket etc"
- Hat sich bedankt: 469 Mal
- Danke erhalten: 709 Mal
Heute das erste Mal "schnell" geladen: Ca. 130 km bei max. 70 km/h aufgrund extrem schlechten Strassenverhältnissen bei Temperaturen zwischen -2 und +1 Grad. Ergebnis: Start mit 44 kW bei 39 %, stieg zwischenzeitlich auf 55 kW an und fiel bei 80 % auf 36 kW ab, Heizung war dabei eingeschaltet. Laut Ladeanbieter 32,5 kWh in 45 Minuten = 43,3 kW im Schnitt und damit doppelt so schnell wie unser Zoe
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Nächste Tour nach Norwegen: Temperaturen waren diesmal zwischen -5 und -9 Grad und ich war etwas schneller unterwegs als letztes Mal. An einer 300 kW-Säule von 13 % auf 61 % in knapp 35 Minuten geladen. 30 kWh gingen laut Ladesäule in den Akku bei einer durchschnittlichen Ladeleistung von 52 kW.
/Daniel
/Daniel
- Hat sich bedankt: 176 Mal
- Danke erhalten: 378 Mal
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 573
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 4529
Fr 12. Apr 2024, 09:08
Nach regionalem Stromausfall Wallbox nur noch mit geringer Ladeleistung
Antworten: 2von Vespafahrer » So 11. Jun 2023, 18:28 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 651
Letzter Beitrag von DiLeGreen
So 11. Jun 2023, 19:46
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 708
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Elli Chager Pro - zu niedrige Ladeleistung
von PiotrS » So 11. Jun 2023, 21:35 » in Ladeequipment - 0
- 325
Letzter Beitrag von PiotrS
