Überschussladen
Re: Überschussladen
Auch wenn es nicht 1000% passt ... der Titel ist recht weit gefasst...
An einer OpenWB funktioniert das Überschussladen einwandfrei. (Präzise: openWB series2 standard+)
Da unsere PV recht klein ist (ca 6 KW), braucht es allerdings 2-3 Tage um von 10% auf 80% zu laden. Ab 6 A startet das Laden einphasig. Eine Umschaltung von 1-Phasig auf 3-Phasig funktioniert - wird aber nur an Spitzentagen erreicht (wegen der kleinen PV-Anlage).
Die Ladung unterbricht nachts und startet zumeist mittags wieder automatisch, wenn der Hausakku wieder bei >= 90% ist ... so habe ich es hier konfiguriert ...
Megane 100% Electric, openWB series2 standard+
Re: Überschussladen
- Danke erhalten: 10 Mal
Ich habe mir auch letztes Jahr zu meiner PV die Open WB gegönnt. Damals noch mit Förderung. Das Teil steuert zur Zeit noch nur meinen Heizstab über einen Shelly. Demnächst die Ladung vom Megane.
Alternativ wäre nur die Software auf einem Raspberry Pie 3 und eine kompatible wallbox zu überlegen.
Megane E-Tech EV60 Equilibre - City -Winter - Komfort - WP - AHK
Bestellt 24.3.22, Lieferdatum 11.-18.10.22, abgeholt 30.09.22
Re: Überschussladen
ich habe einen Megane EV40 130hp standard charge Equilibre und habe sowohl mit meiner Easee Charge und der go-e ebenfalls das Problem, dass der Megane nach einer längeren Ladepause, die Ladesession von sich aus als Beendet erklärt.
Bei mir hilft dann auch nur Kabel ziehen und neu einstecken. Wenn der etech die Session für beendet erklärt hat, hilft auch kein hochsezen des Ladestroms auf >=7A. Wenn ich die Ladung jedoch nur kurzzeitig pausiere, lädt er danach auch mit 6A weiter.
Ggf. ist es ein Problem des standard charge laders.
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 469 Mal
- Danke erhalten: 708 Mal
Wie lange ist bei dir "kurzzeitig pausieren" und wie lange eine "längere Ladepause"?
/Daniel
/Daniel
Renault Zoe R90 Z.E. 40 Intense seit 02/2018 | Renault Megane E-Tech Electric EV60 Equilibre seit 12/2022
Wallbox: Easee Home | PHP-Skript für Renault Zoe/MeganE: ZoePHP | Tipp Kartendienst: ChargeFinder
Re: Überschussladen
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
stetaba hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Hatte ich mit dem go-e-Charger und dem Megane mit Optimum-Charge-Megane bisher nicht. Hängt hier schon drei Tage an der Wallbox.
Öffentlicher Ladepunkt (gratis) - PV-Überschussladen mit evcc.io
ZoE R135/50 + Megane E-Tech Techno
Tibber (50€ Guthaben): https://invite.tibber.com/pqazhs8k
Re: Überschussladen
Konnte es jetzt mehrfach mit unserem Equilibre probieren: Über die Easee zeitgesteuerte Ladevorgänge (MeganE auf sofort laden eingestellt) funktionieren problemlos. Auch das zeitweise, automatische Senken der Ladegeschwindigkeit durch das Lastmanagement von Tibber hat keine Ladeabbrüche erzeugt.
/Daniel
/Daniel
Re: Überschussladen
ich habe eine PV-Anlage mit Huawei WR und AKKU. Würde deshalb gerne auf die WB von Huawei warten. Deshalb möchte ich bis dahin mit einem Ladeziegel, der von einem Shelly aus und eingeschaltet wird den Megane laden. Kann mir jemand sagen ob das so funktioniert. Oder verweigert der Megane die Ladung wenn schon alles angesteckt ist und der Strom erst irgendwann kommt. Wir bekommen das Auto ca. Ende Juli und ich hätte die Installation dann schon vorher aufbauen können.
Viele Grüße
Markus
Viele Grüße
Markus
Re: Überschussladen
Ist kein Problem, der Megane kann tagelang am Kabel ohne Strom hängen und dann irgendwann aktivieren. Zumindest bei meiner Wallbox. Nutze das per evcc: https://docs.evcc.io/docs/Home/
Zurück zu „Mégane E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment“
PV Überschussladen funktioniert nach Update auf 3.2 nicht mehr.
Antworten: 23von FarNorth-NF » Fr 9. Jun 2023, 09:49 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 23
- 10519
Letzter Beitrag von id3family
Do 23. Mai 2024, 17:40
PV Überschussladen - Hilfe für Dummis
Antworten: 10von Nixwisser » Do 15. Jun 2023, 19:15 » in Photovoltaik - 10
- 2303
Letzter Beitrag von M34WD
Di 6. Feb 2024, 11:34
Anbindung Stark-in-strom.de Wallbox an Fronius Wechselrichter zwecks Überschussladen
Antworten: 4von knolle987 » Di 18. Jul 2023, 21:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 647
Letzter Beitrag von Rangarid
Mi 19. Jul 2023, 12:13
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1808
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 4073
So 8. Okt 2023, 16:36
