CHAdeMO Ladegeschwindigkeit regeln - mit einen Potentiometer möglich?
- Hat sich bedankt: 19 Mal
Nach mehrere Stunden lesen hier im Forum würde ich gerne wissen ob es möglich ist die DC-Ladegeschwindigkeit im Auto zu regeln. Nach meiner bisherigen Recherche kann diese nicht manuel geregelt werden. Die Akkus werden mit maximal möglicher Geschwindigkeit geladen und die Geschwindigkeit wird dann vom Steuergerät reduziert, wenn die Temperatur zu hoch wird.
Hier ist nun die Idee. Temperatursensoren funktionieren durch einen Widerstandwert welcher sich je nach Temperatur verändert. Die Temperaturwerte können mit Apps wie z.B. caniOn ausgelesen werden. Hier wäre nun interessant bei welcher Temperatur welche Ladegeschwindigkeit vom Steuergerät eingestellt wird. Dann ermittlung des Widerstandswertes bei dieser Temperaur. Anschließend kann man einen Poti anschließen und dann die Ladegeschwindigkeit selbst bestimmen.
Gibt es bei dieser Idee einen Denkfehler weshalb das nicht funktionieren könnte? Gibt es Erfahrungen in dem Bereich?
Re: CHAdeMO Ladegeschwindigkeit regeln - mit einen Potentiometer möglich?
drilling
Wenn die Temperatur des Akkus hoch ist wird der Akku mit der Klimaanlage gekühlt, insofern hat die Temperatur des Akkus keinen direkten Einfluß auf die Ladegeschwindigkeit. Ich würde dir dringend davon abraten den Temperatursensor zu manipulieren, die Steuerung ist deutlich komplexer als du das siehst und das Risiko was kaputt zu machen ist somit sehr groß.
Hier im Forum steht, dass an einer 50kW CHAdeMO Ladestation kurzfristig über 40kW gezogen wird und dann wird mit 17-20kW weiter geladen:
viewtopic.php?p=679598#p679598
Laut deiner Info, liegen diese 17-20kW also dauerhaft an - egal welche Temperatur die Zellen haben? Die Temperaturwerte regeln nur "Lüfter an oder aus" und nicht die Ladegeschwindigkeit?
Wie funktioniert die Reduktion von 40kW auf 20kW?
Ich habe gelesen, dass viele CHAdeMO Ladestationen bei ca 80% Ladezustand abbrechen. Manch wenige würden aber auch über 80% laden. Wie ist bei diesen die Ladegeschwindigkeit? Ist sie dann unterhalb von 17kW?
Am liebsten wäre mir natürlich eine softwareseitige Einstellfunktion über OBD2.
- Hat sich bedankt: 175 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Einfach machen lassen. Das Fahrzeug läd gemäss seinen Parametern (Temp, Ladestand, etc.) wie es für den Akku passt. Mit DC ist ja im Normalfall möglichst schnelles Laden erwünscht. Zurückschrauben geht einfacher mit AC und regelbarem Notladekabel. Aber natürlich ist dann die Leistung massiv schlechter.
2000 - 2003 Opel Corsa B 1.6 Gsi
2003 - 2010 Opel Meriva A 1.8
2010 - 2012 Honda Jazz 1.4
2012 - 2020 Toyota Prius+
2015 - 2019 Smart ForTwo mhd
2019 - 20xx Mitsubishi iMiev Style
2020 - 2024 Audi eTron 55 Attraction
2024 - 20xx Kia EV9 GT-Line 4x4
Ladeleistung an Chademo wird primär durch die Zellspannung "geregelt".
es wird CC/CV geladen und dabei solange die Leistung (bei uns um die 45kW, da das schon 3C sind) erhöhrt bis die Ladeschlussspannung von 4,1V pro Zelle erreicht wird. Nun sind wir inder CV Phase und daher auch bei "nur" noch ~20kW
wie die temperatur reinspielt weiß ich nicht, habe aber auch schon irgendwo dazu eine Tabelle gesehen.
Ich glaube sobald die TempSensoren 45° sehen, wird die Ladeleistung gedrosselt.
Generell gilt: Lade wenns sein muss an DC und bei den anderen >90% AC.
- Hat sich bedankt: 3697 Mal
- Danke erhalten: 2999 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 147 Mal
An einer Gratissäule laden und dann möglichst langsam damit der nächste länger warten muss? Da kommt bei den Freunden der Gratisladern freude auf...
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
go-e charger Überschussladen - Regeln
Antworten: 22von alfi65 » Di 25. Jul 2023, 22:38 » in Ladeequipment - 22
- 1641
Letzter Beitrag von koaschten
Mi 26. Jul 2023, 16:06
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 753
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Ladebegrenzung & Ladegeschwindigkeit einstellen - BMW i3s
Antworten: 26von fink85 » Di 16. Mai 2023, 11:17 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 26
- 5709
Do 25. Mai 2023, 22:17
DC Laden erreicht nicht mögliche Ladegeschwindigkeit
Antworten: 11von Cibirke208 » Mi 30. Aug 2023, 19:26 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1792
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:42
Ladegeschwindigkeit / Reichweite
Letzter Beitrag von Michael279 « Sa 30. Sep 2023, 19:33Antworten: 2
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweitevon Michael279 » Mi 27. Sep 2023, 21:27 » in XC40 Recharge Pure Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 1196
