C-Zero springt nicht mehr an, lädt nicht
Liebe Gemeinde,
ich habe ein akutes Problem mit einem C-Zero:
Der Wagen "springt" nicht an, das heißt, die Ready-Leuchte kommt nicht, dafür leuchtet das gelbe Ausrufezeichen. Gleichzeitig wird der Ladevorgang nicht angestoßen. Das Auto ist zur Zeit etwa 85 bis 90% geladen (14 Balken sind da) und die 12-Volt-Batterie hat 12,4 Volt Ruhespannung.
Mit dem iCarsoft habe ich ausgelesen: "Kein Kontakt zum Steuergerät..."
Hat jemand eine Idee, was da los sein könnte?
Ach ja: Zwei Dinge noch: Wenn man die Zündung anmacht bauen sich die Balken ab 50% sehr langsam auf.
Und nach einer Weile mit Zündung stehen lassen verschwinden die Balken.
Beste Grüße, Stefan
Beste Grüße, Stefan
Re: C-Zero springt nicht mehr an, lädt nicht
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danke erhalten: 313 Mal
klemm mal die 12V Batterie ab.... päppel die am Ladegerät auf..... und probiers dann nochmal...
12,4 V ist bissl wenig.... und wenn die dann bei Belastung unter 12V einbricht....geht halt nix mehr...
Rita
oder stell mal ne gut geladene 100AH Batterie daneben und schließ die mit nem Überbrückungskabel an...
Rita
Dieter sei Dank: Der Fehler ist wohl gefunden!
Nachdem per Oszi festgestellt werden konnte, dass die Entladekurve nach dem Abschalten mit etwa 2" Verspätung einsetzt (und dann immer der Fehler "Hauptrelais +" gesetzt worden ist), stellte sich bei der Spannungsmessung zwischen dem Anschluss 19 und dem vorderen Anschluss am Serviceschalter bei ausgeschalteter Zündung eine Spannung von 180 Volt ein. Offensichtlich hängt der +Schütz, so dass mit zeitlicher Verzögerung der -Schütz schaltet um die Batterien vor ungewollter Entladung zu schützen.
Nächste Woche baue ich den Batteriekasten aus um an die Hauptschütze zu kommen.
Frage: Gibt es eine Möglichkeit an die Schütze zu kommen ohne den ganzen Kasten auszubauen?
Und: Kennt jemand eine Bezugsquelle/Ersatzteilnummer für den Schütz?
Besten Dank im Voraus, Stefan
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Bezugsquelle kenne ich keine, dürfte aber keine Standardware sein und die Beschaffung von Neuteilen könnte schwierig werden.
Vielleicht findet sich aber jemand, der bereits eine Batterie zerlegt hat (z.B. um einen Solarspeicher zu bauen) und Dir ein gebrauchtes Schütz verkaufen würde?
Werner
Werner
- Danke erhalten: 49 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich würde mal eine andere Theorie entwickeln: in der MCU ist ein Entladewiderstand der über einen FET auf die HV-Leitungen geschaltet wird. Der Zweck ist der schnelle Spannungsabbau/Entladung der Kondensatoren nach dem Ausschalten. Wenn diese Entladung funktioniert ist nach wenigen Sekunden die Spannung gegen 0. Wenn der Schütz tatsächlich hängt, würde die volle Spannung anliegen. Ich würde auf einen Defekt des Entladewiderstands bzw. des FET tippen. Man muss die MCU ausbauen und den unteren Deckel abnehmen. Der Entlade-Widerstand ist über Steckverbinder an der Leiterplatte verbunden. Genaue Wert kann ich gerne durchgeben.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2688
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Reichweitenanzeige springt extrem
Antworten: 17von LePhi » Di 5. Sep 2023, 10:00 » in i3 - Batterie, Reichweite - 17
- 1885
Letzter Beitrag von LePhi
Fr 22. Sep 2023, 12:26
FI /Sicherung springt beim AC-Laden raus
Antworten: 21von bastel42 » So 31. Mär 2024, 13:22 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 21
- 1350
Letzter Beitrag von bastel42
Di 9. Apr 2024, 16:16
C-Zero lädt nicht mehr - OBC defekt?
Letzter Beitrag von elektrozitrone « Do 28. Mär 2024, 12:26Antworten: 38
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Dreisine » Fr 25. Aug 2023, 13:39 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 38
- 6512
500e 2016 lädt nicht mehr
Antworten: 3von awn » Do 18. Mai 2023, 19:00 » in 500e (US-Modell) - Allgemeine Themen - 3
- 1211
Letzter Beitrag von awn
Mi 28. Jun 2023, 14:23
