iOn Fehleranzeige nach Start und dann Schildkröte, lädt nicht mehr.
unser iOn hat heute einen schlechten Tag.
Nach dem Starten leuchtet die gelbe Warnleuchte mit dem Auto und Ausrufezeichen, danach die rote mit der Batterie.
Er lässt sich noch in alle Gänge schalten, fährt auch noch aber nach kurzer Zeit kommt dann die Schildkröte und er fährt nur noch mit der reduzierten Geschwindigkeit.
Anzeige beim Starten siehe beiliegendes Video.
Angeschlossen an einen Typ2 läuft kurz der Lüfter an, die Ladeanzeige (roter Stecker) kommt nicht und die Ladesäule schaltet dann gleich wieder ab.
Akkustand aktuell noch über 30%, angezeigte Reichweite 37 km.
Aufgefallen ist mir, dass ich das Auto in der Gangstellung R ausschalten und den Schlüssel abziehen konnte. Das kann man sonst nur in Parkstellung.
Hat jemand eine Idee, was die Fehlerursache sein könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Oekopax
- iOn Fehleranzeige.mp4
- (2.07 MiB) 139-mal heruntergeladen
Oekopax
Prius II seit 02/2013 bis 05/2021
Twizy seit 06/2016
Miet-iOn 07/2018 bis 10/2020
Miet-Mii seit 11/2020 gekauft 01/2023
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Re: iOn Fehleranzeige nach Start und dann Schildkröte, lädt nicht mehr.
- Ion-Fahrer seit 2016
- Hat sich bedankt: 257 Mal
- Danke erhalten: 604 Mal
- Danke erhalten: 18 Mal
Kannst Du mit Canion schauen, ob vielleicht eine Zelle spannungsmäßig aus der Reihe tanzt?
Hast Du an der Typ2 Säule schon vorher erfolgreich geladen?
Kannst Du statt dessen mal Schuko probieren?
Das mit dem Abziehen des Schlüssels ist vielleicht nur ein mechanisches Problem, das mit Deinem Hauptproblem nichts zu tun hat.
Vielleicht ist auch Auslesen des Fehlerspeichers hilfreich?
Joakim
Joakim
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Ich würde auf einen Isolationsfehler im HV-System tippen (Klimakompressor oder Heizung??). Am Besten Fehlercode auslesen. Das kann auch eine freie Werkstatt mit OBD-Gerät.
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
100 Punkte!elektrozitrone hat geschrieben: ↑ Ich würde auf einen Isolationsfehler im HV-System tippen (Klimakompressor oder Heizung??). Am Besten Fehlercode auslesen. Das kann auch eine freie Werkstatt mit OBD-Gerät.
Lt. Werkstatt ist der Klimakompressor defekt, wird auf Kosten Peugeot getauscht.
Danke für den Hinweis!
Christian
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Twizy seit 06/2016
PV 8,16 Kw
Ladesäule Typ2 11Kw
Was mache ich jetzt mit den 100 Punkten? habe ich was gewonnen?
Freut mich das ich helfen konnte und Peugeot das kostenlos repariert.
Ich hatte auch das Problem, musste mir aber einen neuen Kompressor besorgen. Ich frage mich, was letztendlich die Ursache für den Fehler ist. Entweder Feuchtigkeit im Elektronikteil des Kompressors oder mangelhaftes/falsches Kompressorenöl. Das Öl umspült die Wicklungen des Motors. Das Kompressoröl für die elektrischen Kompressoren (PoE) unterscheidet sich durch die Isolationsfähigkeit vom "normalen" Öl. Bei 350V kann es da schnell einen Feinschluss geben. Eventuell wäre gründliches Spülen und neu Befüllen mit dem richtigen Öl auch eine Lösung.
Vielleicht kann noch jemand etwas dazu sagen?
Was passiert mit dem alten Kompressor? Nicht wegschmeissen, ich hätte jedenfalls Interesse gegen Unkosten.
Dann kann ja der Sommer kommen...
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1856
Sa 20. Apr 2024, 14:42
Ab wann kommt die Schildkröte normalerweise?
Antworten: 20von frankybabyy » Di 20. Feb 2024, 15:32 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 20
- 1889
Letzter Beitrag von muhmann
Mi 6. Mär 2024, 08:58
Start von Android Auto
Antworten: 3von Akiru86 » Sa 24. Jun 2023, 08:19 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 1036
Letzter Beitrag von Romulus
Di 27. Jun 2023, 09:16
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 519
Kein Antrieb nach Start - in Sonne überhitzt?
Antworten: 2von der_eismann » Do 20. Jul 2023, 19:22 » in Spring Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1457
Letzter Beitrag von autarc
Sa 22. Jul 2023, 07:43
