P1A15 Fehler - Problem gelöst
Re: P1A15 Fehler - Problem gelöst
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1994 Mal
Wie macht man das - Beschaltung? Könnte mir vorstellen, dass da die Ladezeit eines Kondensators gemessen wird, dessen Kapazität aus dem Ruder gelaufen ist. Die geht allerdings eigentlich eher runter, so dass die Ladezeit sinkt, also eigentlich eine zu hohe Spannung "gemessen" würde? Oder vielleicht zugleich gestiegener Innenwiderstand => Ladezeit trotz gesunkener Kapazität verlängert?
Werner
Werner
Hallo,elektrozitrone hat geschrieben: ↑ Nach mehreren Wochen (natürlich mit kleinen Unterbrechung) intensiven suchen und reparieren fährt mein C-Zero (2012, 70 Tkm) wieder. Ich will kurz mein Vorgehen beschreiben da ich glaube das andere auch dieses Problem haben. Ausgangspunkt war die Meldung "not ready - rotes Lampe- Fahrzeug mit !" nach Starten. Damit kein Fahren und kein Laden, Heizung und Klima gehen nicht. Fehlerbeschreibung nach i-Miev Reparaturanleitung: Fehler im Hochspannungssystem. Mit Lexia kann man den Fehler löschen. Er kommt aber beim nächsten Starten wieder.
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem C-Zero 2012. Wenn ich es einschalte, scheint alles in Ordnung zu sein, aber wenn ich das Pedal drücke, wird die Batterie abgeschaltet.
Ich habe die Batteriespannung mit ZeroOBD gemessen und alle Zellen scheinen gut zu sein.
Ich erhalte folgende Fehlermeldungen:
U1113
U1920
P1A30
P1A39
P1A33
P1A1B
U1100
U1920
P1B18
P1A1B
Ich denke es ist ein Problem im CAN-BUS, was denkst du?
Viele Grüße, Crt
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 61 Mal
Meist löst ein Fehler mehrere Folgefehler aus. CAN-Bus wäre eine Möglichkeit (U1113 deutet darauf hin). Stecker auf mechanische Unversehrtheit/Oxydation prüfen. Spannung und Widerstände prüfen http://mmc-manuals.ru/manuals/i-miev/on ... dex_M1.htm Kap. 54C CAN-Bus diagnostic , Steckerbelegung 90-CIRCUIT DIAGRAMS. Die EV-ECU ist unter der hinteren Sitzbank, man kommt gut heran. 12V - Batterie ist ok? Spannung ausreichend auch bei Belastung? Alter? Hast du ein LEXIA? Welche Zusatzinformationen gibt es zu den Fehlern?
TIBBER, dynam.Stromtarif, 25 ct/kWh, Einladungscode (50EUR) https://invite.tibber.com/56y2dwlw
DIY E-Fahrrad, E-Roller Govecs 2.4
Peugeot 106
Renault Kangoo electroad
Startlab openstreet
Citroen C-Zero, 2012
VW e-up!, 2022, 36 kWh
Peugeot 106
Startlab openstreet
Hallo Zusammen !
Wir haben mit unserem C Zero folgende Probleme. Er bleibt einfach stehen und geht in den Schildkrötenstatus. Fahrbatterie und 12 V Batterie sind in Ordnung.
Erst nach Fehlerspeicherlöschung gehts wieder weiter und kommt dann unverhofft wieder.
Codes :
P1A44
P1A45
P1A2F
Ich konnte diese Codes nirgends finden.
Würde mich um einen Tip sehr freuen, Danke
lg Andreas
Codes :
P1A44
P1A45
P1A2F
lg Andreas
Ich würde auf einen Isolationsfehler tippen. Der Klimakompressor ist einer der üblichen Verdächtigen. Das kann man mit einem Isolationsmessgerät prüfen. Widerstand gegen Masse messen. Sollte im MOhm-Bereich liegen. Mit einem normalen Digitalvoltmeter geht das aber nicht. Wenn der Widerstand zu klein ist, Kompressor und Heizung trennen, durch Stecker ziehen (unter der Akkuabdeckung im vorderen Bereich). Damit den Fehler eingrenzen.
Peugeot 106
Startlab openstreet
Peugeot 106
Startlab openstreet
In einem englischsprachigen Forum hat einer den fehler gehabt. Es waren marode SMD-Widerstände und/oder Kondensatoren (hat beides getauscht, fehler weg)
Die bereiten die Kondensatorspannung für den Messvertärker auf.
Mit Schaltplan und Photos:
http://myimiev.com/forum/viewtopic.php? ... 5&start=20
Man braucht jemand mit SMD-Löterfahrung und ein-/zwei Euro Ersatzteile...
Erst nur P1A15, danach 6 neue Fehler
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 24. Apr 2024, 20:08Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon SebiOn » Fr 19. Apr 2024, 16:55 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 3
- 355
Keine Radarwarnungen mehr --> Problem gelöst
Antworten: 22von niho_de » Mi 31. Jan 2024, 11:35 » in IONIQ 5 - Infotainment - 22
- 3460
Letzter Beitrag von SnoopyWTM
So 5. Mai 2024, 20:19
Schiebetür Knacken (Problem Gelöst)
von MunichMark » Mo 26. Feb 2024, 10:29 » in Combo-e - Allgemeine Themen - 0
- 485
Fehler: "Hochvolt Fehler" & CCS laden geht nicht
Antworten: 8von I3sMUC » So 17. Dez 2023, 14:59 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 1366
Letzter Beitrag von BMW EV
Mo 8. Jan 2024, 15:08
Lösung PTC Heizer Problem bzw. Fehler am PTC finden.
Antworten: 43von JMK2020 » Fr 29. Mär 2024, 20:37 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 43
- 2039
Letzter Beitrag von Dimitrie78
So 5. Mai 2024, 13:23
