Seitenschweller, Kotflügel, Stossfänger demontieren
Hi zusammen,
mein 2011er ION (knapp 60.000km) hat schon einige Schrammen und ich würde gern etwas umlackierern. Hat schon mal jemand die Seitenschweller, Kotflügel, Stossfänger demontieren? Was gäbe es dabei zu beachten. Was sollte man vermeiden. Gibts irgendwo ein Anleitung dazu. Hab hier nichts gefunden. Danke für ein paar Tips und sg
Re: Seitenschweller, Kotflügel, Stossfänger demontieren
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1973 Mal
Guckstu hier, dann "51 -EXTERIOR", darunter "SIDE AIR DAM".
Edit meint, ich hätte übersehen, dass Du auch nach "Kotflügel" und "Stoßfänger" gefragt hast.
Den "Kotflügel" findest Du erläutert unter:
42 -BODY / FENDER / FENDER REMOVAL AND INSTALLATION
Den "Stoßfänger" unter:
51 -EXTERIOR / FRONT BUMPER ASSEMBLY / FRONT BUMPER ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
=> unterhalb davon werden dann noch Zerlegung und Zusammenbau beschrieben: "FRONT BUMPER ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY"
Zuletzt geändert von iOnier am So 1. Okt 2017, 22:30, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 49 Mal
Der Schweller ist mit Klips befestigt und geklebt. Vom nur so entfernen würde ich abraten. Ich habe vor 1 Jahr einen I-on zerlegt. Ich habe versucht den Intakten Schweller vorsichtig zu entfernen. Bei dem Versuch sind zwei Klips Halterungen weggebrochen. Man kommt nur schwer an die Stellen.
Otto
Otto
Der Kunststoff sollte einigermaßen warm sein, wird sonst spröde und bruchempfindlich. Beheizte Werkstatt / Garage ist zu empfehlen; ggfs. Heizlüfter, ggfs Heißluftgebläse (Vorsicht - man sollte wissen was man und wie man es tut!).
Das doppelseitige Klebeband mag's für die Montage auch nicht gern kalt haben wie es scheint, da steht im workshop manual der folgende Hinweis dazu: "If the double-sided tape is difficult to affix in cold temperature, etc., warm the bonding surfaces of the body and side air dam to about 40- 60°C before affixing the tape."
Werner
Werner
Farbecode Stoßfänger grau
Antworten: 1von luig » So 10. Sep 2023, 21:26 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1
- 390
Letzter Beitrag von JDe
So 10. Sep 2023, 21:46
Lichtflächen im Stossfänger nicht bei Uniq?
Antworten: 3von StMartin » Mo 19. Feb 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 3
- 379
Letzter Beitrag von StMartin
Mo 19. Feb 2024, 15:07
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1215
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Vordere Stoßstange und linker vorderer Kotflügel tauschen
von Haiflosse » Sa 30. Sep 2023, 06:40 » in i3 - Allgemeine Themen - 0
- 461
Letzter Beitrag von Haiflosse
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 307
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
