Typ2 - Adapter
Typ2 - Adapter
Hallo Zusammen,
ich hoffe, dass ich hier die richtige Anfrage stelle - woanders habe ich nix gefunden.
So langsam kriegen wir ein Gefühl für unser Schätzchen.
Eigentlich war der Grundsatzgedanke "daheim laden, zur Arbeit fahren, dort ggf. nachladen, heim fahren".
Unterwegs könnte ich auch bei DMG für umme per Chademo laden.
Jetzt beschäftige ich mich noch eingehender mit der Ladung unseres Ion´s; diverse Ladesäulen in unserem Umfeld sind meistens mit Typ2 ausgestattet, was der Drilling ja nicht verarbeiten kann.
Da habe ich mal rumgegoogel´t und bin fast hinten rübergeschlagen, als ich die Preise für gummiummanteltes Kupfer gesehen habe.
Kann ich denn mit der Schnarchladung per Adapter auch einen Typ2-Anschluss nutzbar machen?
Dabei würde doch dann der Ladeziegel umgangen werden, oder?
Was verbirgt sich elektrisch gesehen hinter dem Adapter? Ist das nur eine unterschiedliche PIN-Belegung? Wenn dem so wäre, dann könnte man sicherlich auch ein hiesigen Elektriker anfragen, der dann bei Phoenix (Blomberg ist hier um die Ecke) die Rohartikel beschafft. Das ist bestimmt billiger.
Wäre hübsch, wenn mir "JEMAND" helfen könnte.
Grüße
Holger
Grüße
Holger
Re: Typ2 - Adapter
- Beginner72
Ich weiß nix über PIN Belegung, aber ich kann dir einen guten Shop empfehlen für ein Super Kabel, welches ich auch dort gekauft habe zu einem gutem Preis. Damit kannst du öffentlich schnarchladen, denn selbst wenn auf der Säule 22kw steht, kann dein Auto nur begrenzt (ich glaube auf 3,6kw/h ?) laden.
https://evonestop.co.uk/shop/chevrolet/ ... -1-type-2/
5.8 Kwp PV Anlage - Seit 04/2017 elektrisch unterwegs mit dem Citroen C-Zero 2017er (zwischen)Modell
Seit 01/19 Renault Zoe Limited R110 Ze.40
Re: Typ2 - Adapter
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Hallo hoschi,
hab zwar keinen Drilling aber die Typ1 auf Typ2-Kabel sind m.E. nicht mehr so teuer.
Wenn du ein paar Euro sparen möchtest kannst du deinen Ladeziegel mit einem Ladekabel mit Typ2 Stecker auf Schuko Kupplung verbinden.
Wenn du dir das Kabel und die beiden Stecker einzeln kaufst und selbst verdrahtest kommst du m.E. auf den selben Preis.
Wahrscheinlich brauchst du das Kabel eh nicht.
Die E-Autos mit 22kW-Typ2-Lader werden es dir danken wenn du nicht mit einer 3,6kW-Typ2 Ladung den Ladeanschluss blockierst.
Zuletzt geändert von JoDa am Do 4. Mai 2017, 15:26, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Typ2 - Adapter
- Hat sich bedankt: 1198 Mal
- Danke erhalten: 435 Mal
das habe ich jetzt für uneren neuen gekauft:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... r=20031215
somit ist jede typ2-tanke auch für dich die richtige nur daaaaaaaaaaaaaauert das laden dann alt trotdem lange. aber egal: geladen wird und der ziegel kann im kofferaum bleiben.
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
Re: Typ2 - Adapter
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1995 Mal
4 m wären mir zu kurz, aber lässt sich ja konfigurieren. 32 Ampere kodiert ist gut, lädt dann auch an alten 22 kW Säulen, die bei 16A kodierten Kabeln nicht mitmachen.
@JoDa: Alles mit Schuko ist beim (unbeobachteten) Laden im öffentlichen Raum grundsätzlich erst mal keine gute Idee. Kann (fast) immer ausgesteckt werden, kann (oft / ohne zusätzliche Sicherungsmaßnahmen) geklaut werden, ist nicht immer 16A-fest (spätestens wenn man verlängern muss), ...
Klar kann es unterwegs passieren, dass man an Schuko muss. Dafür kommt halt der Ziegel mit. Aber den Ziegel auch noch an die Typ2-Ladestation zwingen? Nein. Da ist das Typ1-Typ2-Kabel einfach viel praktischer, sicherer, zuverlässiger in der Anwendung.
Werner
Werner
Re: Typ2 - Adapter
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich versuche mal die Fragen Holger zu beantworten so dass er es versteht.
Du schreibst das dein Auto kein Typ 2 verarbeiten kann. Ich weiß zwar was gemeint ist, ein Auto verarbeitet aber kein Anschluss. Jeder der an einer öffentlichen Säule laden möchte braucht ein Kabel. Die meisten Leute benötigen Typ 2 auf beiden Seiten, du brauchst auf einer Seite den Typ 1 für dein Auto. Das wurde ja auch schon beantwortet die Kabel liegen so bei 180 €.
Was ich nicht so ganz verstehe ist was du mit einem Adapter meinst. Möchtest du einen Adapter haben um deinen Laden Ziegel an einer Typ 2 Säule anzuschließen? Das wäre absoluter Schwachsinn. solche Adapter gibt es zwar, aber viel billiger als gleich ein Kabel sind die auch nicht. Zu deiner Frage was der Lade Ziegel eigentlich macht: Der macht nichts anderes als den Strom an und auszuschalten in einem Fehlerfall abzuschalten und den Strom zu begrenzen. Das ist notwendig weil an einer normalen Steckdose nicht mit voller Leistung dauerhaft geladen werden darf. Genau diese gleichen Funktionen sind in einer Ladesäule integriert. Deshalb wird hier nur ein Kabel mit Stecker angeschlossen. Du siehst schon den Laden Ziegel an einer Ladesäule anzuschließen ist doppelt gemoppelt.
Und zum Thema selber basteln, einfach die Stecker besorgen und zusammenschrauben geht nicht. Man braucht entweder eine Lade Säule oder diesen Laden Ziegel der die ganze Aktion steuert.
Re: Typ2 - Adapter
Ich denke, Holger "hoschi" meint das so: auf der einen Seite hat's Typ1 (am Auto) und auf der anderen Seite Typ2 (Säule). Das muss aneinander angepasst werden und zum aneinander Anpassen nimmt man einen Adapter - in diesem Fall ein Adapterkabel => halt ein Typ1-Typ2-Kabel.berrx hat geschrieben:Was ich nicht so ganz verstehe ist was du mit einem Adapter meinst.
Um es Holger etwas differenzierter zu erklären: Typ1 und Typ2 ist auf der "kommunikativen Ebene" das Gleiche. Es gibt eine "PP" und eine "CP"-Leitung, mit Hilfe derer Säule und Auto miteinander auf sehr einfacher Ebene kommunizieren. Details siehe hier.
Auf der Leistungsebene unterscheiden sich Typ1 und Typ2 dadurch, dass Typ2 3 Phasen (also Drehstrom) anbietet - die aber nicht alle 3 genutzt werden müssen - während Typ1 immer nur mit einer Phase (Wechselstrom) arbeitet. Kann gar nicht anders, weil nicht genug Kontakte für mehr als 1 Phase da sind
Ein Typ2-Anschluss hat daher 7 Pins: 2 kleine (Kommunikationsleitungen "CP" und "PP") und 5 "dicke": Nulleiter, Schutzerde und 3 Phasen.
Ein Typ1-Anschluss hat nur 5 Pins: wieder 2 kleine für die Kommunikationsleitungen und 3 "dicke": Nulleiter, Schutzerde und 1 Phase.
Ein Typ1-Typ2-(Adapter-)Kabel ist nun ganz einfach konstruiert: es führt die Kommunikationsanschlüsse ("CP" und "PP") 1:1 auf die entsprechenden Kontakte am Typ1-Stecker, auf der Leistungsseite aber führt es neben "0" und "Schutzerde" eben nur eine Phase auf den (einzigen) Phase-Kontakt des Typ1-Steckers.
Werner
Werner
Re: Typ2 - Adapter
Re: Typ2 - Adapter
- Tompressor
Also ch habe auch einen Adapter. Zum einen habe ich das Typ 2 auf Typ 1 Kabel, damit ich direkt mit Typ 2 in die Säule kann und mit Typ 1 in den Drilling. Aber es gibt ja viele Typ2 Ladesäulen, wo das Kabel fest angeschlagen ist (z. B. heute bei IKEA). Da kann ich dann eben diesen Typ2 Stecker zu einem Typ1 Stecker adaptieren. Ist glaube ich nicht so richtig zugelassen aber irgendwie möchte man ja auch laden und das Kabel/den Adapter gibts ja frei verkäuflich.
Sangl-Nr. 240 "Blackperl" abgeholt, gefahren und gegrinst
Re: Typ2 - Adapter
Hey Hoschi,
vor dem selben Problem wie Du stand ich auch. Seit gestern habe ich diesen Typ2 auf Schuko Stecker.... nicht besonders schick aber funktional... an diesem kannst du 3 KW laden mit einem direktem kabel von Typ1 auf Typ2 kannst du 3,6 KW laden... weiterer Vorteil du kannst an der Ladesäule auch irgendwas anderes mit 230V betreiben empfehle ich jedoch nicht habe ich auch nicht ausgetestet....
Hier der Link ... Beim selber bauen kommst bestimmt nicht viel billiger:
Hier bist Du je nach Ausführung zwischen 125€ und 180€
https://www.elektrofahrzeug-umbau.de/sh ... 3339431724
Bitte erschlagt mich nicht, wenn ich irgend ein misst erzähle, ich bin auch Neuling
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Gruß,
Patrick
Patrick
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
- 1705
Fr 25. Aug 2023, 11:12
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4760
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
welchen Android Auto Wireless Adapter für Ioniq (vFL)
Antworten: 15von corwin42 » Mo 29. Mai 2023, 14:52 » in IONIQ - Infotainment - 15
- 2424
Letzter Beitrag von T360E
Fr 20. Okt 2023, 20:16
- 1228
Letzter Beitrag von TSG
Di 12. Mär 2024, 22:24
OBD Adapter für Iphone und mit ABRP
Antworten: 3von OliverE » Sa 29. Jul 2023, 12:00 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 619
Letzter Beitrag von OliverE
Sa 29. Jul 2023, 14:49
