Fehlercodes
Re: Fehlercodes
- Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Andreas,
deine Autos haben die 100.000km Marke geknackt, da ist das normal, bei einem Zellendrift von mehr als 0,x (weiß den Wert nicht mehr so genau) meldet das Steuergerät einen Fehler und Quittiert das mit dem Rufzeichen, meist tritt das bei einem SoC von unter 40% auf, lass dien CaniOn hier mal Mitlaufen und schau dir die Zellenspannungen an wenn das Rufzeichen kommt:
Auto abstellen paar min Warten und wieder neu starten,
dann ist es weg,
jetzt schaltest du CaniOn dazu und behältst die min. Zellenspannung im Auge,
dann wirst du sehen ab einem gewissen Wert kommt die Warnleuchte.
Im Steuergerät war bei mir auch nichts zu sehen, da der Fehler nur Sporadisch auftritt, und das im Fehlerspeicher nicht, oder unter einer anderen Kennung gespeichert wird.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
dann ist es weg,
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: Fehlercodes
Hmm, bei vollgeladen Akku ist das bei mir noch nie aufgetreten, ab besten wenn es kommt gleich in die Werkstatt und das Auto nicht mehr anschaltenAndilux hat geschrieben:Tja - das Zeichen kommt bei vollgeladenem Akku ohne das ich gefahren bin. Die Zelldifferenzen sind unter 0,05 V - es kann auch ein ISO Fehler sein oder sonstwas - kommt und vergeht und ist ärgerlich.
lg Andreas
Aber mit einem ISO Fehler kannst du schon Recht haben.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Smart ED3 mit einer Ausreißerzelle und vielen Fehlercodes
Letzter Beitrag von avantgarde « Mo 18. Sep 2023, 13:03Antworten: 60
Verfasst in fortwo ed - Batterie, Reichweitevon avantgarde » Fr 23. Jun 2023, 00:05 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 60
- 5460
Fehlercodes P0D27 und P0C17
von DeltaMoch » Fr 18. Aug 2023, 19:16 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 0
- 505
Letzter Beitrag von DeltaMoch
Technisches Problem mit Ampera-e: Fehlercodes(P0BBD) und Batterieanliegen
Letzter Beitrag von Fluxkompensator59 « Di 5. Dez 2023, 16:35Antworten: 7
Verfasst in Ampera-e - Batterie, Reichweitevon dbwarrior@gmail.com » So 17. Sep 2023, 04:56 » in Ampera-e - Batterie, Reichweite - 7
- 1481
Fehlercodes 21F0E3, 21F0E4, 22280F, 222814
Antworten: 4von ghostdex » So 21. Jan 2024, 08:18 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 4
- 844
Letzter Beitrag von ghostdex
So 28. Jan 2024, 20:32
