Reichweite im Winter
Mei
Hi,
ich bin auch nur ein Mensch und blende unangenehme Sachen gerne aus .
(aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, da muss man sich das Wahrheit stellen.)
Hier steht unter Reichweitenoptimierung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_i-MiEV
"Sinkt die Akkutemperatur beim Laden auf 0 °C, so kann die Batterie nur zu etwa 60 % geladen werden. Die Segmentanzeige gibt darüber keinen Aufschluss, jedoch die genaue Reichweitenanzeige. Ist die Batterie kälter als −20 °C lässt sie sich nicht mehr laden. "
Stimmt das noch?
Oder ist da die Reichweite mit Heizung gemeint?
Lässt sich der Akku unter null Grad wirklich nur noch auf 60% laden?
In der Anleitung vom iOn steht nur, dass unter 25°C keine Ladung mehr Möglich ist.
Stimmt das noch?
Re: Reichweite im Winter
- Danke erhalten: 8 Mal
die -25 Grad beziehen sich auf die Akkutemperatur, nicht Außentemperatur, und bi sder Block die -25 Grad hat dauert es schon ne Zeit,
Die -0 Grad beziehen sich auch auf die Akkutemperatur, und das Stimmt so nicht Direkt
Der Akku wird zu 100% geladen doch durch die kalten Temperaturen steigt der Innenwiderstand der Zelle und sie kann weniger Energie freigeben
bei einer Zellenpemperatur von -2 Grad (hatte ich mal) ging zumal gleich beim Beschläunigen die Schildkröte an und die Reichweite war mit Etwas Heizung um die 70km.
Sprich wenn der Akku wirk,ich sehr Kalt ist geht diew Reichweite ganz schön in die Knie
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Beim Fahren erwärmen sich die Zellen dann aber auch - allerdings wird man sich bei solchen angezeigten Reichweiten vielleicht nicht trauen, dafür genug auf den Stempel zu treten ... wenn man aber z.B. eine ChaDeMo-Säule sicher in Reichweite hat könnte man bis dahin etwas "heizen" und dann noch mal nachladen (dabei dürfte er ja auch nochmal zusätzlich etwas warm werden). Danach sollte es besser aussehen.
Werner
Werner
Wenn man 1ne oder 2 Schnellladungen einlegt, hat man die gleiche Reichweite wie im Sommer, also ohne HeizungiOnier hat geschrieben:Beim Fahren erwärmen sich die Zellen dann aber auch - allerdings wird man sich bei solchen angezeigten Reichweiten vielleicht nicht trauen, dafür genug auf den Stempel zu treten ... wenn man aber z.B. eine ChaDeMo-Säule sicher in Reichweite hat könnte man bis dahin etwas "heizen" und dann noch mal nachladen (dabei dürfte er ja auch nochmal zusätzlich etwas warm werden). Danach sollte es besser aussehen.
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Re: AW: Reichweite im Winter
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2982 Mal
1. Ist der Akku nicht Eis kalt da er sich in etwa um 1 Grad pro 10km erwärmt, undHelfried hat geschrieben:Einen eiskalten Akku schnell laden? Na Mahlzeit...
2. Von Schnellladung kann hier nicht die Rede sein
Bei meinen -2 Grad Zellentemperatur und etwa 5-6 Gran Temperatur beim Schnelllader waren es etwa 1,45h bis auf 80% ih glaube von 30% Weg
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
- 2952
Letzter Beitrag von keli11
Mi 13. Dez 2023, 11:27
E-up vor Baujahr 2019? Reichweite im Winter?
Letzter Beitrag von Rootover « Mo 15. Apr 2024, 10:59Antworten: 6
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Jack867 » Mo 4. Mär 2024, 19:55 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 6
- 901
Verbrauch Winter- vs Sommerreifen /schmal vs breit
Antworten: 5von aschaab » Do 4. Mai 2023, 07:34 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 5
- 1190
Letzter Beitrag von 1-mi-km
Do 4. Mai 2023, 17:53
- 1906
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Antworten: 7von Tom Diesel » So 14. Mai 2023, 15:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 7
- 1288
Letzter Beitrag von 61hschts
Di 16. Mai 2023, 09:20
