Ende einer Probefahrt
Re: Ende einer Probefahrt
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 1974 Mal
Kommt drauf an. Die "besseren" haben eine elektromagnetisch angesteuerte Kupplung, da läuft der Kompressor nur bei Bedarf mit. Und es gibt wohl auch Modelle mit elektrisch angetriebenem Kompressor, natürlich auch nur bedarfsweise in Betrieb.m.k hat geschrieben:Bei Verbrennern naja, da kann man nichts machen, da läuft der Kompressor beim Motor mit.
Werner
Werner
- Danke erhalten: 49 Mal
Ich habe gestern aus einem Unfall i-On den Klimakompressor ausgebaut. Es sind insgesamt 9 Schrauben und 3 Steckverbindungen, an die man mehr oder weniger gut hinkommt. Ich habe für den Ausbau 30 min gebraucht. Wenn man für Einbau und Befüllen eine weitere Stunde rechnet und noch 30 min für Rechnung schreiben, dann ist mir nicht klar was die Professionellen Schrauber in den 4 Stunden alles machen? Oder wird beim Tausch des Klimakompressors noch etwas anderes ersetzt was so zeitaufwendig ist?
Gruß Otto
Gruß Otto
Hallo, ich habe gerade nachgelesen, das bei Hybridfahrzeugen und Elektrofahrzeugen der Elektromotor des Kompressors durch das Kältemittel der Klimaanlage gekühlt wird. Dadurch muss spezielles Klimakompressoröl verwendet werden. Dadurch das Kältemittel den Elektromotor umströmt muss das Klimakompressoröl isolierend wirken. Ich habe jetzt nur folgendes Öl der Firma Hella '8FX 351 213-111 KOMPRESSOROEL POE - HYBRID' entdeckt welches die Eigenschaften hat.
Ist bei dem Fahrzeug ein Klimaservice vor dem Versagen des Klimakompressors gemacht worden? Zu dem Kältemittel HFC-134a wird bei Verbrennern ein anderes Klimakompressoröl verwendet. Wenn das verwechselt wird, führt das zum versagen des Elektromotors.
Gruß Otto
Gruß Otto
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Hallo Otto,
Kann es sein das der Klima Kompressor bei den PSA Modellen von Valeo kommt ? Kannst Du mal ein Foto davon machen ?
Ingo
Ingo
Zuletzt geändert von PSA am Di 12. Jul 2016, 08:04, insgesamt 1-mal geändert.
Gesendet von meiner ZOE.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Hier als Hilfe ein Link http://www.landrover.narod.ru/ELMOBIL/W2.pdf zur Klimaanlage des i-MiEV von Mitsubishi Electric mit allen technischen Details.
i-MiEV 88 LiMn2O4-Zellen, Akku seit 11.2010 in Betrieb, WAECO MagicSpeed MS 880, Li-Ion POWERBLOC 12V / 18AH, DAB+-Radio, Einzige Reparatur: Radlager vl. MFK geprüft am 5.9.22. Zweitwagen: Nissan Leaf 2018
Hier noch ein kleines Update zu meinem defektem Klimakompressor:
Die Werkstatt hat sich gemeldet und berichtet, dass die Gebrauchtwagenversicherung den Schaden zu 100% übernimmt. Einziger Wermutstropfen ist, dass sie den Kompressor zwar nächste Woche bekommen, aber eine bestimmte Dichtung erst Anfang August!
Somit muss ich noch ein paar Wochen auf das Fahrzeug warten!
Gruß Henri
Gruß Henri
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 671
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1416
Fehler Wasserpumpe P0C73 / P0A93 wird ignoriert bis Garantie Ende
Antworten: 1von BrainBug0815 » Mo 11. Sep 2023, 16:24 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 1
- 893
Letzter Beitrag von BrainBug0815
Mo 11. Sep 2023, 16:26
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 1995
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
Ende des kostenlosen Update Abo's
Antworten: 9von Skipper-15 » Di 7. Nov 2023, 16:24 » in IONIQ 5 - Infotainment - 9
- 2607
Sa 9. Mär 2024, 10:20
