Reifen und Verbrauch
Re: Reifen und Verbrauch
Rudi L.
- Danke erhalten: 17 Mal
Also,
die Batterie nimmt bezogen auf 0% Soc immer zwischen 16,3 und 16,7 kwh auf. Dies ist etwas temperaturabhängig aber in der Garage nicht so stark ausgeprägt. Dies ist seit Anfang so.
Die Bremse sieht aus wie neu. Das Auto wird nie im Salz gefahren. Der Mann vom Tüv vor zwei Wochen war jedenfalls begeistert. Die Vorderräder laufen sehr leicht, die Hinterräder über das Differential minimal schlechter. Die Bremsen sind daher nicht die Ursache.
Nässe scheidet aus. Mir ist wohl bewusst, dass bei Nässe 20-30km Reichweite fehlen. Man schiebt ja immer einen kleinen Bremskeil aus Wasser vor dem Rad her. Außerdem schleudert der Reifen eine Menge Wasser in die Kotflügel, die Energie muß ja irgendwo herkommen. Bei hohen Geschwindigkeiten ist der Effekt sehr viel stärker ausgeprägt.
Bei meinen neuen Reifen scheint dies auch im trockenen der Fall zu sein. Überschreitet man die 50km/h nicht, scheint sich auch der Verlust in Grenzen zu halten. Richtig schlimm wirds über 100. Wenn ich auf der Gefällstrecke (siehe oben) das Auto auf 100 beschleunige und den Gang rausnehme, wird es wieder langsamer und pendelt sich bei 96 km/h ein. Es ist wohl die Walkarbeit im 9mm Profil mit relativ weichem Gummi. Die alten Gummis mit nur noch 3mm waren dagegen recht hart.
Die Reifengröße hat sich sicherlich auch geändert. Im Durchmesser 10mm sind im Umfang 3,14cm. Wenn man wüsste, welchen Umfang ein 175/55/15 Reifen hat, könnte man die prozentuale Abweichung berechnen. Wird aber bei nur 1 Komma % liegen.
Ich werde das weiter beobachten und berichten.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Citygo und E-Soul, Wallbox an der Decke und an der Wand, zwei Koffer voller Adapterkabel, PV und ein 2 Tonnen Bleiakku in der Garage
- Danke erhalten: 20 Mal
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Also der Unterschied im Profil macht in dem Fall etwa 1,7% aus, das erklärt also nicht den enormen Unterschied im Verbrauch. Dass jetzt aber der Mehrverbrauch auch noch nur in den hohen Geschwindigkeitsregionen zum tragen kommt widerspricht ja eigentlich der Physik, denn da ist es wie gesagt eher so, dass mit zunehmender Geschwindigkeit der Rollwiderstand im Verhältnis zum Luftwiderstand abnimmt...
Selbst der Unterschied zwischen den Grobstolligen Winterreifen und den optimierten Sommerreifen hat ´bei mir (wenn man mal Tage mit vergleichbaren Temperaturen anschaut) kaum 10% am Verbrauch ausgemacht.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
- Danke erhalten: 18 Mal
@atemloser
ich fahre die Yokohama BlueEarth AE01 aus genau den selben Gründen wie du seit Juli 2014 und mittlerweile 18000km auf der Vorderachse. Die Dunlop Enasave 2030 auf der Hinterachse sind immer noch OK.
Einen Verbrauchsanstieg/Reichweitenverlust konnte ich nicht feststellen. Das Kurvenverhalten bei Trockenheit und Nässe ist deutlich besser, der Geradeauslauf auf Autobahnen jedoch merkbar schlechter als bei den Dunlops zuvor.
Deine Angabe zur Profiltiefe von 9mm kann ich nicht bestätigen. Die frisch aufgezogenen Yokohamas hatten nur schlappe 6mm Profiltiefe.
Gruß Joakim
Gruß Joakim
- Danke erhalten: 8 Mal
Du hast ja das CaniOn mitloggen oder ?
Dan sachau mal wie viel Mehrverbrauch du hast wenn es einen Mehrverbrauch gibt liegt es definitiv nicht am Akku (was ich auch nicht vermute)
Jedenfalls hast du die Alten Reifen noch oder wurden die auf den Felgen neu aufgezogen ? da würde ich mal Tauschen und die Strecke noch mal fahren
Ich vermute definitiv die Reifen versuch aber mal ein Stück mit angezogener Handbremse zu fahren vlt. schleifen nur die Trommeln das ganze mal mit einer leichten Vollbremsung für die Scheiben vorne
Ich hab den Unterscheid zwischen Sommerreifen 140km und Winterreifen 120-130 km
Wenn ich meine Strecke von 130 km fahre komme ich mit Winterreifen mit 4-5km rest an mit Sommereifen hab ich oft 10-15km rest
Aber den Akku permanent auf 3-5% auszufahren ist auch nicht das Besste für Ihn hat schon seinen Grund warum bei 10% die Anzeige auf "---" springt
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
elektrische Grüße
Thomas (Elko)
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
Also ein Jahr später und 15000km auf den Reifen ist wieder alles beim Alten. Auf der Gefällstrecke "beschleunigt" er jetzt von alleine (N) sogar auf 107 km/h. Das Profil hat jetzt wieder etwa 4mm, der Reifen war viele Male auf heißen Straßen unterwegs und ist vielleicht auch etwas ausgehärtet.
Jedenfalls hat er gestern nach der Ladung als Reichweite 141km angezeigt. Das war lange nicht mehr der Fall, habe aber auch nicht explizit drauf geachtet.
Jedenfalls werde ich die Reifen nach Priorität Leichtlauf aussuchen. Der Yokohama war auch recht gut in dieser Disziplin zumindest in den Papierangaben. Nach der Erfahrung war das eher nichts.
Was immer noch schön ist, die Haftung ist sehr gut auch bei Nässe. Etwas lauter sind sie nach meinem Gefühl geworden aber immer noch viel leiser als die originalen Ganzjahresreifen.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Nachdem die vorderen Refen innen abgefahren waren habe ich nun für vorne mal Fulda bestellt.
Erster Unterschied, die Neuen sind beim Bremsen auf Nässe schlechter als die alten abgefahrenen Yokoama. Obwohl beide Nässe C gelabelt sind.
Der Fulda ist lauter. Er rauscht ziemlich. Obwohl laut Label 1dB leiser. YOKOHAMA 68dB, Fulda 67dB.
Und jetzt kommts, der Yokohama war laut Label Energieklasse C also sehr gut war aber eher ein Großverbraucher. Der Fulda ist F also eher ein Energieverbrauchsreifen. Nun der Fahreindruck auf meiner GefälleTeststrecke, der Fulda in Neu läuft erheblich leichter als der abgefahrene Yokohama. Bei gleichen Bedingungen kam der abgefahrene Yoko auf 105km/h im Leerlauf. Neu waren es nur 95km/h. Der Fulda in Neu kommt auf 109km/h
Die Reifenlabels sind wohl genauso unbrauchbar wie die Co2 Werte der Verbrenner.
GR
GR
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
@ atemloser
das sind ja interesante Infos von Dir.
Ich bin immer nach dem Reifenlabel gegangen.
Meine Idee wäre Erfahrungswerte hier im Forum zu sammeln, an denen man sich dann orientieren kann.
Nur ist der Yokohama ja nach etwas Einlaufzeit ja auch besser geworden.
Wenn der Fulda nach der Einlaufzeit schlechter wird?
Alles schwer zu beurteilen. Aber vielleicht würden Erfahrungswerte ja doch etwas helfen.
Ich hatte auch bei einigen Reifen das Gefühl, dass sie anfangs viel Profil lassen und in den Folgejahren/-kilometern wenig abnutzen. Bei anderen war es genau umgekehrt. Ich habe das mir aber nie notiert, welche Reifen es sind.
wir gehen mit diesem Planeten um, als hätten wir noch einen Zweiten im Kofferraum
MG ZS ev LongR Lux seit 03/2022
BMW i3 mit REX - Bereifung mit Allwetter-Reifen / Ganzjahres-Reifen
Antworten: 5von ulzman » Di 16. Apr 2024, 11:05 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 433
Letzter Beitrag von bm3
Mi 17. Apr 2024, 21:39
ID.3 Serviceaktion 44T5 (Goodyear Reifen)
Antworten: 9von lansester » Do 11. Mai 2023, 14:33 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 9
- 2882
Letzter Beitrag von may1kk
Do 25. Mai 2023, 18:22
I3s Erfahrung mit Pannenservice (Reifen punktiert)
Antworten: 5von toshi » So 25. Jun 2023, 19:33 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 688
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:17
Reifen
Antworten: 2von mario1984 » Mo 7. Aug 2023, 07:36 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 2
- 1138
Letzter Beitrag von jbrun52
Mi 9. Aug 2023, 08:41
Reifen
Erlaubte Felgen und Reifen
Letzter Beitrag von burgerman « Mo 9. Okt 2023, 15:28Antworten: 18
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Destulto » So 1. Okt 2023, 11:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 18
- 1630
