Car Hifi Einbau - 12V Batterie Ladung
Zubehör für den Renault ZOE
Da bei unserer Zoe der Radio bzw. die Lautsprecher auch ohne Bassanhebung oder sonstige Änderungen der Radioeinstellungen teilweise überfordert sind möchte ich mich hier zu Wort melden.
Ich habe in meinen Verbrennern eingentlich immer selbst hochwertige Car Hifi Anlagen eingebaut weil ich Wert auf einwandfrein Klang lege. Hier ist anzumerken, dass ich aus dem MC Donalds-Wochenend-Prolo-Alter heruaßen bin. Meine Car Hifi Anlagen bestehen immer aus einem Soundprozessor mit dem es möglich ist jeden einzelnen Lautsprecher in Bezug auf Pegel, Laufzeit, Equalizing bzw. Phase zu bearbeiten. Meine anlagen sind auf Soundqualität ausgelegt - also nicht zum angeben oder zum Umgebung beschallen!
Nun zur eigentlichen Frage:
Die 12V Batterie wird vom großen Akku der Zoe geladen (mit einem Wechselrichter oder so - kenn mich da nicht genau aus).
Wird die 12V Batterie während der Fahrt (bzw. im Wachzustand) genügend nachgeladen um einen 4 kanal Verstärker ausreichend betreiben zu können? Gewählt habe ich diesen hier: http://www.mosconi.org/gladen_d2_100_4_DSP.html
Mir geht es nur darum, dass die 12V Batterie genug nachgeladen wird, dass mir nichts welches von ihr versorgt wird in die Knie geht.
Re: Car Hifi Einbau - 12V Batterie Ladung
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
Auf die schnelle finde ich im Netz, dass der DCDC-Konverter (= die "Lichtmaschine") an die 100A liefern kann. Also ~13V * 100 = ~1300W.
Die würde ich tunlichst NICHT komplett ausreizen. Mit canZE und einem OBD-Dongle lässt sich auslesen, wieviel % das Ding im normalbetrieb belastet ist - so könntest du den - für Audiogeräte - verfügbaren Strom rausrechnen
PS: die Info mit den 100A kann falsch sein. Hab da keine gesichtere Quelle - und mir kommts zu wenig vor. Ich hätte eher auf 3kW getippt...
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 591 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
Ich hab nen kleinen isoamp4d drin. Wird ohne Probleme geladen. Selbst wenn ich aufdrehe zieht der nicht so viel das der dc Wandler großartig arbeiten muss. Du wirst ja nicht die ganze zeit auf Volllast drehen?
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 389 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
ja es wäre mal interessant die Ausgänge der Media Einheit genau zu kennen,
bei mir hat sich seit den 90ern der KDS-100 bis heute gehalten und könnte mit den vorhandenen Komponenten noch mal einiges an Klangerlebnis herauskitzeln. Ich befürchte aber man wird einen PreampOut basteln und dann über eine eigene Endstufe gehen müssen
So reicht es mir grundsäzlich, habe auf eine Bose verzichtet, da der Aufpreis kaum dem Namen Bose gerecht wird. Einfach einen Subwoover sperrig in den Kofferraum zu clipsen ist ziemlich .... ja.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Ein isoamp4d ist kein SQ Verstärker. Sondern meist einfach nur ein billiger digitaler Verstärker aus dem etwas mehr Leistung wie aus der Headunit kommt.Athlon hat geschrieben:Ich hab nen kleinen isoamp4d drin. Wird ohne Probleme geladen. Selbst wenn ich aufdrehe zieht der nicht so viel das der dc Wandler großartig arbeiten muss. Du wirst ja nicht die ganze zeit auf Volllast drehen?
@0664gid777
noch einer mehr der SQ technisch was an der Zoe machen will.
Mein Plan liegt noch von den vorherigen Autos in der Garage ^^
3x Nakamichi PA2100
und SO Audio Front System mit 20cm Tieftöner in geschlossenen Gehäusen in den vorderen Türen.
Nur leider bis jetzt noch keine Zeit gefunden zum Einbau, andere Baustellen sind wichtiger.
Grüße
Andre
@andre
Hab ja noch einen bmw der soundtechnisch mit Micro Precision und Genesis und einem dd9110 ausgerüstet ist.
Bei der zoe hätt ich aber schon geschaut dass der Verstärker nicht stromhungrig ist und hab deswegen den mosconi 100.4dsp gewählt.
Noch dazu - es wär mein firmenauto.
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Euch ist schon bewusst, dass ein Verstärker prinzipbedingt genau das als Leistungsaufnahme aus dem Netz hat was er auf der anderen Seite am Ausgang raus gibt (+Wärmeverluste)?
Bei normalem Gebrauch und funktionierenden Gehör sind das in einem Fahrzeug nur ein paar wenige Watt. Die Stromaufnahme hat dabei allerdings die Form des anliegenden Audiosignals und sollte daher bei höheren Leistungsaufnahmen mit geeigneten Maßnahmen (z. B. Kapazitäten) geglättet werden um die Netzkomponenten von diesem Wechselstrom und seinen Nebenwirkungen zu entlasten.
Das leistet übrigens auch bereits der eingebaute Verstärker wie jeder andere auch.
Wenn man es bei der ZOE übertreibt werden ohnehin alle möglichen Karosserieteile und sonstigen Einbauten anfangen hörbar mitzuschwingen.
Das ist uns klar.
Je lauter und tiefer eine Anlage spielen muss desto mehr Strom braucht sie. Pufferspeicher helfen bei Spitzen wenn die Batterie den kurzzeitigen hohen Strom nicht schnell genug liefern kann.
Dies ist beim normalen hören und auch bei etwas höheren Pegeln nicht nötig. Vor allem muss die zoe 12v Batterie ja nicht gerade viel leisten.
Der von mir gewählte digitale Verstärker braucht hier auch weniger Strom als die alten analogen Verstärker.
Wie gesagt ich versuche mal dieses Wochenende bei meinem Kollegen im real Aufbau den Stromverbrauch zu messen.
Dass die Kiste entrappelt werden muss ist mir klar - sollte für mich aber kein großes Problem darstellen
- 3427
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Servolenkung schwergängig nach Einbau Lenkgetriebe
Antworten: 15von alechjo » Sa 24. Jun 2023, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1342
Letzter Beitrag von hm28
Sa 6. Jan 2024, 15:56
Seltsame Warntöne nach LED-Einbau
Antworten: 15von Friedrich » Mi 18. Okt 2023, 14:26 » in ZOE - Modifikationen - 15
- 1474
Letzter Beitrag von Friedrich
Sa 4. Nov 2023, 10:28
Android Radio Einbau
Antworten: 1von DigiTomy » Sa 18. Nov 2023, 15:43 » in 500e (US-Modell) - Infotainment - 1
- 660
Letzter Beitrag von Tamerlan23
Di 21. Nov 2023, 12:39
Einbau einer Anhängerkupplung, Sensor offene Heckklappe und Adern von beiden Rücklichtern
Antworten: 7von herbert-caro » So 11. Feb 2024, 12:41 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 7
- 1325
Letzter Beitrag von herbert-caro
Fr 16. Feb 2024, 11:00
