Kofferraum endlich aufgeräumt
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Kofferraum endlich aufgeräumt
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
So hier die Bilder
- Dateianhänge
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Höhe:
Nein, Anforderung war, NRGick unter den Ladeboden und Sprudelkiste auf den Ladeboden. Der Platz darüber ist für das Ladekabel unter der Hutablage, die nach innen eine gewisse Höhe zu läßt. Ein Metermaß ist dabei sehr hilfreich
Sieht man ja auch im zweiten Bild.
Ich habe erst den Holzrahmen gebaut und die L-Winkel dann seitlich passend angeschraubt.
Ciao
Thomas
Thomas
- Hat sich bedankt: 551 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Nun habe ich den für mich einzigen Nachteil von LYCKSELE gelöst: Die Box wurde belastbar gemacht. Auch Getränkekisten kann ich jetzt darauf stellen.Fotowolf hat geschrieben:Für jene, die nicht basteln möchten kann ich diese Box empfehlen: LYCKSELE von Ikea. Sie ist zwar nicht so robust und kann nicht mit schweren Gegenständen belastet werden. Gegenüber den fix eingebauten doppelten Böden hat sie den Vorteil, mit einem Handgriff samt Inhalt leicht herausnehmbar zu sein, wenn man mal den gesamten Platz im Kofferraum benötigt.
Wurde hier in diesem Thread auf Seite 8 sehr gut beschrieben, auch mit Fotos:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... ml#p149465
Achtung: Die angegebenen Maße gelten für meine LYCKSELE Box. Welche Toleranzen Ikea bei der Produktion hat, ist mir nicht bekannt. Die Maße daher ggf. anpassen.
Vier Seitenwände aus Sperrholz geschnitten. Durch die Gehrung stützen sich Platten gegenseitig und halten ohne verbunden werden zu müssen:
Megane EV60 Techno Dezir-Rot, März 2024 (2.000 km) | ZOE ZE40 Q90 Intens Atacama-Rot, 2017 (123.000 km) | ZOE Intens Q210 2015-2016 (33.500 km)
Boden: Der original Einlageboden wurde durch eine Faserplatte ersetzt. Ist stabiler und hält die Box schön rechteckig.
Da LYCKSELE vier große Nieten im Bodentuch hat, habe ich die Faserplatte an diese Stellen mit der Oberfräse etwas ausgenommen. Ist aber eigentlich nicht notwendig.
Versteifung des Deckels:
Der LYCKSELE Deckel ist geteilt. Daher wurden zwei Sperrholzplatten verwendet. 8 mm Stärke hat sich als ausreichend erwiesen.
Man muss auch berücksichtigen, dass der Deckel um die Sperrholzstärke höher wird. Um Spannungen im LYCKSELE Deckel an den Ecken zu verringern, sind die beiden größeren Abschnitte links im ersten Bild vorhanden. Auch wurde die Platte zur Verringerung der Spannung im Bereich abgefast, wo der Deckel an der Box hängt, quasi beim "Scharnier". Siehe zweites Bild.
Beim Spalt in der Mitte, wo beide Platten zusammenkommen, wurden sie auch etwas abgefast.
Die beiden Platten wurden mit Baukleber auf die LYCKSELE Deckel Innenseite geklebt und während der Aushärtung beschwert.
Fertig eingeräumt:
Und nun trägt die zugeklappte LYCKSELE Box auch locker eine Bierkiste
Viel Spaß beim Heimwerken
Fertig eingeräumt:
An sich passt LYCKSELE längs in den ZOE Kofferraum und belegt nur knapp die Hälfte.
Bei mir steht die Box jedoch quer, um dahinter noch Platz für den e-twow Scooter zu haben.
e-twow ist mein "Range-Extender", wenn die Ladestation mal nicht genau am Zielpunkt steht. Damit ist die Distanz zur Ladestation schnell überwunden.
Ausnahmsweise ein Foto des Kofferaums - wenn er schon mal aufgeräumt ist...
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1874
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 860
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5288
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1361
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1259
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
