Kofferraum endlich aufgeräumt
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Kofferraum endlich aufgeräumt
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Moin, bin ja erstaunt was einige alles fuer Zeugs einlagern im Gepäckabteil der Zoe,dann darf man auch nicht ueber mangelnde Reichweite jammern.Ich finde die schmale Plastikkiste von Ikea in fast Gepäckraumgrösse genial.Darueber noch das Gepäcknetz und fertig.Die Umbauten machen optisch mehr her,zugegeben.Wenn man aber zu faul ist,wie ich,muss etwas anderes her.Da kam die Kiste von einem User hier empfohlen genau richtig.Danke nochmal.
LG esykel
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Danke erhalten: 18 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Ist nicht das, was ich mir vorstelle. Auch damit wird es wahrscheinlich schwierig, z.B. den Ladeziegel bei vollem Kofferraum raus und vor allem wieder rein zu bekommen. Ich stelle mir eher eine Hutablage mit Fach vor. Die Gasdruckfedern der Heckklappe müssten dann vielleicht noch angepasst werden. Das wäre vielleicht mal eine Lösung für einen elektrischen Škoda - simply clever.JuGoing hat geschrieben:Gepäckspinne an der Rücksitzlehne
renault-zoe-zubehoer/kofferraum-endlich ... ml#p550026
Ja,inwischen getestet.Die hält es aus,ziemlich stabiler Deckel der auch an der Kiste gut einrastet.Zum Ladekabel,das habe ich da auch in der Kiste mit drin,Schnarchladekabel vom I 3 und das Typ 2 Kabel.Bekommt man gut heraus wenn man den Deckel ein kleines Stueck anhebt braucht man nur eine Ecke öffnen,no Problem.Das Netz hält den Deckel auch wunderbar auf der Kiste eingklickt fest.Das ganze fuer knapp 14€ und fuenf Min Arbeit.Faulheit gestärkt,erstmal.Wenns wärmer wird will ich mal diesonnenschein hat geschrieben:Und die Ikea Box hält es aus wenn ich meine Getränkekisten und den Wocheneinkauf daraufstelle?
Themen Einstiegsleisten,Ganzjahresreifen und Beleuchtung mit LED aussen angehen.Innen bin ich durch.Sollte noch jemand fuer die Kofferraumbeleuchtung eine LED Kennzeichenleuchte brauchen,PN. LG esykel
@Wasserkocher
Wie der Name ja schon sagt, es ist eine Hutablage und kein Ladekabelhalter.
Wenn du da mehr Gewicht drauf packst, packen es mit der Zeit nicht mehr die Halter von der Hutablage.
Geschweige denn bei einem Frontalunfall wir die das Zeug nach vorne kommen, wie bei den alt bekannten Boxenbrettern.
Zudem nimmst du dir auch Platz in der Höhe beim einladen weg.
- Hat sich bedankt: 488 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich will hier niemanden bekehrenwasserkocher hat geschrieben:Ist nicht das, was ich mir vorstelle. Auch damit wird es wahrscheinlich schwierig, z.B. den Ladeziegel bei vollem Kofferraum raus und vor allem wieder rein zu bekommen.JuGoing hat geschrieben:Gepäckspinne an der Rücksitzlehne
Mit der Gepäckspinne habe ich immer die volle Höhe des Kofferraums zur Verfügung.
Wenn ich den voll laden will, dann nehme ich den Rucksack / die Tasche raus und lege die griffbereit. Also oben aufs Gepäck oder den Rücksitz. Wenn ich das vergessen habe, kann ich auch noch bei vollem Kofferraum die Rückenlehne nach vorn klappen und komme durch die hinteren Türen an die Kabel.
Keine Sorge, das habe ich auch nicht so aufgefasst, ich bin für jede Idee dankbar.JuGoing hat geschrieben:...Ich will hier niemanden bekehren
Mein eigener Post mit dem Werbeslogan "Škoda - simply clever" hat mich darauf gebracht, in einem Škoda - Forum zu suchen und bin auf ein Lösung gestoßen. die es dort tasächlich gibt. Vielleicht versuche ich es mal damit:
Nimm die Hutablage raus, zeichne die Umrisse auf ein Brett, klebe Seitenwände links, rechts und vorne dran, links und rechts 4 Halter die an der Seitenverkleidung bei der Hutablage aufliegen und fertig. Funktioniert mit Klemmung bei mir seit 2014.wasserkocher hat geschrieben:Ist nicht das, was ich mir vorstelle. Auch damit wird es wahrscheinlich schwierig, z.B. den Ladeziegel bei vollem Kofferraum raus und vor allem wieder rein zu bekommen. Ich stelle mir eher eine Hutablage mit Fach vor. Die Gasdruckfedern der Heckklappe müssten dann vielleicht noch angepasst werden. Das wäre vielleicht mal eine Lösung für einen elektrischen Škoda - simply clever.JuGoing hat geschrieben:Gepäckspinne an der Rücksitzlehne
Bilder auf Wunsch.
Der Abstand zw. Ladekabelablage und Einbauboden ist ca 10 cm höher wie eine Sprudelkiste.
Ciao
Thomas
- Standard AC43kW-Normalladung für alle!
- 22kW AC als Notfalllader, darunter nicht notfalltauglich!
Thomas
Bald endlich E-Auto-Fahrer, jedoch keine Ahnung
Antworten: 27von Star Platinum » Sa 16. Sep 2023, 09:23 » in Allgemeine Themen - 27
- 1874
Mo 25. Sep 2023, 15:39
Endlich ist er da...
Letzter Beitrag von ALindenthal « Do 26. Okt 2023, 22:59Antworten: 6
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon unbelievable1989 » So 22. Okt 2023, 14:57 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 6
- 860
Endlich Lösung für Lade-Begrenzung SoC BMW i3 gefunden
Antworten: 44von Brezlspezl » Do 14. Dez 2023, 11:34 » in i3 - Batterie, Reichweite - 44
- 5271
Letzter Beitrag von Hacky
Do 11. Jan 2024, 17:58
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 1339
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Kofferraum Öffnung von innen oder über Schlüssel nicht möglich
Antworten: 2von kai5 » So 4. Jun 2023, 11:36 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 2
- 1254
Letzter Beitrag von kai5
So 4. Jun 2023, 12:40
