Seite 10 von 20
Re: DAB+ (Digital Radio)
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 00:12
von Hachtl
Ach komm nur 100€ .... Brummel
Verfasst: Di 26. Jan 2016, 20:25
von Jack76
OK, Teilenummer für das DAB-fähige Radiomodul (Radio 07D) wäre die 281157909R, die Teilenummer wird ebenfalls für Clio und Captur verwandt. Dürfte also soweit passen. Großartig viele Infos findet man jedoch bisher noch nicht dazu. Wenn man die Radiomodule 1:1 tauschen könnte wäre das natürlich perfekt, vorausgesetzt also das der Kabelbaum und das rLink nicht zusätzlich angepasst sind. Doof ist auch, das man halt das halbe Armaturenbrett zerlegen darf um da ran zukommen:
- snapshot.png (17.04 KiB) 2873 mal betrachtet
Verfasst: Mo 29. Feb 2016, 21:21
von oskar-eMobil
ich bin neu hier aber ich habe auch schon einiges hier gelesen. Nun wollen wir uns auch einen ZOE zulegen (also einen neuen bestellen). Jetzt möchten wir gerne für die Zukunft einen mit DAB haben. hier ist je eine Preisliste eingestellt worden wo das enthalten ist.
Alles im Internet oder bei die Preisliste bei meinem Händler kennt die DAB Option aber nicht.
Hat schon jemand so einen bestellt?
Oskar
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 13:17
von NI-ZE55
Es handelt sich bei der hier veröffentlichten nicht um die deutsche Preisliste. In Deutschland ist das DAB+ Modul nicht ab Werk bestellbar.
Verfasst: Di 1. Mär 2016, 13:33
von rolandk
Da sich Renault da unmöglich anstellt, kann ich das von Jana vorgestellte Modul einfach nur noch einmal empfehlen:
http://www.goingelectric.de/forum/renau ... tml#p99735
Mittlerweile gibt es auch Nachfolgemodelle. Mein Händler hat mir die DAB Antenne vorne rechts neben die A-Säule gegen die Windschutzscheibe befestigt und das Kabel von da aus hinter(!) das Handschuhfach geführt. Das DAB-Modul ist dahinter nicht erreichbar verbaut worden. Zum USB-Anschluß geht nur ein kurzes Stück Kabel was hinter dem R-Link mit dem Stecker aus der Verkleidung heraus führt.
Es ist nicht so toll wie der DAB-Empfänger im Tesla, aber meiner Meinung nach immer noch besser als eine Zuführung per FM.
Roland
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 12:24
von beatus
Verfasst: So 20. Mär 2016, 13:52
von Kategu
PowerTower hat geschrieben:Eigentlich sollte es nicht so schwer sein, in der heutigen Zeit DAB+ serienmäßig in die Fahrzeuge zu bringen. Nachrüstlösungen sind nach meinem persönlichen Empfinden wenig attraktiv und der Aufwand mit Antennen- und Antennenkabeltausch nicht mal eben "mit links" zu machen. Dazu kommt, dass UKW jeden Tag gefühlt immer schlechter wird.
Wer mit so einem Zubehörmodul gut leben kann, der findet auch außerhalb von Renault einige Möglichkeiten zur Umsetzung.
Siehe : Albrecht DR 56
Verfasst: So 14. Aug 2016, 15:47
von Draht
hier noch eine Lösung zum DAB+ Empfang in der ZOE, wird über Smartphone Android oder Apple bedient, aber fest verkabelt in den AUX Eingang.
Kostet 119,-€
gibt es z.B. hier....
http://www.zenec-center.de/dab-smartdab/
Verfasst: So 14. Aug 2016, 16:27
von Jack76
Kann das jetzt bestätigen, das Dension DAB+U ist wirklich empfehlenswert. Hab aber auf die Scheibenantenne verzichtet (Optik und Empfangsstärke) und dafür die normale Dachantenne (FM/GPS) gegen eine DAB-fähige Antenne (Antennentechnik Bad Blankenburg Kombiflex- Dachantenne (AM/FM, DAB+, GPS) 3761.01) getauscht, Antennenleitung nach vorne gelegt und ans Dension angeklemmt, das USB-Kabel hinter der Konsole versteckt verlegt und alles verstaut. Der Empfang ist super und der Klang dank des Focal-Sets und der zusätzlich entdröhnten und gedämmten Türen erste Sahne. Perfekt...
Grüße
Jack
Verfasst: So 14. Aug 2016, 21:03
von Hachtl
Es gibt jetzt von Auna einen Bluetoothfähigen DAB+ Empfänger für 80 € - hat da schon mal jemand ausprobiert mit der Zoe?
