12V-Batterie defekt?
- Danke erhalten: 9 Mal
Moin!
Über Weihnachten war ich 3 Tage unterwegs mit der Bahn. Nach der Rückkehr war meine 12V-Batterie auf 0%. Seitdem beobachte ich, dass sie beim Fahren wieder auflädt, aber innerhalb von 24 Stunden ca. 20 - 30% beim Stehen wieder verliert.
Ich habe vor, die Stecker an der 12V-Batterie demnächst einmal zu trennen und zu messen, ob sie dann ebenso Ladung verliert um einzugrenzen, ob's an der Batterie liegt oder ob im Auto eine elektrische Komponente permanent Strom zieht.
Alternativ überlege ich, einfach beim Autohändler anzurufen und ihm die Fehlersuche zu überlassen.
Hat jemand eine Idee dazu? Gibt's ähnliche Erfahrungen?
Re: 12V-Batterie defekt?
- Danke erhalten: 86 Mal
https://amzn.eu/d/fHNklJT
So etwas einbauen und den Verlauf später nachvollziehen ob ein Verbraucher an bleibt, der Vorteil ist ein zu vernachlässigender Eigenstromverbrsuch und auslesen ohne Auto öffnen. Da siehst du auch ob das regelmäßige Nachladen überhaupt klappt.
Die aktuelle Batterie wird aber nicht mehr in Ordnung sein, einmal tiefentladen ist meist schon eine massive Schädigung dieser.
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-withe-wiesel/2236/
xxx.goingelectric.de/garage/sawoks-BlueThunder/1395/
xxx.goingelectric.de/garage/Sawoks-IronityGray/2779/
www.goingelectric.de/garage/Sawoks-RedRoadRunner/3051/
- Hat sich bedankt: 148 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Ist ein bekanntes Problem bei Hyundai bzw. der E-GMP-Plattform, siehe z.B. folgende Threads den Ioniq 5 betreffend:
viewtopic.php?f=533&t=90410
viewtopic.php?f=533&t=88733
viewtopic.php?f=533&t=78034
Generell wird die 12V-Batterie im Stand bei unter 20% SoC des Fahrakkus nicht mehr nachgeladen, daher besser nicht länger (> 24h) bei so niedrigem SoC abstellen. Hast du Extraverbraucher, z.B. ein Dashcam, @MathiKralli ?
Ioniq 6 RWD, 77.4 kWh, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter (Bestellung: 22.05.23, Übergabe: 25.08.23)
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
heute hat meine 12V-Batterie erwischt ( Restspannung ca. 3V ) Mein Ioniq 6 Techniq stand 6 Tage in der Garage ( Temp. 10 Grad ), produziert in Dez.2022, ausgeliefert Ende Feb.2023. Seit Feb. 2023 dauerhaft angeschlossen ein OBDII Adapter für die Car Scanner App, bis heute aber kein Ausfall der Batterie. Gibt es neue Erfahrungen zum Thema? Gibt es eine Möglichkeit den Fehler aus der Carscanner App auszulesen? Besteht eine Möglichkeit mit einem Jump Starter als Starthilfe die 12V Batterie zum Leben zu erwecken?
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
- Hat sich bedankt: 2877 Mal
- Danke erhalten: 880 Mal
Klar, der Jumpstarter reicht, um das Fahrzeug auf Ready zu schalten. Das solltest Du tun. Dann einfach eingeschaltet stehen lassen (Jumpstarter entfernen), dann wird die 12V-Batterie wieder von der famosen ICCU nachgeladen.
Wie viel Prozent hattest Du noch in der Fahrbatterie? Unter 20% wird tendenziell die 12V-Batterie nicht mehr nachgeladen, wenn das Auto abgestellt ist.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 47000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
Also der Versuch mit Jump Starter löste Autoalarm aus, somit habe ich wieder abgeklemmt und mit Netzteil ca. 13V und 10A 2 Stunden aufgeladen. Jetzt stellt sich für mich die Frage welchen Schaden oder Dauerschaden die 12V-Batterie durch die Entladung erlitten hat? Ein Prüfgerät habe ich dazu nicht, muss ich wohl Hyundai Händler besuchen um es festzustellen? Eigentlich hat die 12V-Batterie 2 Jahre Garantie oder? Ach so des SOC ist bei mir auf 95% , habe ich vor ein paar Tagen aufgeladen.
Stand er die sechs Tage auch mit 95% SoC?
Bezüglich der 12V-Batterie: Klingt nach Tiefenentladung und die ist damit hin und solltest du ersetzen. Ansonsten wirst du nun sehr oft eine leere Batterie vorfinden. Was man vom Hyundai-Batterietester der Werkstätten so hört, ist es wahrscheinlich einfacher und vor allem stressfreier, wenn du dir einfach selbst eine neue 12V-Batterie kaufst und einbaust.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Theoretisch ja, dann muss aber die Werkstatt den Ausfall der Batterie erstmal selbst feststellen. Und das kann dauern, bis das mal wieder passiert.
Kona/64/Bj2019 - verk- Sept.2021
Ioniq 5 LR/RWD - - verk. 03/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Ioniq 6 - ab 04/24
Zurück zu „IONIQ 6 - Allgemeine Themen“
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 755
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
- 3513
Mi 6. Mär 2024, 15:25
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1231
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Batterie (12V) abklemmen
- 1751
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2994
So 25. Jun 2023, 10:48
