Ladekabel dauerhaft nahe der Buchse lagern (also im Motorraum)
Hallo zusammen,
möglicherweise ist die Idee abwegig, zumindest hat eine Suche nach dem Stichwort Motorraum eben kein Ergebnis in einer ähnlichen Richtung ergeben...
Ich fände es charmant, wenn man das Ladekabel dauerhaft nicht etwa im Kofferraum verstauen müsste, sondern vorne in der Nähe der Buchse, also wohl im Motorraum, lagern könnte.
Hat jemand anders schon mal diese Idee gehabt? Erscheint es Euch sinnvoll, diesen Gedanken mal weiterzuspinnen? Oder gibt es Gründe, das sofort zu verwerfen?
Danke Euch für jeden Input zu der Idee.
VG Heiko
VG Heiko
Re: Ladekabel dauerhaft nahe der Buchse lagern (also im Motorraum)
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Ooh ein Frunk für die ZOE!
Da bin ich gespannt auf die Ideen hier.
Nur ein Hinweis: Du solltest zunächst bedenken, dass der Motorraum bei der ZOE nicht dicht ist. Dort kommt jede Menge Feuchtigkeit und feiner Schmodder während der Fahrt rein. Mindestens den Luftstrom des Wärmetauschers wirst du auch nicht abstellen können. Aber auch bereits unter der Haube ist werksseitig ein Spalt.
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Dann wird auch die Leistungselektronik, die oben sitzt wahrscheinlich sehr warm.
Ich glaube aber, dass gar nicht genügend Platz für die Stecker ist und die Motorhaube nicht mehr verriegelt werden kann.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 125 Mal
...und das Ding kriegt du nur von innen auf. Also wenn du mit der Fernbedienung die Ladung beendest, kannst du zwar das Kabel abziehen, aber nicht verstauen. Dazu musst zu zuerst die Fahrertür öffnen und den Hebel ziehen und dann wieder nach vor zur Motorhaube.
Finde ich persönlich viel umständlicher, als das Kabel in den Kofferraum zu werfen - den krieg ich nämlich von Außen auf.
ZOE Intens 2017-2023
Enyaq iv80 seit 2021
Model 3 Dual LR seit 2023
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Die Idee hatte ich auch schon und das anfangs innerlich bemängelt.
Denn es wäre sicherlich machbar gewesen, vorne einen Stauraum für wenigst das originale Kabel vorzusehen.
Aber auf der anderen Seite, jedes Mal die Motorhaube öffnen und schließen ...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 3704 Mal
- Danke erhalten: 3212 Mal
Also ich fände einen herausziehbaren Schukostecker in der Nase toll Müssen ja keine 20 m wie beim Staubsauger sein, 5 m reichen ja vielleicht schon... Bezüglich der Lagerung des Typ-2-Kabels im Motorraum sollte das dann - wie schon von anderen erwähnt - auch von vorne zu öffnen sein. Wegen mir muß es auch kein eingebauter Knopf sein wie an der Heckklappe. Vielleicht mit einem langen Druck auf das Steckdosensymbol der Fernbedienung?
Grüazi, MaXx
Grüazi, MaXx
Wie Smartphone sicher ablegen/lagern während der Fahrt = Ideen?
Antworten: 13von moschberger » Mo 3. Jul 2023, 18:30 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 1208
Fr 26. Apr 2024, 11:20
Ladestrom USB Buchse
Antworten: 4von Kova » Do 29. Jun 2023, 14:00 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 756
Letzter Beitrag von almrausch
Do 29. Jun 2023, 20:31
Leistung USB-Buchse unter dem Display
Antworten: 6von sharan4o » Sa 14. Okt 2023, 17:31 » in 500 Elektro - Infotainment - 6
- 1128
Letzter Beitrag von BOP
Mo 16. Okt 2023, 13:43
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 585
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 919
