Ladekantenschutz
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Ladekantenschutz
Da Renault bei der Zoe ja hier und da Material eingespart hat und es leider nicht für einen ordentlichen Ladekantenschutz gereicht hat habe ich nach Alternativen gesucht.
Die Variante der Folierung ist zwar nett, aber gefiel mir nicht. Außerdem dämmt man mit dem Teppich gleichzeitig noch das Blech akustisch im gegensatz zur Folie.
Hier meine Variante mit Hilfe von selbstklebendem Lautsprecher Bezug / Teppich.
Material gibts im einem bekannten führenden Online Versandhaus, einfach danach suchen:
Phonocar 4/36 Teppich, selbstklebend
Kostet um 20€, ich habe mich für schwarz entschieden, passt farblich super.
Zur Verarbeitung möchte ich noch anmerken, dass das Zeug echt gut haftet, in etwa vergleichbar mit Panzerband. Man sollte darauf achten, dass man beim lösen der Trägerfolie die Klebeseite des Teppichs nicht nicht versehentlich aneinander klebt. Die Verarbeitung ist daher etwas sportlich.
Um den Teppich zu verkleben habe ich die beiden Seitenverkleidungen gelöst und die Matte hochgeklappt. Die Dichtung habe ich bis zur Hälfte gelöst. Die Lasthaken habe ich vor dem Bekleben demontiert und später einfach wieder montiert.
Angefangen bin ich am Kofferraum Boden und habe mich zur Dichtungskante vorgearbeitet und dabei ohne vorherigen Zuschnitt gearbeitet.
Das würde ich beim 2. Mal vielleicht anders machen, aufgrund des Risikos einen großen Klumpen Teppich zu erhalten... vor allem links und rechts an den Seiten wird es recht knifflig.
Den Verschluss kann man sicher auch demontieren, habe mich aber dafür entschieden diesen zu verdecken.
Etwaige Klebereste können leicht mit Glasreiniger entfernt werden, ich hatte zum Beispiel Reste am Kofferraum Verschluss.
Eine kleine (Tapezier)Rolle zum Andrücken ist hilfreich um die Formen auszuarbeiten. Der Teppich lässt sich etwas ziehen.
Hier das Ergebnis und wenn es gefällt viel Spaß beim nachmachen.
Zuletzt geändert von Paderborner am Sa 11. Aug 2018, 22:47, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Ladekantenschutz
- Hat sich bedankt: 426 Mal
- Danke erhalten: 453 Mal
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hi,
sieht gut aus, wie hält der Kleber der an dem "Teppich" dran ist? wie gut lässt sich das Material den Formen anpassen (Dehnen & Stauchen gegen Faltenwurf).
Ich habe es bei meiner schon mit andrem Teppich probiert, der lies sich zwar gut anpassen aber alles was ich bis jetzt an Klebern durch habe hält nicht auf Dauer.
Bei dem Teppich von dir scheint mir dass der dem der ZOE sehr ähnelt was auch bei einem Wiederverkauf dann keine "Fragen" aufwirft ob da was verdeckt werden soll.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
Ladekantenschutz
Hi,
Erstmal Danke für das positive Feedback!
Das Material ist lässt sich etwas ziehen und lässt sich daher gut an die Kanten anpassen.
Es klebt wirklich gut und ist in etwa von der Haftung her mit Panzerband vergleichbar. Man muss höllisch aufpassen, dass die Klebeseite nicht zusammenklappt - wie bei jedem anderen Klebeband auch. Sonst gibt es einen großen Klumpen für die Restmülltonne.
Zum Thema Haltbarkeit denke ich, dass es schon gehen wird. Eigentlich ist diese Art von Teppich für den Lautsprecher Gehäusebau gedacht.
Wer sorge hat, dass bei einem Wiederverkauf der Käufer Argwohn an den Tag legt kann es ja im Zweifel wieder entfernen (ich denke es wird aber einiges an Klebereste-Entferner notwendig sein) oder man macht vor dem Anbringen aussagekräftige Fotos.
Aber die Farbe passt wirklich gut und es sieht aus als wenn es dahin gehören würde.
Ladekantenschutz
Ich würde sagen die Oberfläche ist deutlich weicher gegenüber der Kofferraumverkleidung und etwas faseriger. In etwa wie Filz.
Diesen Teppich werde ich sicher auch verarbeiten wenn der Ladeboden gebaut wird. Würde behaupten, dass ein Wasserkasten da sicher drauf steht und es keine Rutschpartie wird.
Das hängt aber auch stark von der Fahrweise ab.
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Luxshield Ladekantenschutz i3
Antworten: 1von toshi » So 13. Aug 2023, 12:54 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 778
Letzter Beitrag von Filter
Mo 28. Aug 2023, 23:24
