Fächerdüsen einbauen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Fächerdüsen einbauen
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ich darf mich mal selber zitieren:
Aber das sind die, welche von Anfang an hier gemeint waren. Wenn also die zweifach Düse auch ok ist, kann ich das schon glauben. Ich bin halt ein Internetjunky und nicht der große Werkstätten Besucher... Die Scheibenwischer kamen auch per Post.AbRiNgOi hat geschrieben:Das Spritzbild ist mal sehr gut, je drei Strahlen, Fächer wäre übertrieben, aber ok. Jetzt treffen die Strahlen die oberste Kannte, spritzt also fast drüber. Mal shen wie das beim Fahren wird.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- BiEmDablju
- Hat sich bedankt: 591 Mal
- Danke erhalten: 1425 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Lustig finde ich, dass man im Kangoo Forum diskutiert wie man die Fächerdüse los wird, in anderen Foren (Megan etz.) wie man diese bekommt...
https://www.hochdachkombi.de/threads/re ... sung.7527/
https://www.megane-board.de/threads/lan ... sen.24187/
Tatsache ist auch, dass der Kangoo wegen der vielen negativen Rückmeldungen diese Düse nicht mehr verbaut, unter der alten Nummer eine Dreidüsen Version liefert und unter der neuen Nummer eine zweidüsen Version.
Das Negative an der Kangoo Düse war wohl, dass die Pumpe zu schwach war, bei Fahrt die Fächerdüse stark genug zu bedienen. Auch das diese zu viel Wischwasser verbraucht hat und daher der Behälter immer sehr schnell leer war.
Weiters war es wohl so, dass bei Fahrt die Düse durch die Luftverwirbelung an der Motorhaubenkante auseinander gedrückt wurde, was im Winter zu Problemen an den Rückspiegeln und den Seitenfenstern geführt hat. Auch wird ein eigenes Wischwasser für Fächerdüsen empfohlen, was das aber genau bring habe ich nicht aus dem Forum herauslesen können.
Meine Erfahrungen mit der drei Düsen Version allerdings ist durchwegs positiv, auch haben User hier die neue zwei Düsenversion auch als einen Fortschritt empfunden.
Das nun neue Bild auf der ersten Seite scheint aus einem russischem Forum und einem Megan zu stammen. Einen ZOE Umbau finde ich allerdings noch nicht.
https://www.drive2.ru/l/288230376153030523/
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 483 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Da sind ja jetzt zwei Videos auf der ersten Seite - Herzlichen Dank.Athlon hat geschrieben:Ich habe auf Seite 1 Bilder hinzugefügt zu den Düsen die ich meine. Das hat nichts mit 3 Strahlen oder 2 Strahlen zu tun.
Das obere (Vorher) sind zwei 2-fach Düsen ?
Das untere (Nacher) ist links was ? und rechts eine Fächerdüse ?
3-fach Düsen sind nicht dabei, oder ?
Das ist schön und gut, aber du hast uns noch immer nicht die Frage beantwortet wo du die Fächer Düsen her hast.
Sind diese aus Deinem Megane ausgebaut und jetzt in der ZOE drinnen? Hast Du neue besorgt, wenn ja, wo? oder noch welche rumliegen gehabt? oder ist die Idee mit dem ZOE Umbau nur eine Idee dies so machen zu können wie in Deinem Megane und deswegen noch keine Fotos von der umgebauten ZOE vorhanden?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Marderscheuche einbauen BMW i3
Antworten: 1von toshi » Di 13. Jun 2023, 14:01 » in i3 - Allgemeine Themen - 1
- 444
Letzter Beitrag von Mombi
Di 13. Jun 2023, 15:01
zusätzliche USB-Buchse einbauen
Antworten: 2von sre-I3 » Mo 19. Feb 2024, 12:57 » in i3 - Infotainment - 2
- 512
Letzter Beitrag von SvenSa
Do 22. Feb 2024, 08:21
