Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Bessere Innenbeleuchtung im Zoe
- Hat sich bedankt: 795 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Meine sind die Osrams und die glimmen auch.
Ich denke, da liegt der CAN-Bus an und solange der kommuniziert, glimmen sie eben. Bei Glühfaden-Leuchtmittel war dieser hochfrequente "Wechselstrom" zu gering dafür bzw. die Leuchtmittel zu träge.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Danke erhalten: 10 Mal
Na da bin ich aber froh, dass ich den automatisch abblendenden Innenspiegel an das Dauerplus der Dachbeleuchtung angeschlossen habe. Das bischen Strom, was die Spiegelelektronik zieht reicht, um den den minimalen Strom der da noch fliesst abzunehmen und schon bleiben die LED's was sie sollen: AUS...
- Hat sich bedankt: 594 Mal
- Danke erhalten: 1438 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Kannste von mir haben,hatte mir nen Satz Kennzeichenleuchten mehr bestellt und eine davon als Gepäckraumleuchte umgebaut.Dadurch habe ich eine ueber.Tolles Licht...hier am Tage.Athlon hat geschrieben:Kleiner teaser wie ich es lösen werde sobald es wärmer wird...
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Und hier mein heutiges (V)erbrechen
aus der Bucht 183564688829 Audi Innenleuchten.
Angenehmes Design, und für zusammen mit Versand 10 Euro war es mir die kleine Sünde wert.
Da man nicht direkt von einer Seite auf sie andere Seite kommt, die Gurtbefestigung abgeschraubt, Leitung nach hinten raus geschoben (dünner Stab genommen) und dort sie zwei Clips noch vorher entfernt damit man den Himmel bißchen herunter ziehen kann, dann rüber auf der anderen Seite wieder vor geschoben.
Dann rechts mit der DashCam Leitung bis zur Sonnenblende und rüber ans Innenlicht.
Plus an Rot, und der von der mittleren Birne geschaltene liegt an der Steckverbindung aber ohne abgehenden Draht an. Dort einfach durchs Loch gesteckt uns Stecker wieder rein.
Jetzt geht hinten das Licht an und bleibt aus wenn vorne aus geschaltet oder geht auch an, wenn vorne mittlerer Schalter ein geschaltet.
Schaut fast wie original aus
Habe es zwar leicht vermurkst, da nicht symetrisch ... ich sehe die 3 mm ... ... aber hoffentlich denke ich nicht zu lange darüber nach. Das wird eh kaum jemandem auffallen.
Auf jeden Fall, es schaut aus wie original und sind leider nicht, wie im Megane ph1 seinerzeit, einzeln am Platz zuschaltbar, aber wem es nicht passt, darf gerne laufen und dabei schieben
Mal die Tage noch nach vernünftigen WarmWeiß LEDs suchen...
Aber das ist so eine Sache, wo der Rotstift bei Reno an der falschen Stelle angesetzt war.
Bin auch heute Nacht gespannt, wie gut die Birnchen ausleuchten.
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
ich würde gerne die Lösung von Berndte umsetzen (Kindersitzverschlüsse können furchtbar sein). Leider findet mein Freundlicher keine Bestellnummer für das separate Leuchtenmodul, nur für den gesamten Kasten vorne im Dachhimmel, in dem das Leuchtenmodul drinsitzt (80 Euro). Weiss jemand ob es das Leuchtenmodul separat gibt und welche Bestellnummer das hat?
Danke schon mal im voraus!
Martin
Martin
Renault Scenic III Innenbeleuchtung 264300008R
Ich habe jetzt diese Innenraumbeleuchtung genommen - mit der Seriennummer 264300008R. Ist im Renault Megane 3 und Scenic 3 verbaut und die passt super zur vorderen Beleuchtung dazu, da es die gleichen Schalter und Leuchten wie beim ZOE sind.
Leider stehe ich nur total an, wie ich diese nun anschließe. Kenne mich damit zu wenig aus, was jetzt die Dauermasse und geschaltene Masse ist. Und ganz eigenartig - Renault Sonnleitner in Salzburg hat zwar die Innenraumleuchte innerhalb von 2 Tagen gehabt, aber sie haben nur Kabelstränge ohne den Steckern dazu.... Eigenartig, oder?
Was machen die denn, wenn bei einer Reparatur einmal ein Stecker bricht?
Ich habe mir dann bei einem Zubehörhändler ein Kabel und Litzen, die aber zu groß sind, besorgt.
Er hat mir empfohlen die Lampe über Plus und Minus anzuschließen, da es sonst evtl. zu Fehlermeldungen kommen könnte, wenn durch die 2. Leuchte mehr Spannung anliegt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
1) wo kriege ich die Stecker her - oder würdet ihr löten?
2) welche Kontakte muss ich bei der vorderen Leuchte wo abnehmen und bei der hinteren wo anschließen?
@ gerald678:
Hast du das hintere Licht so angeschlossen, dass es mit den Türen angeht? Ist das dann die geschaltene Masse?
Hast du Probleme, dass du eine Fehlermeldung beim Auto deswegen bekommst?
Möchte ja nicht dann mit einem ELEC-Fehler durch die Gegend fahren.
Wo hast du denn die Stecker her bekommen? Sind ja keine Standard-Stecker vermute ich, oder?
@ Berndte:
Wie hast du die Lampe angeschlossen? Blendet die Position an der hinteren Verstrebung nicht nach vorne?
Die Position finde ich insofern gut, da hier der Spielraum im Dachhimmel sehr groß ist, an der Stelle, wo gerald das gemach hat, nicht dass die Lampe da zu viel aufträgt. Sind doch fast 3,5 cm Dicke.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank.
Schöne Grüße,
evolk
@ gerald678:
@ Berndte:
Vielen Dank.
Schöne Grüße,
evolk
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
@ evolk
hast du den passenden Stecker gefunden?
Bin gerade am selben Lampenumbau
Zoe Q210 Intens Energy Blau 13.06.2014 bis 11.08.2020, 117.000km mit 98% Batteriegesundheit!
Zoe R90 ZE40 Limited Blueberry Violett seit 18.08.2020 mit Kaufakku + 22 KW KEBA Wallbox
Trotz Leukämie Freude am fahren...
Grüße Stefan
Grüße Stefan
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Start-Up sorgt für bessere Auslastung der Säulen bei Unternehmen
Antworten: 1von Petterson » So 9. Jul 2023, 19:14 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 1
- 523
Nachfrage nach E-Autos eingebrochen, bessere Förderung in Aussicht?
Antworten: 44von Andrei » Do 13. Jul 2023, 21:11 » in Elektroauto Förderung - 44
- 3052
Letzter Beitrag von MCCornholio
Mo 24. Jul 2023, 21:35
Neuer Ansatz - Aufladungen erfassen, teilen, bessere Tarife finden - als App
Antworten: 26von georgij » Di 24. Okt 2023, 21:13 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 26
- 2223
Letzter Beitrag von Safo
Mi 3. Apr 2024, 16:30
Ist der EQB 250 plus in der Facelift-Version 2024 ein besseres Auto als der ix1? Oder gibt es eine bessere Alternative.
Antworten: 1von c.ajith » Mi 10. Jan 2024, 22:19 » in Elektroauto Kaufen - 1
- 1093
Letzter Beitrag von Grates,R
Mo 29. Jan 2024, 20:28
- 6883
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
