Regensensor nachrüsten
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Regensensor nachrüsten
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Tja, das wäre Frage Nr. 1, das "Guckloch" hinter dem Innenspiegel in dem schwarzen Bereich der Frontscheibe muss halt da sein. Da braucht man den entsprechenden Sensor, der wird sorgfältig auf die Scheibe aufgeklebt. Der Spiegelhalter ist nur ein kleines Metallteil welches an der Scheibe über dem Sensor klebt, das ist bei allen Varianten identisch. Zusätzlich muss man noch checken, ob die Plastikabdeckung (Spiegelfuß) identisch ist, sonst wird der auch fällig denn der Sensor brauch ja seinen Platz. Und last but not least muss natürlich der Kabelbaum passen und der Anschluss für den Sensor vorhanden sein. Wenn das dann alles passt kann man dann mit viel Glück beim Freundlichen das Feature im Steuergerät freischalten lassen. Alles in allem ein riesen Akt, da ist es vermutlich einfacher und kostengünstiger den ganzen Wagen einfach gegen einen Intens oder Zen zu tauschen. Nachrüstlösungen von Fremdanbietern sind evtl. ne Variante, aber auch entsprechend mit Aufwand (und Kosten) verbunden und ob es am Ende dann nur nach Bastellösung ausschaut ist halt auch so ein Thema für sich.Twister hat geschrieben:Dazu wirst du ne andere Windschutzscheibe brauchen mit der Halterung dafür. Wenn du Glück hast ist es vorverkabelt.
Grüße
Jack
- Hat sich bedankt: 429 Mal
- Danke erhalten: 454 Mal
Wischerrelais war wahrscheinlich gestern.
Heute haben Wischermotoren 3 Kabel, plus, minus und LIN-Bus. Weiß aber nicht, ob das bei der Zoe auch schon so ist.
Über den LIN-Bus (serieller Bus mit einem digitalen Signal) sagt dann ein Steuergerät dem Wischer, was er machen soll.
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
novalek
Wie kann man sich nur so was ausdenken - schon die Regel-Kfz-Hersteller haben mit den Sensorempfindlichkeitsabstimmungen gewisse Probleme.
Ohne heftig Knete in der Tasche und Spielepotential kommt man nicht weit, zumal weder für Verdrahtung noch Logik irgendwelche aktuellen Dokumente zugänglich sind. Es gibt nichtmal einen "freien" EPC (electronic part catalog) um sich gewisse Teile zu bestellen.
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1285
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2075
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1080
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2967
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
Haubenlift nachrüsten
Antworten: 35von Tommy73_ » Mo 24. Jul 2023, 13:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 35
- 2792
Fr 22. Sep 2023, 16:39
