Zoe bekommt neue Lautsprecher - Focal Music Drive IFR 165-2
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Zoe bekommt neue Lautsprecher - Focal Music Drive IFR 16
- Danke erhalten: 10 Mal
Wie gesagt ich hab das Set ohne den Sub genommen, glaube mir, das reicht!
Und falls es Dir hinterher immer noch nicht genug kickt, kannst Du den Sub (Focal iBUS 2.1, ca. 300,- EUR bei diversen Inet-Händlern) auch jederzeit nachrüsten ist kein echter Mehraufwand, da das Ding eh nen kompletten Kabelbaum neu braucht vom Kofferraum bis hinter das r-link und dort dann auch die Frontspeaker mit abgegriffen werden. Somit ist der Aufwand für den Sub immer der selbe und unabhängig von den restlichen Lautsprechern, welche plug&play ohne extra Kabelverlegung etc. getauscht werden.
Ach ja, und den Arkamys-Software DSP merkts Du auch erst wirklich, wenn Du mal g'scheite Boxen dran hast.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hatte ja das Focal für arme schon
War wertlos
Mal sehen
Danke für die Info
Bin eher begeistert wieviel besser das Werkslicht des Zoe ist beim neuen
War wertlos
Mal sehen
Danke für die Info
Jo, das kleine Focal ist im Grunde sinnlos, das große ne ganz andere Hausnummer, aber wie gesagt entdröhnen und dämmen der Türen gehört dazu sonst kannst Du Dir das Geld direkt sparen!Twizyflu hat geschrieben:Ich hatte ja das Focal für arme schon
War wertlos
Mal sehen
Danke für die Info
Kannst Du mal bei Gelegenheit schauen, ob Du auf den Scheinwerfern die Röno-Teilenummern siehst? Danke!
Ja werde ich morgen schauen
Gute Idee
Ja mir reicht das Standard eh
Mein Mitsubishi hatte ein Rockford Fosgate 750W Soundsystem
Das war echt gut
Gute Idee
Das war echt gut
Re: Zoe bekommt neue Lautsprecher - Focal Music Drive IFR 165-2
- Hat sich bedankt: 361 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Hab mir jetzt das gesamte Set für die Zoe Phase 2 mit der Artikel Nr. 77 11 579 236 (Bestehend aus 77 11 578 133 + 77 11 578 131) + Distanzringe für die vorderen Lautsprecher Art.Nr.: 77 11 579 444 von Focal gekönnt.
4 Lautsprecher (davon zwei Koaxiallautsprecher) und 2 Hochtöner verstärkt durch einen Subwoffer.
IFR A165-4.1 + IFR 130-2
FAZIT: Der Sound ist jetzt perfekt! (das dämmen mit Butylfolie hab ich mir zwar erspart, aber trotzdem ist der Sound erstaunlich gut)
Die Stecker passen perfekt zusammen, die einzige intensivere Arbeit daran ist die Verkabelung des Subwoofers, der wird von der Zigarettenanzünderbuchse versorgt und die ist nicht gerade so gut zugänglich. (Abnahme des Fahrtrichtungshebels und Zerlegung der Mittelkonsole).
- Danke erhalten: 101 Mal
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 1444 Mal
Dank euch. Habe die Sets nun auch eingebaut plus Dämmung und bisschen Isolierung.
Der Klang nur minimal besser als mit den Original Hupen, es ist auch eine störende Frequenz um die 8kHz drin bzw. eher so als wäre der Bereich extrem angehoben. Das war auch vorher nun hört man es deutlicher.
Die Original Frequenzweichen wie in der Anleitung stehend verbunden. Entweder irgendwelche DSP Funktionen (hab mit allen Settings gespielt) im Easylink oder dessen Amp is nicht so pralle.
Hat einer eine Idee was die Option "Fronttweeter mounted" für Auswirkungen beim Easylink hat? Wenn ich mal dazu komme, will ich das deaktivieren, Tür und Tweeter haben ja ihre Weiche und können Fullrange ab.
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 12V LFP, Haifisch Antenne, zus.Antenne (2m, 70cm AFU, LoRa, GPS), Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Amazon Music in BlueLink-App einrichten (?)
Antworten: 2von wingwing » Sa 6. Jan 2024, 21:27 » in IONIQ 5 - Infotainment - 2
- 874
Sa 6. Jan 2024, 23:02
Android Auto und Streaming Dienste (Amazon Music, Spotify etc.)
Antworten: 2von Jochen2003 » Do 11. Jan 2024, 09:11 » in andere Komponenten - 2
- 917
Letzter Beitrag von Jochen2003
Do 11. Jan 2024, 10:49
Amazon Music, Carplay und Carlinkit AI
Antworten: 5von Florian76 » Mo 6. Mai 2024, 22:37 » in Marvel R Electric - Infotainment - 5
- 382
Letzter Beitrag von Florian76
Mo 13. Mai 2024, 23:40
Zusätzlicher Lautsprecher auf Fahrerseite?
Antworten: 3von aserraric » Di 20. Jun 2023, 09:51 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 487
Letzter Beitrag von aserraric
Mi 21. Jun 2023, 09:20
BT Lautsprecher im Innenraum platzieren?
Antworten: 3von Brunftzeit » Di 11. Jul 2023, 21:07 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 639
Letzter Beitrag von Thoemse
Do 13. Jul 2023, 10:15
