ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: ZOE LED H7 Hauptscheinwerfer Umbau (nicht gem.STVO !)
- TorqueJunkie
Aber gerne, Bitteschön
Philips 12985BWX2 LED Auto-Glühlampen H7
Weitere Informationen: https://www.amazon.de/dp/B0759M2X37/ref ... iAbRK59NXX
2014-2016: smart electric drive (zeitweise) // 2015: Cube Stereo eMTB mit Bosch Performance
2017: ZOE Intens ZE40 mit Juice Booster 2 // 202x: Mercedes-Benz EQ ??
- Danke erhalten: 9 Mal
Stolzer Preis von 165€ pro Stück. Hat jemand schon gesehen, ob der Betrieb dieser Lampen
im Bereich des StVO zulässig ist?
https://www.philips.com.sg/c-p/12985BWX ... ifications
Hier habe ich was gefunden: 1760 Lumen, somit keine Zulassung bei uns.
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
Die Leuchtmittel als LED H7 bekommen hier in der EU ohnehin keine Zulassung da die gesamte Lampe geprueft werden muesste.wasserkocher hat geschrieben:Ist nicht pro Stück, sondern pro Doppelpack wenn ich es richtig verstanden habe. Richtig teuer können sie aber nach einem Unfall werden.
Ahnlich wie Kennzeichenleuchten.Der Thread hat aber ja schon die Bezeichnung, ich wuerde mir die auch sofort einbauen wenn man sie schnell zurueckruesten könnte.Die Spiegeleier wäre ich auch gerne los und fuer die Rueck/Bremslichter habe ich schon die Leuchtmittel.Warten wir aufs Fruehjahr.
LG esykel
jag älskar Elbilar,Amatörradio,Spårvagn och det hele Norrland :lol:ZOE Intens Z 40
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
http://www.faz.net/aktuell/technik-moto ... 30617.html
Wird ja leider wieder endlos dauern denke ich.
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
Habe das empfohlene Car Rover LED Set über ebay bestellt, weil ich gestern beim Abbiegen mit unserer Zoe im Dunkeln total überrascht war, als plötzlich Fussgänger im Lichtkegel auftauchten. Trotz den Nightbreaker (Achtung: Wortspiel) "scheint" die seitliche Ausleuchtung nicht so gut.
Ich bin sehr auf den Unterschied bei LED gespannt... In die Abdeckkappe schneide ich dann einfach einen kleinen Schlitz, damit die LED Kühlbänder rausgucken können, richtig?
Gruss, Jens
Gruss, Jens
=O----- Renault ZOE R135 Intens
- Hat sich bedankt: 1718 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
In die Gummikappe schneidest Du ein kreisrundes Loch. Dem LED Set liegt eine Gummitülle mit Nut bei durch die die Kühlfahnen gesteckt werden, die Nut gibt den Duchmesser des zu schneidenden Lochs vor.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
19.2kWh/100km 196tkm
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
https://www.adac.de/infotestrat/technik ... led-lampen
In der aktuellen ADAC Zeitschrift gab es einen kleinen Artikel dazu.
Der ADAC hat Tests mit LED-Ersatz-Leuchten H4 und H7 gemacht und befürwortet tendenziell jetzt sogar eine Freigabe...
Vorteil Zoe dank Projektionsscheinwerfer.ADAC Test hat geschrieben:Bei den LED-Leuchtmittel (im Projektionsscheinwerfer eines Hyundai i30) kommt es (als einzige) zu keinen Abweichungen in den für eine UN ECE-Zulassung erforderlichen bzw. zugelassenen Helligkeitswerten.
#1 05/24-
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
0tkm
Corsa-e 11/20-
43tkm
AMP+-ERA-e 02/18-
20.2kWh/100km 54tkm
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Bidirektionale Wallboxen (AC) gem. KfW-442
Antworten: 271von EISOL80 » Mo 11. Sep 2023, 10:59 » in Ladeequipment - 271
- 17649
Letzter Beitrag von E-lmo
Di 21. Mai 2024, 13:10
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 385
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Elektro-Umbau Fiat 500 F Baujahr 1971
Antworten: 21von Michael Herb » Mo 25. Dez 2023, 19:08 » in Elektroauto-Umbau - 21
- 2326
Letzter Beitrag von Michael Herb
Sa 6. Apr 2024, 22:20
Planungshilfe für Quad Umbau
Antworten: 13von Jagd Quad » Sa 6. Jan 2024, 14:15 » in Elektroauto-Umbau - 13
- 1236
Letzter Beitrag von totoking
So 7. Jan 2024, 22:21
Iltis (VW bzw Bombardier) Umbau
Antworten: 18von Landybehr » So 24. Mär 2024, 00:32 » in Dein Elektroauto-Umbau Projekt - 18
- 1194
Letzter Beitrag von Landybehr
Mi 24. Apr 2024, 10:36
