Was fehlt im ZOE?
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Re: Was fehlt im ZOE?
- Danke erhalten: 25 Mal
nur Heizen/Klima ohne Laden, wenn das Auto angesteckt ist. (und damit den Strom über das Hausnetz beziehen)
Niedrigstenergiehaus (17 kWh/m²) mit WP und PV
Zoe Intens (Q210) 12/2014 mit 17" TechRun bis xx
IONIQ Premium Blue Velvet: 03/2018 verkauft 06/2019
Model 3 LR RWD: 06/2019 verkauft 06/2022
Model Y AWD: 06/2022
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Folgendes Packet würde ZOE als Facelift 2017 attraktiv (für mich) machen:
GT Version mit mehr Kofferaum
43KW AC Ladung + 80KW CCS LadungLadeklappe als Dach nach oben klappend.
Motor mit 100KW und 80KW Reku
48 kwh Akku mit 450V Nominalspannung
Akkuheizung, Leisere Lüfter, Silent Mode mit reduzierter Heizung/Kühlung, Ladegeschwindigkeit
8 Timer Speicherplätze für versch. Ladeszenarien Start und Stop SoC definierbar, mit Klimatisierung, nur klimatisierung
alle Lampen außer Fernlicht mit LED
Direkter upload von POIs per webinterface
geteilt klappbare Rücksitzbank mit wenigen handgriffen komplett entfernbar. Beifahrersitz läßt sich ohne rüstsitzbank komplett flach machen.
Konfigurierbares Abschaltverhalten von, Radio, verschließen etc. Es nervt, wenn man kein Radio anstellen kann, wenn die Kids im Auto bleiben.
Brauchbarer Konfigurierbarer AR-Tempomat. Option bis zu +-20km abweichung zu sollwert, Leistungslimit in 5KW stufen einstellbar, Tempomat in 1km schritten.
Anzeigen im tachodisplay mit mehr Infos auf einmal. Expertenansicht mit genauer verteilung der momentanen Leistung, Akkutemp. etc.
Sitzheizung, lenkradheizung, Frontscheibenheizung, Speckschwarte (Armaturenbrett) gegen etwas nicht spiegelndes tauschen,
Becherhalter mit mehr tiefe
Fussgängensscheuche standardmäßig aus. Durch gut erreichbaren knopf aktivierbar.
andere Raststufen bei den türen. erste stufe etwas größer.
beleuchtete Tasten auf dem Lenkrad + Navi/radiosteuerung dazu.
Schiebeschalter für Keylock auf der Fernbed.
360° Cam - manuell aktivierbar
andere Plazierung von ODB, Usb-Ports. 4 High power USB 3 ports alle aktiv mit Handsync. Halteschlitze für Handys.
Mehr power für die Navieinheit - 8 Core System mit 2Gb RAM
SIM-Slot für eigne UMTS/LTE Karte + WLAN hotspot und leistungsstarke außenantenne
RS-Modell mit 20KW Radnaben Motoren hinten für Allrad und mehr Power
Rudi L.
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Ich hätte ger ein Update der Anzeigen im Tachodisplay
Restreichweite bei 25kWh/100km (worst case, bzw Zahl nach Wunsch)
Restreichweite nach Historie (also wie heute)
Restreichweite bei 12kWh/100km (best case, bzw Zahl nach Wunsch)
Akkustand in %
Akkutemperatur, mögliche Reku/Ladeleistung
BC Angaben Verbrauch Antrieb / Heizung, gewonnene Energie seit leitem Reset mit Nachkommastelle
Das sollte alles per Software Update möglich.
Außerdem sollte der Akku eine Heizung haben und als Option wäre eine Ethanol Standheizung (in den Heizkreis seingebunden, dass der Akku mit gewärmt werden kann) eine gute Sache, damit die Reichweite bei kalten Temperaturen nicht mehr so stark einbricht.
Und natürlich einen Kaufakku - zb zukünftig 30kWh nutzbar für 5000€ :-)o
Er darf aber auch gerne größer und billiger sein
Akkustand in %
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Was mir am meisten gefehlt hat, war eine teilbare Rücksitzbank. War sogar Hürde für die Kaufentscheidung. Rückfrage beim Händler ergab keine Perspektive für ein update eines nächsten Modells.
Aber die Frage, ob vielleicht eine Clio-Rückbank passt, konnte geklärt werden: Nach genauer Abmessung der Anschlüsse, haben wir festgestellt, das die Clio III Rückbank reinpasst. Bei ebay gebraucht für 270 Euro komplette Clio III Rückbank gekauft. Halterung zwischen den Sitzen musste leicht angepasst werden (für Bastler kein Problem: Schenkel etwas verschmälern m. Flex). Jetzt passen ein Cellokasten (umgeklappter 1/3 Sitz hiner dem Fahrer) und 2 Kinder auf die Rücksitzbank .
Händler war begeistert von meiner Anpassung und sagte, dass das auch für den TÜV kein Problem sei, da die Funktion der Teile in Originalhalterungen nicht eingeschränkt ist (außerdem fällt das gar nicht auf).
Einziger Nachteil: Rückbank lässt sich jetzt nicht einfach mit einem Handgriff ausbauen, wie vorher. Flexibiltät der Rückbank-Teilung war für mich aber wichtiger. Demnächst schaue ich noch, ob ein höhenverstellbarer Clio Fahrer-Sitz auch reinpasst .
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Menüpunkt Radio fehlt beim E-C4
Antworten: 3von inghost » Fr 26. Jan 2024, 11:15 » in ë-C4 - Infotainment - 3
- 898
Letzter Beitrag von Romulus
Fr 26. Jan 2024, 18:32
- 622
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2849
Do 29. Jun 2023, 19:12
Zoe Life als Reisewagen!
Antworten: 77von Franz 56 » Fr 23. Jun 2023, 08:31 » in ZOE - Allgemeine Themen - 77
- 4816
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 21. Jul 2023, 15:10
Zoe Q90 und Juice Booster 2?
Antworten: 4von eDriveAlex » Mo 26. Jun 2023, 18:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 4
- 750
Do 29. Jun 2023, 08:15
