Kraftsystemfehler
Re: Kraftsystemfehler
- Danke erhalten: 11 Mal
Ärgerlich
Aber bei mir wird das immer schlimmer. Bedeutet: die reichweite wird langsam weniger und die Fehlermeldung kam zuerst nur bei ganz vollem akku und nun auch schon bei 50% akku.
Ich habe auch das gefühl das ich immer weniger laden kann. Ich schätze die Kapazität (auch wenn er 100% anzeigt).nurnoch auf 60%
Könnte man auch die Hoch-Volt Batterie komplett Tauschen? Also von einem anderen Hersteller? (Solang das passt und die AH ungefähr stimmen)
- Danke erhalten: 22 Mal
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Ich weiß nicht wer sich dahinter verbirgt ist aus der gleichen Stadt wie die Firma Spießl.... Aber einen Versuch wäre es sicher wert...
- Danke erhalten: 8 Mal
Ja natürlich kann man die einzelnen Zellen mit einem Multimeter durchmessen, aber das ist aufwändig weil ja der Hochvoltakku unter dem Fahrzeug ausgebaut werden und geöffnet werden muss !
Mit geeignetem Diagnosetool geht das feststellen in Minuten !
Du musst auf jeden Fall die 12 Volt Bordbatterie abklemmen sowie den Disconnect Stecker ziehen beim Ausbau, beim Suda angeblich unter der Rücksitzbank !
Zurück zu „SA01 - Allgemeine Themen“
