22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
ist es richtig, dass eine 22 KW Wallbox normalerweise dem Auto Imax. = 32 A signalisiert?
D.h. der Zoé ist immer in einer Stunde zu 80% geladen (Schnellladung).
Macht es tatsächlich Sinn für die Schonung der Batterie den Lademodus auf Normalladung zu stellen?
(in 8 - 9 Std. ist die Batterie auf 100%)
Meine Ambition ist dann, die Anschaffung einer Wallbox mit Schalter für unterschiedliche Ladeströme.
Also im Normalfall werde ich immer Normalladung nutzen, nur in Ausnahmefällen die Schnellladung.
Dann frage ich mich, warum ich bisher keine 22 KW Wallbox gefunden habe, mit diesem Schalter Normal/Schnell.
Walther Charge-Controller und KeContact P20 können Ladeströme einstellen, aber keiner hat den Schalter Normal/Schnell.
Viele Grüße vom Lichtfan
i3 Code I01 dann Honda e
Re: 22 KW Wallbox mit Normal- u. Schnell- Ladung
Hallo lichtfan!
Lies dich einmal hier ein:
http://www.goingelectric.de/forum/ladee ... -t392.html
Und 22 kW sind laut Renault eine beschleunigte Ladung, keine Schnellladung.
Schnelladung sind dann 43 kW. Für die bezahlst du beim ZOE pro Vollladung 2€ extra über die Batteriemiete.
Tom
Tom
ZOE INTENS bis 07/2017 / ZOE BOSE bis 09/2021 / derzeit Tesla X seit 09/2016 + Model 3 seit 09/2020 + Model Y seit 09/2021
Wenn Du eine Ladebox installierst, welche sowohl 1phasig als auch 3phasig laden kann, kannst Du über eine simple Umschaltung der Einspeisung (1phasig/3phasig) zwischen 22kW ( 400V 32A = beschleunigte Ladung ca. 1 - 1,5 h Ladedauer) und 7kW ( 230V 32A = ca. 3,5 h Ladedauer) wählen.
Derzeit eine der wohl noch preisgünstigsten WB mit ZE Ready 1.2 Zertifikat ist die Circontrol CCL-WBM ( ohne Steckerverriegelung ! )
Die Luxuslösung sind die WB von chrome....mit von aussen einstellbarer Ladestromstärke über die PWM Regelung.
Oder Du baust Dir eine selbst.....dann solltest Du aber wirklich wissen, was Du da machst....
Grüsse EVplus
Grüsse EVplus
Gibt’s die auch mit Steckerverriegelung? Wo stellt man denn die Stromstärken um? Ich glaube das könnte die Ladestation werden, die ich suche.EVplus hat geschrieben: Derzeit eine der wohl noch preisgünstigsten WB mit ZE Ready 1.2 Zertifikat ist die Circontrol CCL-WBM ( ohne Steckerverriegelung ! )
Wo hast du denn die deutschen PDFs gefunden?
https://dl.dropbox.com/u/86494466/CCL-W ... e%20em.pdf
Wenn ich auf greenparking-europe.com gehe, komme ich auf keine sehr informative Seite.
Danke schon mal.
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Danke erhalten: 18 Mal
Hi EVplus
ich habe mir die Chrom EVSE1H32-H1T2 (22kW - 1/3 phasig) angeschaut bzw. das Datenblatt.
Finde ich toll. incl. Steckerverriegelung, FI Typ B, wählbarer Ladestrom usw. Ich habe da mal ne Frage vielleicht weisst Du das ja.
- Wie schaltet man an dem Teil denn nun von 1-phasig auf 3-phasig um ? Geht das überhaupt ? Woran sieht man denn ob nun auf 1 oder 3 Phasen eingestellt ist ? Und wenn ja müsste man ja 1-phasig auch mit 10A bei Bedarf laden können.
- Und wenn ich "nur" mit 11 kw laden möchte, dann stelle ich einfach 3-phasig und 16A ein, stimmts ? Ginge dann auch 3-phasig mit 8A -> 5,5 kw ?
- Blöd nur, das da nicht ein Display dran ist wo für Blödis drauf steht was nun eingestellt ist.
Für mich sieht die Chrom Box perfekt aus, auch wenn ich im Prinzip "nur" 2 Stellungen wirklich benötige.
- 1 phasig 16A (3,7kw) geschätzt zu 80% aller Ladungen
- 3 phasig 16A (11 kw) geschätzt zu 20% aller Ladungen
Da gibts aber anscheinend noch keine günstige Box für, was ?
Kai
Kai
Kai
Kai
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
crOhm und Circocontrol
Die crOhm mit bis zu 22 kW wäre wohl ziemlich perfekt. Frag mich auch nur wie man da die Stromstärke umstellt. Vielleicht 1 x Knopf drücken 3 kW, 2 x drücken 7 kW, 3 x drücken 11 kW und 4 x 22 kW?
Hab da ne Mail zu denen hingeschickt. Die Website ist ja bis aufs Datenblatt nicht sehr informativ.
Die Boxen von Circontrol sind auch interessant u. natürlich billiger:
Etwas ist nur verwirrend:
Jetzt habe ich gedacht, man kann zwischen 3 Leistungen umschalten. Wenn ich mir aber die Preisliste anschaue:
https://dl.dropbox.com/u/86494466/Circa ... sliste.pdf
Da steht bei der CCL-WB Mix und der CCL-WBM (die 2 kämen in Frage) max. Leistung 7 kW oder 21 kW. Dh. man kann hier nur zwischen 2 Stromstärken wählen, oder? Und die Variante mit der Schukosteckdose:
http://productos.circontrol.com/en/circ ... pe2-schuko
Da frag ich mich auch, wo da die Schukosteckdose ist - aber vielleicht stimmt das Foto nicht.
Oh weieaaaaa, das ist alles so verwirrend!!!!!!!!!!
Auch auf dem Datenblatt https://dl.dropbox.com/u/86494466/CCL-W ... e%20em.pdf stehen 3 Leistungen 3,6 kW, 7,2 kW, 32 kW.CCL-WBM + CCL-WB Mix(+Schuko)
3,6 kW / 7,2 kW / 21 kW ein- und dreiphasiges Laden 16A bis 32 A
725.-€ für die CCL-WB + 25.- Versand + 19% MwSt 892,50 €
780.-€ für die CCL-WB Mix + 25.- Versand + 19% MwSt Mix 957,95 €
Re: crOhm und Circocontrol
lingley
Ohne Werbung für die Fa. crohm zu machen, das Gesamtkonzept stimmt.evolk hat geschrieben:Die crOhm mit bis zu 22 kW wäre wohl ziemlich perfekt. Frag mich auch nur wie man da die Stromstärke umstellt. Vielleicht 1 x Knopf drücken 3 kW, 2 x drücken 7 kW, 3 x drücken 11 kW und 4 x 22 kW?
mMn die momentan einzige von AUSSEN einstellbare Ladebox + intergr. FI-Typ B
Einstellung des Ladestroms über Start/Stopp Taster 6A, 8A, 13A, 16A, 20A, 32A
Billiger schon, es kommen aber Bauseits noch der LS und der FI-B dazu und das relativiert die Kosten.Die Boxen von Circontrol sind auch interessant u. natürlich billiger:
Die Umkodierung 16A / 32 A ist zwar möglich, aber laut EVplus nicht praktikabel.
Grundsätzlich musst Du zwischen Ein- und Dreiphasenanschluß unterscheiden.
Bei einphasigem Betrieb der Box kommst Du auf bei 16A auf 3,6 b.z.w. 32A auf 7,2kW
Bei dreiphasigem Anschluss der Box kommst Du bei 32A auf 22kW max.
Die einfachste Möglichkeit zur "Auswahl" bieten Dir verschiedene Typ2 Ladekabel mit 16 oder 32A Codierung,
oder das Projekt von EVplus, wenn an der Box nichts zum einstellen ist
Zuletzt geändert von lingley am Di 5. Mär 2013, 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
Ob das mit der Einstellung des Ladestroms mit dem 16A codiertem Kabel an einer Wallbox/ Ladesäule die 32A liefern kann wirklich funktioniert muss sich erst noch zeigen.lingley hat geschrieben:Die einfachste Möglichkeit zur "Auswahl" bieten Dir verschiedene Typ2 Ladekabel mit 16 oder 32A Codierung,
Bisher konnte ich nur testen, daß Ladesäulen, die ein zu grosses oder zu kleines Kabel abweisen, mit der Umcodierung funktionieren.
Bisher hatte ich nur Fahrzeuge mit maximal 16A Ladestrom/einphasig zur Verfügung. Eventuell gibt es da auch noch Unterschiede bei den verschiedenenen Herstellern der Ladeboxen, je nachdem welche Steuerelektronik verbaut ist.
Wir werden es irgendwann wissen. Die Kabel / ICCB usw. sind alle fertig und warten auf.....den Osterhasen ...hoffe, daß es nicht der Weihnachtsmann wird.
Ist ja mal wieder interessant zu sehen was man an den vermeintlich einfachen Wallboxen noch alles messen und untersuchen kann und wie sich das in der Praxis auswirkt. Alles interessante Aspekte, vor allem die Umschaltung von "Normalladung" mit ca 3-4kW auf beschleunigte Ladung mit 22kW . Ich habe das im Vorfeld für mich mit einfachsten Mitteln gelöst ( Phasen zu-und abschalten) , ein Ladeboxhersteller sollte das jedoch "auf Knopfdruck" integrieren.
Alles im Fluss...da hat wohl noch keiner der Hersteller daran gedacht.
Viele Grüsse EVplus
lingley
Das ist wohl wahr.
Beim Punkt Box ein- und dreiphasig umschalten, da hapert es, korrekt, die Möglichkeit fehlt in allen Boxen.
Das funktioniert mit meiner BasisBoxKombi prima - zumindest mit meinem EV- und Ladekabelsimulator.Ob das mit der Einstellung des Ladestroms mit dem 16A codiertem Kabel an einer Wallbox/ Ladesäule die 32A liefern kann wirklich funktioniert muss sich erst noch zeigen.
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2174
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 6von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1892
Mo 13. Mai 2024, 12:37
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3455
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Starker Rost nach 6 Monaten normal?
Letzter Beitrag von Dancer123 « Di 5. Sep 2023, 20:54Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » Mo 4. Sep 2023, 20:05 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 961
Von innen angelaufene Scheinwerfer normal?
Antworten: 10von frankybabyy » Mo 20. Nov 2023, 15:27 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 711
So 26. Nov 2023, 16:13
