Maximale Ladung auf 80% begrenzen
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Hi
Der Sommer kommt und ich lade hauptsächlich Zuhause auf der Südseite des Gebäudes. Die Zoe wird sicherlich 40-50°C an manchen Tagen erreichen. Das hohe Temperaturen und 100% Ladezustand der Zellchemie nicht zuträglich sind sollte bekannt sein. Abschreckendes Beispiel sind die Smart EQs aus Spanien.
Nun möchte gerne so schonend wie möglich mit dem Batteriepack der Zoe umgehen und deshalb die maximale Ladung im Alltag auf 80% beschränken.
Leider hat die Zoe keine Möglichkeit das mit Hauseigenen Mitteln zu bewerkstelligen. Welche Möglichkeiten gibt es und wie habt ihr sie umgesetzt?
Eine Möglichkeit ist mit einer smarten WB die zugeführte Energie zu begrenzen und je nach Akkustand abzuschätzen wieviel bis 80% notwendig sind.
Mit einem Ladeziegel könnte man die Steckdose nach Zeit X ausschalten oder mit einer smarten Dose dir Ladung nach Xkwh stoppen.
Die simpelste aber nervigste Methode ist natürlich die Zoe manuell zu trennen.
Habt ihr noch andere Ideen? Gibt es evtl. einen Api-Befehl um die Ladung zu unterbrechen? Dann könnte ich einfach den aktuellen Ladestand per Script abfragen und bei erreichen das Laden per Api unterbrechen.
Danke schon mal für euren Input!
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Re: Maximale Ladung auf 80% begrenzen
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Vielleicht hätte ich noch "einfach und unkompliziert" zu meinen wünschen oben hinzufügen sollen.
EVCC ist ein tolltes Projekt. Jedoch hab ich weder ein Smartmeter, bisher keine Wallbox noch andere entsprechende Infrastruktur. EVCC ruft auch nur den aktuellen Ladestand per API ab und unterbricht dann mit entsprechendem Equipment den Ladevorgang. Allerdings nicht durch das Auto sondern durch eben die Wallbox.
Sehe ich das richtig, dass es keinen Api-Call gibt der das Laden durch die Zoe beendet?
mir ist es sowieso unbegreiflich warum Renault es in 8 Jahren Zoe nicht geschafft hat eine max. Ladung zu implementieren.
und warum nicht?panoptikum hat geschrieben: ↑ Den Ladeziegel über die Steckdose "abzuschalten" würde ich nicht als regelmäßiges oder gar tägliches Szenario anwenden.
Zuletzt geändert von Screemer am Mo 22. Feb 2021, 13:15, insgesamt 1-mal geändert.
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 390 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Neben Wallbox Lösungen,
ich habe das OVMS drin, sehe den Ladestatus in Echtzeit und schalte die Schuko und Typ2 Steckdose je über einen Schütz (Fritz Dect Steckdose an Schütz) ggf. von Hand über die Äpp.
Als Feature irgendwo auf der noch langen ToDo Liste haben wir, da man nicht wie beim Twizy direkt die Ladung steuern kann, vor, eine einstellbare SOC % Nachricht einzubauen.
Man stellt also 80% ein und bekommt dann bei 80% eine Info vom OVMS.
Das lässt sich natürlich noch ausbauen, die Nachricht auswerten und die Steckdose (aus)schalten, usw.
Man könnte auch die Ladeklappe entriegeln lassen.
Hat man eine Fritz Dect Steckdose und stellt ein, dass sie sich bei Unterschreiten von xxx Watt "Verbrauch" selbst ausschalten soll, wäre das auch ein WörkÄraund. (Absicht hehe)
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
- Hat sich bedankt: 617 Mal
- Danke erhalten: 678 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
So wie Welker66 würde ich es auch machen.
Zur Info:
Unsere Zoe 1 ist nun 7 Jahre alt, hat über 100 000 km auf dem Tacho und noch 93% SOH.
An die 80% Regel habe ich mich nie gehalten. Ausser in der Urlauszeit wenn ich wusste, dass das Auto 1- 2 Wochen nicht gebraucht wird.
Geladen wird auch seht oft an den 43 kW Ladesäulen (die alte Dame kann das noch).
Ist auch nicht besonders schonend für die kleine 22 kWh Batterie. Noch hat ihr das nichts ausgemacht.
Zur Info:
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
YouTube
Das OVMS?
Am besten direkt einzeln bei Fasttech bestellen, einmal Modul und dann die Kabel.
Damit reduzierst du das Risiko, dass es beim freundlichen Beamten im Regal landet und ggf. Einfuhrzoll auf den Gesamtpreis ausgerufen wird
Ich habe bis jetzt 4 OVMS Sets (2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.1) schon bei https://www.fasttech.com/ bestellt, kam alles direkt und ohne Umwege bei mir an.
Siehe Dexter's Linksammlung: https://dexters-web.de/faq#bezug mit den Links:
* OVMS 3.1 EU Modul: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... eu-edition
* OBD2 Kabel (Bei Zoe ist es egal, ob links oder rechts abgehend): https://www.fasttech.com/products/0/100 ... e-for-ovms
* GSM Antenne: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... sm-antenna
* GPS Antenne: https://www.fasttech.com/products/0/100 ... -connector
Alternativ zum OVMS Kabel, anstelle der TCU verbauen. Bastler können auch ihre WLAN Antenne verlängern:
Meine Playliste ab dem Video: https://www.youtube.com/watch?v=y6Daffm ... Pz&index=9
Weitere Links:
http://a68k.de/auto/auto.htm -> Zoe -> OVMS
Versuch einer Wiki:
http://a68k.de/evwiki/doku.php
Wenn man die Ladeklappe/Stecker entriegelt, stoppt das den Ladevorgang zwar. Zoe verriegelt den aber kurz darauf wieder und startet die Ladung wieder.
Wohl, um ein versehentliches Entriegeln und Abhandenkommen des Ladekabels zu verhindern.
Also muss man die Energieversorgung kappen, damit sie nicht laden kann.
Software ... schon lange nicht mehr meine Welt
beim Twizy gibts noch Erweiterungen für das OVMS im Telefon zu installieren, damit könnte sich jmd. beschäftigen und die Nachricht abgreifen und an bspw. eine FritzBox weiterleiten (o.ä. , irgend was das schalten/trennen kann)
Müsste man mal im twizy-forum.de schauen, wie das hieß.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Das zigte Mal gefragt, zum zigten Mal meine Antwort: viewtopic.php?t=58182. Läuft mit der ZOE-Api, also ohne jegliche Hardware.
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Ladekapazität auf 90% begrenzen ?
Antworten: 8von Babalu » Do 18. Jan 2024, 22:30 » in e-NV200 - Batterie, Reichweite - 8
- 1276
Letzter Beitrag von c2j2
Mi 27. Mär 2024, 07:17
Keba P30x mit einem Slave Stromstärke begrenzen über DIP Switch?
Antworten: 1von MoritzNeumann » Di 27. Feb 2024, 13:37 » in Ladeequipment - 1
- 340
Do 7. Mär 2024, 16:41
Nachts falsche maximale Geschwindigkeitsanzeige
Antworten: 9von dieter1972 » Fr 12. Mai 2023, 11:37 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1504
Letzter Beitrag von mani1962
So 15. Okt 2023, 05:47
Model 3 Maximale Reichweite Hinterradantrieb
Antworten: 8von FairKehr » Sa 10. Jun 2023, 08:33 » in Model 3 - Allgemeine Themen - 8
- 2939
Letzter Beitrag von Stefan_R
Fr 28. Jul 2023, 11:45
Maximale Kabeltemperatur
Antworten: 11von oemlegoem » So 18. Jun 2023, 08:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 859
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 19. Jun 2023, 13:50
