Verzeichnis - 22 kW am Autohof, bitte um Mithilfe
Viele von euch wissen bereits, dass manche Autohöfe 22 kW Drehstromanschlüsse für LKW (meist Kühlfahrzeuge) bereit halten. Leider sind die entsprechenden Verzeichnisse (z.B. Autohof.net oder Autohof-Guide.de) alles andere als aktuell. Oft funktionieren die Anschlüsse nicht mehr oder wurden sogar schon abgebaut. [Edit] Ich möchte hiermit das GE-Verzeichnis mit den genannten Autohofplattformen abgleichen, aber natürlich nur Stromanschlüsse in GE aufnehmen, die auch wirklich gehen. Nicht mehr funktionsfähige melde ich dann auch an die anderen Plattformen zurück.[/Edit]
Ich bin in den letzten Tagen mal einige Autohöfe durchgegangen mittels E-Mail oder durch persönlichen Besuch. Tatsächlich waren von 15 Stück nur drei dabei, bei denen die Anschlüsse noch funktionieren. Allerdings gibt es noch 31 weitere, um die ich mich noch nicht kümmern konnte (veraltete Kontaktdaten, zu weit entfernt usw.). Vielleicht wohnt ja jemand von euch in deren Nähe.
Ich poste also nachfolgend eine Liste, die wir zusammen nach und nach abarbeiten können. Bestätigte Anschlüsse (grün) sollten dann hier abgehakt und gleich in die Stromtankstellenliste von goingelectric eingetragen werden. Deaktivierte (rot) sind nur hier zu posten, ich pflege sie dann ein.
Danke an alle Helfer!
PS: Autohöfe mit defekten/abgebauten Stromanschlüssen sind immernoch interessante Standorte für die Errichtung von Schnellladesäulen, denn hier liegen schon potente Leitungen im Boden. Also auch aus dieser Sicht ist so eine Liste von Interesse.
Letztes Edit: Ichtershofen out, 26 to go.
Legende: Weiß = ungeprüft, Rot = außer betrieb, Grün = Drehstrom in betrieb, Blau = Einphasig in betrieb.
Zuletzt geändert von Cavaron am Do 21. Aug 2014, 14:03, insgesamt 9-mal geändert.
Re: Verzeichnis - 22 kW am Autohof, bitte um Mithilfe
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
- Hat sich bedankt: 2105 Mal
- Danke erhalten: 419 Mal
Ein Schild "Umfahren der Säule verboten, diese Säule muss man umfahren" hat halt nicht soviel Lerneffekt. Wobei es sicherlich noch Künstler geben wird, die es trotzdem schaffen, die Säule umzufahren oder anderweitig ausser Betrieb zu setzen. wenigstens CEEblau, so entfällt der Schukowechsel alle 6 Monate...
Interessant für die Liste wäre ja noch die Kostenseite, was für Münzeinwurf benötigt man für welche Zeit...
350 Mm elektrisch ab 2012.
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1082 Mal
- Danke erhalten: 2589 Mal
Kannst ja trotzdem schneller laden, du musst nur rausfinden welche Steckdose an welcher Phase hängt. Dann von Typ2 auf 3x CEE blau (mit Umweg über CEE rot) und schon hast du 11 kW.
Das ist eine Super Idee mit den Rasthöfen.
Von Deiner Liste ist leider keiner direkt in mir in der nähe. Werde aber mal bei den nächsten Touren darauf achten und entsprechendes Feedback geben.
Gruss
Dirk
Gruss
Dirk
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
So einen Wahnsinnsadapter (3 * CEE Blau Stecker in eine CEE rot 16A Buchse) habe hier im Forum schon mal gesehen.PowerTower hat geschrieben:Kannst ja trotzdem schneller laden, du musst nur rausfinden welche Steckdose an welcher Phase hängt. Dann von Typ2 auf 3x CEE blau (mit Umweg über CEE rot) und schon hast du 11 kW.
