Zoe mit Überschuss laden
Wir fahren seit über 3 Jahren eine Zoe, seit einem halben Jahr die neue. Geladen wird sie immer zu Hause über die 14A Legrand Steckdose. Die Ladegeschwindigkeit reicht uns völlig aus. Jetzt möchten wir sie endlich mit dem Überschuss unserer zwei Solaredge PV-Anlagen mit insgesamt 11,4 kWP laden lassen, ohne ständig händisch den Stecker rein und raus zu stecken. Welche Möglichkeiten gibt es da ohne sich gleich ne teure Wallbox anzuschaffen? Die Zoe parkt oft tagsüber zu Hause.
Danke für kreative Ideen.
Re: Zoe mit Überschuss laden
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Du brauchst eine Steuerung die den Überschuss am Hausübergabepunkt erfasst und sich zu diesem Zweck mit den meist bereits vorhandenen Gerätschaften (Zähler, WR usw.) verbindet. Dazu brauchst du einen regelbaren Ladepunkt. Da kommst du quasi nicht an einer einfachen "Wallbox" vorbei. Da ist der An-Aus-Schalter drin sowie die Elektronik für die Stromvorgabe sowie idealerweise auch ein separater Zähler um den wirklichen Ladestrom, Phasennutzung usw. zu erfassen und dies der Steuerung bereitzustellen. Populäre kostenlose Open-Source-Steuerungen sind EVCC und openWB. openWB vertreibt auch ganze Wallboxen ist aber ziemlich komplex. EVCC ist einfacher, jünger und flexibler. Kann man auf Raspberrys oder vorhandenen NAS-Systemen etc. laufen lassen.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Es gibt keine Ladesteuerung in der Renault App. Nur einen Timer und einen Startknopf. Und schon gar keine mit der man den Ladestrom in Abhängigkeit des lokalen Netzüberschusses kontrollieren könnte. Davon abgesehen funktioniert die Verbindung sehr oft nicht so dass dies ohnehin zu Steuerungszwecken ausscheidet.
Ob man jetzt einen Schalter in einer App drückt oder das Kabel händisch einsteckt macht ja keinen Unterschied.
Mal ganz abgesehen davon funktioniert der Knopf in der App nicht so wie von dir erwartet sondern eignet sich nur um der ZOE nochmal unzuverlässig einen Stubs zu geben falls mal ein Ladevorgang unterbrochen wurde oder der eingestellte Ladetimer-Zeitpunkt noch nicht erreicht ist - so Gott will.
Keinesfalls kann man auf diesem Wege die Ladung auch wieder beenden. Das ist also ein völliger Irrweg.
Um eine Grundausstattung an Hard- und Software kommt man für das Überschussladen nicht herum. Die Investition dürfte sich aber sehr schnell bezahlt gemacht haben. Vom Nutzen hinsichtlich den Zielen der Energiewende und der maximierten persönlichen Bequemlichkeit mal ganz abgesehen.
- Hat sich bedankt: 407 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Go-e oder OpenWB sind die Sachen, die am wenigsten Vorwissen benötigen und problemlos funktionieren.
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
Solar / Überschuss Laden
Antworten: 80von DirkDiggler » Do 8. Feb 2024, 22:18 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 80
- 5835
Letzter Beitrag von holgi5
Fr 26. Apr 2024, 20:48
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1086
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID.3 PV Überschussladen startet nicht wenn kein Überschuss
Antworten: 24von MichMue100 » Di 8. Aug 2023, 22:11 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 24
- 3609
So 8. Okt 2023, 16:36
Gewaltiger Überschuss bei Hyundai
Antworten: 4von Ex-Octavia-Fahrer » Do 25. Jan 2024, 19:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 1094
Fr 26. Jan 2024, 11:25
IONIQ5 und PV Überschuss Probleme
Antworten: 5von Roccom » Di 12. Mär 2024, 20:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 975
Di 26. Mär 2024, 09:13
