Umfrage zu Ladeabbrüchen
Re: Umfrage zu Ladeabbrüchen
- Danke erhalten: 8 Mal
Mein bisher einziger Versuch einphasig an CEE blau 230V zu laden endete mit der Meldung "Batterieladung unmöglich". Ob ein- oder dreiphasig spielt also keine Rolle.
- elektrostrom
Ich hatte das erst gestern mit 6% Rest bei 11/22 und Schuko. Bin zur nächsten Säule gefahren (4% Rest), da hat Zoe das gleiche gemacht, das Z.E. blinkte rot und wollte auch nach diversen Versuchen nicht. Mobilitätsservice angerufen, die wollten gleich einen Schlepper schicken, Händler angerufen und da fing Zoe an zu laden, hatte während der Telefonate das Ladekabel drin. Seit dem Toi Toi Toi funktioniert es wieder.
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Ich hatte Ladeabbrüche erst 3 Mal. Jedes Mal an 22 kW, 3ph. Ich denke, das ist aber egal. Das Problem ist m.E. die Ladesäule. Wenn man dann lange genug wartet (an anderer Stelle im Forum ausführlich erörtert), funktioniert das Laden an anderer Säule fast immer.
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 29 Mal
ich hatte an einem ganz bestimmten einphasigen -, mit CEE blau (Crohmbox) und an einem dreiphasig Anschluß, Typ2/11KW (ohne Crohm), Ladeabbrüche.
Die Ladeabbrüche bei CEE blau liegen am dortigen Netz (Nullung bzw. Erdungswiderstand).
Die dreiphasigen Ladeabbrüche hatte ich aussschließlich an den Ladesäulen eines Herstellers im Bereich von Industriegebäuden, wo wohl durch das zu- und abschalten von Maschinen das Ladenetz gestört wird. Das war zumindest das Ergebnis einer Untersuchung des Ladeboxen Herstellers.
Wichtiger Unterschied: an der blauen CEE konnte das Laden garnicht erst gestartet werden, an den Typ 2 Ladeboxen startete das Laden ganz normal, brach dann aber nach einer gewissen Zeit einfach ab. Meistens funktioniert das Laden an diesen Säulen, nur kann man halt nie sicher sein, dass sie voll laden.
Ansonsten nach jetzt 8Monaten und 11TKm, an öffentlichen Ladesäulen bzw. zu Hause (CEE rot 16A CroHm) noch keine Probleme.
Grüße
-- LEO --
Grüße
-- LEO --
Grüße
Leo
ZOE Q210, F Import 2013, ~120k Kilometer
M3 LR, 2020, ~ 75k Kilometer
Heimladen an Eigenbau WB auf SmartEVSE Basis
Leo
Ich hatte kürzlich auch Ladeabbrüche bei 11 kW in Chemnitz an der EnVia-Säule:-(
Die Säule wäre schon recht alt, aus 2010, sagte mir darauf der zuständige nette Herr dort......
Alle anderen Fzge, I3, Tesla laden dort aber problemlos..... Sagte die Hotline des RWE-Säulenbetreibers... nur ZOE poroduzieren laufend Fehlermeldungen...
So, jetzt kommts: nachdem ich ne Woche später wieder in der Gegend war, habe ich es nochmal probiert, da lädt sie 1%, bricht dann erst ab, (die Woche davor kasm es erst gar nicht zu einer Ladung!) und der Fehler "Ladevorgang nicht möglich" blieb DRIN! Ich konnte danach auch an keiner anderen Säule mehr laden:-((( ZOE usste abgeschleppt werden, Softwareupdates, die für diesen Fall empfohlen sind, wurden gemacht - und jetzt habe ich auf einmal einen Durchschnittsverbrauch von 15,5 kWh, vorher waren es regelmässig nur 13,3:-(((
Auch die Reichweite nach dem Laden schrumpft seitdem von 164 auf 144 km.....
Hat jemand das auch schon mal so erlebt?
- Hat sich bedankt: 1064 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Johnny3010 hat geschrieben:Ich hatte kürzlich auch Ladeabbrüche bei 11 kW in Chemnitz an der EnVia-Säule:-(
Ich vermute da wurde beim Update der BC resetet. Schau mal nach.
- Danke erhalten: 68 Mal
Ich lade ausschließlich mit meiner Wallb-e to go zu Hause an einem 3-phasigen Anschluss CEE rot 16A/11 kw. Bislang hatte ich keine Ladeabbrüche. Bei der Wallbe-to go lässt sich die Spannung in verschiedenen Stufen einstellen. Mit 6A, 10A und 16A habe ich bereits geladen und alles im grünen Bereich.
Tesla M3 SR+ u. Hyundai IONIQ FL Prem.
Wallb-e to go + go-e charger, PV + Speicher
Umfrage Sprachassistenten im Auto
Antworten: 2 - 2
- 1107
Letzter Beitrag von MMK1603
Fr 16. Jun 2023, 12:56
Umfrage zum Thema Sponsoring in der Automobilbranche für Masterarbeit
- 0
- 904
Letzter Beitrag von Ypsi
Do 15. Jun 2023, 18:18
Opel/Peugeot E-Fahrer am Unzufriedensten laut Umfrage
Antworten: 81von Gerri83 » Di 25. Jul 2023, 19:09 » in e-208 - Allgemeine Themen - 81
- 7313
Letzter Beitrag von env20040
Mo 8. Jan 2024, 19:23
Umfrage zu Interesse an Nachhaltigkeit bei Automobilzubehör
Antworten: 2 - 2
- 1199
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mo 28. Aug 2023, 14:18
Umfrage Motorschäden R-Motoren (bitte auch ohne Schaden abstimmen)
Antworten: 32von -db- » So 6. Aug 2023, 12:57 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 32
- 7834
Letzter Beitrag von UliZE40
Mo 29. Apr 2024, 21:17
