Zoe wacht nicht auf bei eingeschaltetem Ladetimer im go-e Charger
Re: Zoe wacht nicht auf bei eingeschaltetem Ladetimer im go-e Charger
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Ok, so weit klar, kannst du, nur so zum Testen, mal den go-e anstecken und die Ladung kurz starten, dann erst den Ladetimer im go-e aktiveren sodass dieser die Ladung unterbricht. Danach sollte es klappen.
Dieses Problem, dass die ZOE an einem für sie "toten" Kabel in unwiderruflichen Tiefschlaf verfällt sollte tatsächlich durch die Software gelöst sein, bei Renault würde es mich aber nicht wundern, wenn dieses Problem in irgendeiner Softwareversion wieder auftaucht...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Danke erhalten: 26 Mal
Danke, ich werde es testen. Kann etwas dauern - der Akku ist randvoll und ich habe gerade keine größeren Fahrten vor.
Ich werde berichten.
Spielt Renault bei der nächsten Jahresinspektion die neuesten Softwarestände mit ein, wenn ich sie darum bitte? Oder muss ich explizit einen Fehler bemängeln, damit mann (kostenlos) an das Update kommt?
Viele Grüße
Viele Grüße
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
- Hat sich bedankt: 123 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Bei mir wurde es einmal kostenlost gemacht, das andere mal 50% auf Kulanz. Kommt wohl aufs Autohaus an.
Es explizit einfordern, den Fehler beschreiben und danach rumdiskutieren ob es wirklich nötig ist und warum ich es für meine Anwendung brauche musste ich aber in beiden Fällen... Also stell sicher vorbereitet hinzugehen (welche Controller, welche stände etc). Es gibt von Renault auch so ACTIS Case-Nummern die hier irgendwo zu finden sein sollten
Danke für deine Antwort. Ich werde deinen Rat beherzigen!liZErd hat geschrieben: ↑ Bei mir wurde es einmal kostenlost gemacht, das andere mal 50% auf Kulanz. Kommt wohl aufs Autohaus an.
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Also ich habe mittlerweile BCB 08C2 und EVC 0AC0 und auch damit schläft Zoe weiter wenn der Go-e sich wieder einschaltet.
Gibt es denn einen Zoe-Fahrer bei dem das Auto aufwacht in dieser Kombination?
Und ja, man muss bei Renault immer etwas bemängeln, einfach nur sagen „Softwareupdate, bitte“, geht nicht, jedenfalls nicht auf Garantie. ACTIS für dem Fall sollte 45387 sein, aber bei mir auch nicht die Lösung.
Bei mir sind laut google Liste auch alle Updates drauf (meine Zoe ist auch eingetragen), sie wacht aber ebenfalls trotzdem nicht am go-e charger auf.
Bei anderen scheint es zu gehen, zumindest kann ich mich erinnern dass jemand (glaube UliZE40) meinte bei ihm geht es seit den Updates problemlos, das war der Grund warum ich die überhaupt bei Renault erzwungen habe
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Wenn dem so ist, liegt es wohl am go-e.
Unser Q90 wacht seit der 0AB0 zuverlässig auf und lädt mit meinem ABL EVCC Controller brav durch, auch wenn man sich an die als inaktiv geschaltete Box angestöpselt hat.
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
Wäre sehr komisch weil die Kommunikation über den Control Pilot ja eigentlich bei Typ 2 Wallboxen einheitlich sein sollte, aber es gibt nichts was es nicht gibt. Möchte es jetzt nicht beschwören dass es wirklich am go-e Charger liegt, aber zumindest ist meine Zoe letzten Sommer auch nach den Updates nicht erwacht wenn morgens die Sonne aufging und openWB der go-e gesagt hat dass sie jetzt die PV Ladung starten darf.
Glaube aber ich habe es sogar separat mit dem go-e probiert und es ging auch da nicht. Ich mache bei Gelegenheit nochmal nen Test mit nur go-e und melde mich!
- Lokverführer
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1066
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3160
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
Suche ANDAIIC EV Charger Portable Charger Type 2 Display
von orfix » Fr 27. Okt 2023, 09:18 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 199
Letzter Beitrag von orfix
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 631
Do 25. Mai 2023, 09:09
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 806
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
