Keine Ladung oder Ladung bricht ab.
jetzt lese ich schon lange mit und habe mich nicht zuletzt wegen des Forums für die Zoe entschieden (seit fast drei Jahren).
Jetzt habe ich auch mal eine Frage: Seit einiger Zeit bricht Die Ladung zuhause an der Renault 14A Steckdose und immer öfter auch an öffentlichen Ladesäulen ab. Entweder lädt es gar nicht oder hört selber auf (ohne Vollladung). Wenn ich zurückkomme ist das Auto eingeschlafen.
Was auffällt: Beim Start des Ladevorganges klackt es alle paar Sekunden in der Nähe der Ladedose und in der Anzeige steht nur "Prüfung..". Versucht habe ich schon Reinigen der Kontakte ohne Erfolg.
Kennt jemand das Problem ?
Re: Keine Ladung oder Ladung bricht ab.
- Hat sich bedankt: 3682 Mal
- Danke erhalten: 3190 Mal
Klingt als ob Du da Kabel evtl. nicht ganz reingesteckt hast. Dann versucht die Zoe das Kabel zu verriegeln und scheitert. Allerdings dürfte die Ladung dann überhaupt nicht starten.
Probier mal mit irgendeinem Kriechöl oder WD40 den Stecker gangbarer zu machen. Ansonsten mal beim Händler vorbei schauen daß der das macht... Der hat sicher auch das original richtige Mittelchen dafür...
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
ich möchte mich jetzt hier mal ranhängen. Wir haben heute das gleiche Problem an der heimischen KEBA-Wallbox. Letzte Woche war das Laden problemlos möglich. Stecker rein, dieser wird hörbar verriegelt und lässt sich auch nicht abziehen. Und dann haben wir auch dieses "klickern" und die Anzeige "Prüfung läuft". Ich habe die Dose und den Stecker mit Luft ausgeblasen, mehrfach ein- und ausgesteckt und auch die Wallbox ein- und ausgeschalten. Diese ist aber ok, denn da lädt unser Outlander Hybrid täglich problemlos. In der Dose am Auto ist der kleine Kontakt, oben rechts, nur halb soweit draussen wie die anderen. Scheint aber, nach betrachten von Vergleichsbildern, so i.O. zu sein.
Hat irgendwer neue Erkenntnisse zu diesem Fehler? Ansonsten bleibt Montag nur der Händler, bis zur Arbeitsstelle wird es wohl locker reichen.
Jürgen
Jürgen
Tesla Model 3 SR+ 2021
Hyundai Kona E 64kW/h 2021
- Danke erhalten: 26 Mal
Das ist normal bei Typ 2. Wenn du dir das Kabel anschaust, dann siehst du dass die beiden Pins auch unterschiedlich lang sind. Ist eine Sicherheitseinrichtung damit das Auto nicht beschädigt wird und der Strom abgeschaltet wird, wenn es lädt und der Stecker einfach währenddessen gezogen wird (z. B. wenn es nicht richtig verriegelt ist).
Renault Zoe Life Z.E. 40 R110
Online shoppen und durch Cash-back kostenlos laden: https://and-charge.com/#/invite-friends?code=UMLDXA (Referral Link: Es gibt für euch und für mich einen kleinen Zusatz-Bonus von 20 km)
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Sind da alle Phasen da? Ich würde die Zoe erst mal irgendwo auswärts laden lassen, wenn das klappt, brauchst Du eher einen Elektriker als einen Renault-Händler (der Outi ist nicht sooo sensibel wie der rollende E-Installtionstester namens Zoe).
das Verhalten deckt sich mit JürgenB. Sowohl an Ladeziegel als auch an öffentlicher Säule. Ich hätte es fast nicht bis zum Händler geschafft, da hatte der den Tip mit 12V Akku extern laden. Habe ich gemacht und hat scheinbar geholfen. Schien also am 12V Akku zu liegen, aber ... doch nicht wirklich. Nach Tausch beim KD wieder ähnliches Verhalten. Einmal lädt er voll, dann wieder Abbruch nach ca 10% Ladung. Da muß er wohl nochmal in die Werkstatt ...
Oder hat noch wer eine Idee ?
@umberto
morgen versucht meine Frau das Auto in der Firma an der Wallbox zu laden. Dann sehen wir weiter und eventuell muss der Händler ran. Ich werde berichten.
Jürgen
Ladung bricht immer ab
von jausek » Sa 1. Jul 2023, 11:48 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 1011
Letzter Beitrag von jausek
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1454
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
Laden bricht nach 2,5 Minuten immer ab.
Antworten: 16von Elektron80 » So 11. Jun 2023, 10:01 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 16
- 4000
Letzter Beitrag von JDe
Mo 30. Okt 2023, 02:48
Ladevorgang an Ionity bricht mehrmals ab
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mo 4. Sep 2023, 12:01Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipmentvon MaxthonFan » So 25. Jun 2023, 20:43 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1838
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1812
